Русский
Автонабор текста для Mac
Да, Mac может печатать текст за вас. Для фразы, которую вы часто используете, замены текста macOS превращают короткий код в неё без всякого приложения. Чтобы напечатать целое предложение одной клавишей или один и тот же текст снова и снова по таймеру, InputConfig, бесплатный в Mac App Store, имеет вывод Type Text, который печатает его настоящими нажатиями клавиш.
Шаги
- Установите InputConfig и разрешите его в Системных настройках, Конфиденциальность и безопасность, Универсальный доступ.
- Создайте строку и нажмите клавишу или кнопку, которая должна запускать печать.
- Выберите Type Text как вывод и введите текст.
- Чтобы повторять, выберите Repeats until pressed again и задайте паузу.
- Нажмите управление один раз, чтобы начать, и ещё раз, чтобы остановить.
Раскрыть короткий код через замены текста
macOS делает это сама. В Системных настройках, Клавиатура, Text Replacements, добавьте короткий код и фразу, которую он обозначает. Введите код в большинстве приложений, и фраза заменит его. Для подписи, адреса или стандартного ответа замен текста достаточно.
Напечатать предложение одной клавишей
- Вы: Создайте строку, выполните Сканировать (Scan) на клавише, кнопке мыши или кнопке геймпада, которая должна её запускать, и выберите Type Text как вывод.
- InputConfig: Печатает весь текст как нажатия клавиш каждый раз, когда вы нажимаете это управление.
- Проверка: Сначала нажмите его в пустой заметке и прочитайте, что появилось.
Клавиша, которой вы никогда не пользуетесь, самый безопасный триггер: F13 по F19 на полной клавиатуре или боковая кнопка мыши.
Печатать снова и снова
Выберите Repeats until pressed again в параметрах строки. Every задаёт промежуток от 5 миллисекунд до минуты. Vary by up to добавляет случайный плюс или минус к каждому промежутку, а Stop after завершает повтор после заданного числа раз. Лучше начать с промежутка в несколько секунд и проверить в заметке, прежде чем открывать любое настоящее приложение. Аварийная остановка, Control Option Command точка, сразу останавливает повтор.
Проверьте повтор в пустой заметке, чтобы неверная настройка не напечатала текст туда, где важно.
Чего он не умеет
- Заполнять поля по одному. Он печатает туда, где фокус, поэтому для формы нужны клавиши Tab между полями, которые макрос может добавить.
- Обходить правила игры. Спам в чатах или сообщениях нарушает правила многих игр и сервисов.
- Печатать в защищённое поле. macOS блокирует ввод в некоторых полях паролей.
Кратко
- Фраза. Text Replacements в Системных настройках, Клавиатура.
- Предложение на клавише. Строка с Type Text в InputConfig.
- Тот же текст по таймеру. Та же строка с Repeats until pressed again.
Для клавиш вместо текста автонажиматель клавиш делает то же самое с одиночными клавишами. Выбирайте самый простой инструмент, который печатает то, что вам нужно.
Вопросы
Есть ли бесплатный автонабор текста для Mac?
Да. Замены текста macOS превращают короткие коды во фразы, а InputConfig, бесплатный в Mac App Store, печатает целое предложение одной клавишей или по таймеру.
Как заставить Mac печатать что-то автоматически?
Дайте строке в InputConfig вывод Type Text и выберите Repeats until pressed again. Текст печатается с заданным промежутком, пока вы снова не нажмёте управление.
Как остановить автонабор на Mac?
Нажмите управление, которое его запустило, ещё раз. Если что-то продолжает работать, аварийная остановка, Control Option Command точка, сразу отпускает всё.
Ещё на русском
