Русский
Как сделать средний клик на Mac
Нажмите колесо на мыши, которое у неё есть: это и есть средний клик. На трекпаде MacBook и на Magic Mouse средней кнопки нет, а настройки Apple для трекпада и мыши предлагают вторичный клик, но не средний. Остаются три пути: замена, которую даёт программа, мышь с колесом или программа, которая посылает средний клик от чего-то другого.
Я делаю InputConfig, бесплатное приложение для Mac, которое посылает настоящий средний клик с клавиатуры, кнопки контроллера, запасной кнопки мыши или педали.
Шаги
  1. Установите InputConfig из Mac App Store и разрешите доступ в настройках Универсальный доступ.
  2. Создайте пресет и добавьте строку.
  3. Нажмите Scan, затем нажмите клавишу или кнопку, которая должна давать средний клик.
  4. Выставьте выход строки на Mouse Button и выберите 2: Middle.
  5. Включите пресет и нажмите клавишу с указателем над ссылкой или в 3D-виде.
Используйте то, что предлагает программа
Во многих программах есть свой способ сделать то, что делает средний клик:
  • Safari. Command-клик по ссылке открывает её в новой вкладке. Это есть в списке сочетаний Safari от самой Apple.
  • Blender. Параметр Emulate 3 Button Mouse в настройках, Input, заменяет среднюю кнопку.
  • Другие программы. Прежде чем что-то добавлять, посмотрите в настройках программы вариант для трекпада или двух кнопок.
Если нужна только новая вкладка, Command-клик это уже делает.
Используйте мышь с колесом
На обычной мыши колесо тоже кнопка, и его нажатие и есть средний клик. macOS передаёт это нажатие программе впереди без всякой настройки. У Magic Mouse колеса для нажатия нет: настройки Apple для неё указывают отслеживание, вторичный клик, Smart zoom и жесты свайпа. Любая мышь с колесом, которое нажимается, даёт Mac среднюю кнопку.
Посылайте средний клик с клавиши или кнопки
Впервые? Пошаговое руководство по кнопкам мыши показывает каждый шаг с картинкой.
  • Вы: В InputConfig создайте пресет и добавьте строку. Нажмите Scan и нажмите клавишу или кнопку. Выставьте выход на Mouse Button, откройте меню кнопок, где написано 0: Main Click, и выберите 2: Middle.
  • InputConfig: Посылает средний клик в точку указателя каждый раз, когда вы нажимаете этот вход, во всех программах, пока работает пресет.
  • Проверка: Наведите указатель на ссылку в браузере и нажмите вход. Ссылка откроется в новой вкладке.
Клик длится, пока вы удерживаете вход, поэтому если его держать и двигать указатель, получится средний перенос, так в 3D-программах вращают вид. Игровой контроллер как 3D-мышь опирается на это. Программа получает обычный средний клик и не может отличить его от мыши.
Меню кнопок строки мыши в InputConfig: левый, правый и средний клик, кнопки с 4 по 8, а в подменю Ещё кнопки кнопки с 9 по 32.
Figure 1. Меню строки мыши в InputConfig показывает левый, правый и средний клик и кнопки с 4 по 8, а ниже ещё.
Строка в редакторе InputConfig с открытыми Options: нажатие правого стика как вход и 2: Middle как кнопка мыши, которую он посылает, со строками для F13 и кнопки мыши 4 ниже.
Figure 2. Три способа сделать средний клик: нажатие правого стика, F13 или кнопка мыши 4. Выход каждой строки 2: Middle.
Выберите подходящий вход
  • Клавиша, которая ничего не печатает. Назначенная клавиша сохраняет и свою обычную работу, поэтому выбирайте F13 до F19 на полноразмерной клавиатуре. F13 до F19 на Mac говорит, что использовать на MacBook.
  • Кнопка контроллера. Встроенный пресет Mouse + Scroll уже ставит средний клик на Square или X.
  • Запасная кнопка мыши. Кнопка 4 или 5, с включённым параметром Block the button's own action в Options строки, чтобы кнопка не выполняла ещё и действие «Назад».
  • Педаль. См. сочетания клавиш для педали на Mac.
Выбирайте вход, который удобно держать, потому что 3D-программам средняя кнопка нужна зажатой.
Чего InputConfig здесь не умеет
  • Тап тремя пальцами. InputConfig читает клики, прокрутку и силу нажатия с трекпада, но не касания по количеству пальцев, поэтому не может превратить тап тремя пальцами в средний клик.
  • Force click в других программах. macOS отдаёт силу нажатия трекпада только программе впереди, поэтому InputConfig читает force click, только пока его собственное окно впереди.
  • Отнять клавишу. Назначенная клавиша всё равно делает то, что делала всегда. Приложение работает рядом с macOS и клавиши не блокирует.
Для касания на самом трекпаде нужен инструмент, созданный для жестов трекпада, а это не он.
  • Новая вкладка. Command-клик по ссылке.
  • Мышь. Нажмите колесо.
  • Нет средней кнопки. Назначьте клавишу, кнопку контроллера или педаль на Mouse Button, 2: Middle.
У Mac нет собственного среднего клика, поэтому он должен прийти от колеса или от назначения.
Вопросы
Как сделать средний клик на трекпаде MacBook?
В macOS нет жеста среднего клика для трекпада. Используйте замену из программы, например Command-клик в Safari для новой вкладки, подключите мышь с колесом или назначьте клавишу на средний клик в программе вроде InputConfig.
Есть ли средний клик у Magic Mouse?
Нет. В настройках мыши Apple указаны вторичный клик, Smart zoom и жесты свайпа, но средний клик не указан.
Что такое средняя кнопка мыши на Mac?
Это третья кнопка мыши: колесо, которое нажимается. Программы, которые считают с нуля, называют её кнопкой 2, как это делает меню выхода в InputConfig.
Как сделать средний клик в Blender на Mac?
Включите Emulate 3 Button Mouse в настройках Blender, Preferences, Input, или назначьте клавишу либо кнопку контроллера на удержание среднего клика в InputConfig.
Может ли клавиша клавиатуры стать средним кликом на Mac?
Да, через назначатель. В InputConfig нажмите Scan у строки, нажмите клавишу и выставьте выход на Mouse Button, 2: Middle. Клавиша сохраняет и свою обычную работу, поэтому выберите ту, которая ничего не печатает.
Ещё на русском
Эта страница на других языках: English, Deutsch, Français, 日本語, 한국어, العربية, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 繁體中文, 简体中文
