Русский
Как сделать правый клик на Mac
Чтобы сделать правый клик на Mac, нажмите трекпад двумя пальцами или удерживайте Control и кликните. Magic Mouse делает правый клик по своей правой стороне, как только включён Secondary click, а любая мышь с двумя кнопками делает его правой кнопкой. Apple называет это вторичным щелчком.
Шаги
- На трекпаде нажмите или коснитесь двумя пальцами.
- На любом Mac удерживайте Control и кликните.
- Для Magic Mouse откройте Системные настройки, Мышь и задайте Secondary click на Click Right Side.
- Для трекпада откройте Системные настройки, Трекпад, Point & Click и задайте Secondary click.
- С мышью с двумя кнопками нажмите правую кнопку.
Правый клик на каждом устройстве
- Трекпад. Нажмите или коснитесь двумя пальцами. В Системных настройках, Трекпад, Point & Click, Secondary click можно перенести его в нижний угол.
- Magic Mouse. В Системных настройках, Мышь задайте Secondary click на Click Right Side, или Click Left Side, если вы работаете левой рукой.
- Любая другая мышь. Правая кнопка работает без настроек.
- Клавиатура. Удерживайте Control и кликните. Это работает везде, что бы ни говорили настройки.
Control-клик работает всегда, поэтому используйте его, чтобы дойти до настройки, когда ничего другого не получается.
Если правый клик ничего не делает
Пройдите по лестнице, начиная с самого простого шага:
- Попробуйте Control-клик. Если меню появилось, Mac в порядке, а настройка выключена.
- Включите Secondary click. Она находится в Системных настройках, Мышь для Magic Mouse и в Трекпад, Point & Click для трекпада.
- Уберите остальные пальцы. Magic Mouse считывает правый клик, только когда ни один палец не лежит на её левой стороне.
- Проверьте кнопку. Тест правого клика показывает, отправляет ли мышь правый клик вообще.
Правый клик с другой кнопки
Если двухпальцевые клики даются вашим рукам тяжело, другой элемент управления может отправить правый клик. InputConfig, бесплатный в Mac App Store, может поставить его на клавишу, боковую кнопку мыши или кнопку геймпада, как при удержании, так и при одиночном нажатии. Правый клик на Mac без кнопки содержит настройку.
Кратко
- Трекпад. Два пальца.
- Magic Mouse. Правая сторона, после включения Secondary click.
- Где угодно. Control и клик.
Вопросы
Как сделать правый клик на MacBook?
Нажмите или коснитесь трекпада двумя пальцами или удерживайте Control и кликните.
Почему на Mac не работает правый клик?
Скорее всего, выключен Secondary click. Включите его в Системных настройках, Мышь или Трекпад. Пока что работает Control-клик.
Как сделать правый клик на Apple Magic Mouse?
В Системных настройках, Мышь задайте Secondary click на Click Right Side, затем нажмите правую сторону, подняв остальные пальцы.
Ещё на русском
