Камера Roblox и Shift Lock на Mac
Нажимайте стрелки влево и вправо, чтобы поворачивать камеру Roblox на MacBook, или включите Shift Lock, чтобы камера следовала за трекпадом. С камерой на трекпаде неудобно, потому что она поворачивается, только пока удерживается правая кнопка мыши, а у трекпада нет правой кнопки, которую можно держать во время движения. Разберу способы обойти это, для которых ничего не нужно устанавливать, Shift Lock и причину, по которой он перестаёт работать, а также геймпад, если вам удобнее держать его. Речь о камере в игре, то есть о виде вашего персонажа, а не о веб-камере. Для контроллера я использую InputConfig, бесплатное приложение для Mac, которое я делаю и которое посылает Roblox клавиши и мышь с пэда.
Поворот камеры без мыши
Стандартное управление Roblox даёт три способа, и ни одному не нужна правая кнопка:
- Стрелки влево и вправо. Они поворачивают камеру. На MacBook это проще всего: WASD левой рукой, стрелки правой.
- I и O. Они приближают и отдаляют. Приблизьте до упора, и вы в виде от первого лица, где камера следует за трекпадом совсем без клика.
- Shift Lock. Заставляет камеру следовать за трекпадом в виде от третьего лица. См. включите Shift Lock.
Это настройки Roblox по умолчанию. Игровой мир, в котором сделана собственная камера, может их менять.
Правый клик на MacBook
В macOS это называется дополнительным кликом. Кликните двумя пальцами или в разделе Системные настройки, Трекпад задайте Secondary click в правом нижнем или левом нижнем углу. Удерживать двухпальцевый клик и одновременно двигать пальцем на трекпаде трудно, поэтому стрелки и Shift Lock лучшее управление камерой.
Включите Shift Lock
- Вы: Откройте меню Roblox клавишей Escape или значком Roblox вверху слева, перейдите в Settings и включите Shift Lock Switch. Вернувшись в игровой мир, нажмите Shift.
- Roblox: Блокирует указатель, поворачивает персонажа лицом туда, куда смотрит камера, и поворачивает вид, когда вы двигаете пальцем по трекпаду.
- Проверка: Нажмите Shift ещё раз, чтобы отпустить.
Если Shift Lock не работает
Четыре причины, исходя из правил самого Roblox о том, когда Shift Lock разрешён. Проверяйте по порядку, начиная с самого простого шага:
- Shift Lock Switch выключен. Нажатие Shift ничего не делает, пока он не включён в Settings.
- Movement Mode равен Click to Move. В этом режиме Shift Lock недоступен. Верните Movement Mode на Default в Settings.
- Roblox считает, что вы играете на геймпаде. Shift Lock работает, только пока Roblox думает, что вы играете с клавиатурой и мышью. Если геймпад подключён и используется, он может отключить Shift Lock. Отложите геймпад и коснитесь клавиатуры либо играйте в этом игровом мире целиком на геймпаде, где камеру и так поворачивает правый стик.
- Игровой мир его отключил. Создатели могут отключать Shift Lock. Ничто на Mac не вернёт его там.
Клавиши Roblox на Mac
Стандартные клавиши такие же, как на ПК, и на клавиатуре Mac ничего менять не нужно: Command не используется, а Shift остаётся Shift.
- Движение. WASD или стрелки вверх и вниз.
- Прыжок. Пробел.
- Камера. Стрелки влево и вправо поворачивают, I и O меняют масштаб.
- Shift Lock. Shift.
- Инструменты. Цифровые клавиши выбирают их на панели быстрого доступа.
- Чат и меню. Косая черта открывает чат, а Escape открывает меню.
Играйте на геймпаде вместо этого
Геймпад решает вопрос камеры полностью. Roblox читает геймпады Xbox и PlayStation на Mac, и правый стик поворачивает вид без удержания кнопки: см. как играть в Roblox с геймпадом на Mac.
Для игровых миров, рассчитанных только на клавиатуру и мышь, InputConfig отправляет Roblox эти клавиши и мышь с геймпада. Приложение появилось потому, что мои руки плохо справляются, а перетаскивание по трекпаду как раз то, что оно снимает с рук. Раскладка Roblox готова к использованию, и она бесплатная, без аккаунта.
- Поворот. Используйте стрелки влево и вправо.
- Следование за трекпадом. Включите Shift Lock в Settings и нажмите Shift или приблизьте до упора клавишей I.
- Shift Lock отказывает. Проверьте переключатель и Movement Mode и отложите геймпад.
Для игрока на трекпаде стрелки управляют камерой.
Вопросы
Как повернуть камеру в Roblox на MacBook без мыши?
Нажимайте стрелки влево и вправо. Можно также включить Shift Lock (меню Roblox, Settings, Shift Lock Switch, затем нажать Shift), чтобы камера следовала за трекпадом, или приблизить до упора клавишей I для вида от первого лица.
Как включить Shift Lock на MacBook?
В меню Roblox, Settings, включите Shift Lock Switch. Затем нажмите Shift в игровом мире, чтобы заблокировать, и ещё раз, чтобы разблокировать.
Почему Shift Lock не работает на моём Mac?
Shift Lock Switch выключен, Movement Mode равен Click to Move, игровой мир его отключил или Roblox думает, что вы используете геймпад. Первые две причины проверьте в Settings. Третью изменить нельзя.
Почему движение пальца по трекпаду не поворачивает камеру?
Стандартная камера Roblox поворачивается мышью, только пока удерживается правая кнопка, в Shift Lock или в виде от первого лица. Используйте стрелки или Shift Lock.
Можно ли играть в Roblox на Mac с геймпадом?
Да. Roblox читает геймпады Xbox и PlayStation на Mac, а InputConfig охватывает игровые миры, которые принимают только клавиатуру и мышь.
Ещё на русском
