Русский
PS Remote Play на Mac с контроллером
Приложение Sony PS Remote Play для Mac передаёт изображение с вашей PS5 или PS4 на Mac и принимает три контроллера: DualSense, DualSense Edge и DualShock 4. Этот список взят у Sony из её руководства по Remote Play для Mac, и в нём нет ни одного пэда Xbox, Switch или стороннего.
Я делаю InputConfig, бесплатное приложение для Mac для контроллеров. Простое примечание для этой страницы: для Remote Play оно не нужно, и расширить список Sony оно не может.
Шаги
- На PS5 откройте Настройки, Система, Remote Play и включите Enable Remote Play.
- Подключите DualSense, DualSense Edge или DualShock 4 к Mac кабелем USB или по Bluetooth.
- Откройте PS Remote Play на Mac и выберите Sign In.
- Войдите под той же учётной записью, которую вы используете на консоли.
- Выберите PS5 и дождитесь, пока появится экран консоли.
Узнайте, что требует Sony
По руководству Sony для приложения на Mac, по состоянию на 6 октября 2026 года:
- Mac. macOS Monterey, Ventura, Sonoma, Sequoia или Tahoe, с 40 МБ места на диске и памятью 2 ГБ и больше.
- Консоль. PS5 или PS4 с последней системной программой.
- Учётная запись. Одна и та же учётная запись PlayStation на Mac и на консоли.
- Соединение. Не меньше 5 Мбит/с на отправку и на приём, а для лучшей работы 15 Мбит/с.
- Контроллер. DualSense, а также DualSense Edge и DualShock 4 в списке.
Контроллер стоит в списке требований Sony, а не в списке возможностей.
Выберите соединение для своего контроллера
- DualSense. Bluetooth или USB-кабель. Sony пишет, что тактильная отдача доступна, когда DualSense или DualSense Edge подключён USB-кабелем.
- DualSense Edge. USB, или Bluetooth на Mac с macOS Ventura 13.3 или новее.
- DualShock 4. Bluetooth или USB-кабель.
Шаги сопряжения есть в статьях как подключить контроллер PS5 к Mac и как подключить контроллер PS4 к Mac. Используйте кабель, если нужна тактильная отдача.
Настройте
- Вы: На PS5 откройте Настройки, Система, Remote Play и включите Enable Remote Play. На Mac подключите контроллер, откройте PS Remote Play, выберите Sign In и войдите под учётной записью консоли. Затем выберите PS5.
- Приложение: Ищет консоль, вошедшую в эту учётную запись, и подключается к ней.
- Проверка: Экран консоли появляется на Mac, а контроллер двигает её меню.
Чтобы включить консоль, которая находится в режиме покоя, Sony просит включить Stay Connected to the Internet и Enable Turning On PS5 from Network в разделе Настройки, Система, Power Saving, Features Available in Rest Mode. Подключитесь один раз рядом с консолью, прежде чем пробовать откуда-то ещё, как советует руководство Sony.
Без контроллера или с пэдом Xbox
- Без контроллера. Если навести мышь на окно Remote Play, появится панель управления с кнопками Create, PS и Options, громкостью и микрофоном. Это не те кнопки, которые нужны игре.
- Контроллер Xbox или Switch. Ни один из них нет в списке Sony.
- Назначатель. InputConfig отправляет на Mac ввод с клавиатуры и мыши. Он не представляет контроллер PlayStation другой программе, поэтому здесь заменить его не может.
Для Remote Play на Mac ответ это контроллер PlayStation.
Если контроллер ничего не делает в Remote Play
Пройдите эту лестницу, начиная с самого простого шага:
- Сначала подключите, потом открывайте приложение. Сопрягите контроллер с Mac или подключите его, прежде чем запускать Remote Play.
- Проверьте, что Mac его видит. Откройте Контроллеры на боковой панели Системных настроек и нажмите несколько кнопок. Каждая загорается на экране.
- Используйте кабель. Шаги самой Sony подключают контроллер по USB.
- Отключите другие программы. Если InputConfig запускает пресет, выключите его во время игры, чтобы контроллер не посылал клавиши на Mac одновременно.
- Исправьте сопряжение. Статья PS5 контроллер не подключается к Mac разбирает это шаг за шагом.
Контроллер, который сам Mac не видит, в Remote Play тоже не попадёт.
- Работает. DualSense, DualSense Edge и DualShock 4.
- Не работает. С пэдами Xbox и Switch, а также без контроллера вовсе.
- Настройка. Включите Enable Remote Play на консоли, войдите на Mac под той же учётной записью, выберите PS5.
Remote Play это приложение Sony со списком контроллеров Sony, и ничто на Mac этот список не меняет.
Вопросы
Можно ли использовать контроллер Xbox с PS Remote Play на Mac?
Руководство Sony для приложения на Mac указывает DualSense, DualSense Edge и DualShock 4, а пэда Xbox в списке нет. Назначатель этого не изменит, потому что он посылает клавиши и движение мыши, а не контроллер PlayStation.
Можно ли пользоваться PS Remote Play на Mac без контроллера?
Sony указывает контроллер среди необходимого. На экранной панели управления есть только кнопки Create, PS и Options, а также громкость и микрофон, и этого недостаточно, чтобы играть.
С какими версиями macOS работает PS Remote Play?
В руководстве Sony указаны macOS Monterey, Ventura, Sonoma, Sequoia и Tahoe, по состоянию на 6 октября 2026 года.
Работает ли тактильная отдача в PS Remote Play на Mac?
Sony говорит, что тактильная отдача доступна, когда DualSense или DualSense Edge подключён к Mac USB-кабелем.
Нужен ли InputConfig для PS Remote Play?
Нет. Remote Play принимает контроллер напрямую. Если InputConfig запускает пресет, выключите его во время игры, чтобы контроллер не посылал клавиши на Mac одновременно.
Ещё на русском
