Русский
Как играть в Mad Max на Mac с контроллером
Версия Feral для Mac поддерживает геймпады. В её FAQ перечислены пэды, которые протестировала Feral: среди них PS4 и PS3 DualShock, контроллер Xbox One по USB-кабелю и Logitech F310, F510 и F710. В руководстве Feral есть меню только для клавиатуры: Settings, Keymapping.
Сведения и стандартные клавиши ниже взяты из FAQ и руководства Feral для Mad Max, которые просмотрели 7 октября 2026 года, поскольку проверки самой игры не было. Если ваш пэд в ней ничего не делает, InputConfig, бесплатный маппер, который я делаю, посылает клавиатурное и мышиное управление игры с пэда.
Шаги
- Подключите контроллер и проверьте его в Системные настройки, Контроллеры.
- Закройте игру, разбудите контроллер и откройте игру снова.
- В Steam попробуйте переопределение Steam Input в обоих положениях.
- Если игра по-прежнему не видит пэд, посылайте её клавиатурное и мышиное управление с пэда через маппер.
Начните с собственной поддержки геймпадов игры
Подключите пэд до запуска Mad Max. В FAQ Feral перечислены протестированные геймпады: среди них PS4 и PS3 DualShock, контроллеры Xbox 360, контроллер Xbox One по USB-кабелю и Logitech F310, F510 и F710. Там сказано, что для геймпада, которого нет в списке, нужно написать в службу поддержки пэдов Feral. Новые пэды, например PS5 DualSense, в списке не значатся. Для начала лучше всего подойдёт PS4 DualShock: он есть в протестированном Feral списке, а Mac сопрягается с ним без дополнительных действий. Как подключить контроллер PS4 к Mac содержит шаги.
Если пэд ничего не делает
- Mac видит пэд. Откройте Системные настройки, нажмите Контроллеры и нажмите кнопку на пэде.
- Запустите заново с разбуженным пэдом. Закройте Mad Max, нажмите кнопку на контроллере и откройте игру снова.
- Переверните переопределение Steam Input. В библиотеке Steam щёлкните правой кнопкой по Mad Max, откройте Properties, затем Controller, и попробуйте другую настройку.
- Переведите пэд Logitech в положение D. В FAQ Feral сказано, что игре нужен режим DirectInput, то есть положение D на F310, F510 или F710.
Если там ничего не загорается, Mad Max тоже не увидит пэд. Контроллер работает в Steam, но не в игре на Mac содержит больше о слое Steam.
Посылайте игре её клавиши
Mad Max полностью работает на клавиатуре и мыши, и клавиатуру игра всегда распознаёт. InputConfig читает ваш контроллер и посылает эти клавиши и движения мыши, поэтому игра видит клавиатуру, а пэд держите вы. Ниже стандартные клавиши из руководства Feral:
| Действие | Клавиша |
| Движение | W A S D |
| Камера | Мышь |
| Спринт | Left Shift |
| Прыжок | Left Control |
| Атака или стрельба | Левая кнопка мыши |
| Парирование или прицеливание | Правая кнопка мыши |
| Уклонение | Space |
| Действие | E, удержание |
| Вождение: газ, тормоз, поворот | W, S, A и D |
| Вождение: ускорение | Space |
| Вождение: ручной тормоз | Left Shift |
| Вождение: быстрый выстрел | Левая кнопка мыши |
| Вождение: таран | Средняя кнопка мыши |
| Вождение: выйти из машины | R |
Пешком и в машине клавиши совпадают, поэтому одна раскладка покрывает оба случая.
Соберите раскладку
- Вы: В InputConfig создайте новый пресет. Назначьте левый стик на WASD, а правый на движение мыши.
- InputConfig: Посылает эти клавиши и движения мыши, пока пресет активен.
- Проверка: В Mad Max левый стик ходит, а правый поворачивает камеру.
- Кнопки на лицевой стороне. Левая кнопка мыши для атаки, правая для парирования, Space для уклонения и E для действий.
- Плечевые кнопки. Left Shift, который даёт спринт пешком и ручной тормоз в машине, и Left Control для прыжка.
- Крестовина. Назначьте на неё 1, 3 и 4 для бинокля, фонарика и фляги.
- Запасная кнопка. Средняя кнопка мыши для тарана и R для выхода из машины.
Если Space стоит на кнопке лицевой стороны, одно и то же нажатие уклоняется пешком и ускоряет машину, поэтому одна кнопка покрывает оба случая. Как играть в любую игру на Mac с контроллером показывает раскладку такого рода, а ваш первый пресет содержит основы.
Измените раскладку
В руководстве Feral есть меню только для клавиатуры: Settings, Keymapping. Раскладка, которую посылает маппер, принадлежит вам, и её можно править: переставить кнопку, поменять триггеры или назначить второе действие на удержание. В руководстве Feral описано переназначение только для клавиатуры, поэтому раскладку с клавишами, которую посылает пэд, можно изменить наверняка. Удержание и двойное нажатие описывает второе действие.
Используйте один путь, а не оба
Если Mad Max всё же читает ваш контроллер, маппер, который посылает клавиши одновременно, заставляет каждое нажатие приходить дважды. Поэтому выберите один путь. В InputConfig пресет, привязанный к игре, работает только пока игра на переднем плане. Если Mad Max уже читает ваш пэд, маппер вам не нужен вовсе. Переключение по приложениям может привязать пресет к Mad Max.
- Протестированные пэды. PS4 и PS3 DualShock, контроллер Xbox One по USB и пэды Logitech есть в списке Feral.
- Не работает. Начните с Контроллеров, затем перезапустите Mad Max и переверните переопределение Steam Input.
- Запасной вариант. Пусть пэд посылает Mad Max клавиши и движения мыши.
Сначала попробуйте свой пэд, а если Mad Max его не слушает, посылайте клавиши.
Вопросы
Поддерживает ли Mad Max на Mac контроллеры?
Да. В FAQ Feral для версии Mad Max на Mac перечислены протестированные геймпады, в том числе PS4 и PS3 DualShock, контроллеры Xbox 360, контроллер Xbox One по USB и пэды Logitech.
Работает ли контроллер PS5 с Mad Max на Mac?
DualSense нет в списке Feral для Mad Max, и проверки не было. Если игра его игнорирует, маппер может посылать с него клавиатурное и мышиное управление игры.
Можно ли переназначить контроллер в Mad Max на Mac?
Руководство Feral описывает переназначение только для клавиатуры, в меню Settings, Keymapping. Маппер, который посылает клавиши с пэда, даёт раскладку пэда, которую можно изменить.
Почему мой контроллер не работает в Mad Max на Mac?
Проверьте его в Системные настройки, Контроллеры, перезапустите Mad Max с разбуженным пэдом и попробуйте переопределение Steam Input в обоих положениях. Если он всё равно ничего не делает, посылайте клавиши игры с пэда.
Какие клавиши использует Mad Max на Mac?
По руководству Feral: W A S D для движения, Left Shift для спринта, левая кнопка мыши для атаки, правая для парирования или прицеливания, Space для уклонения, а в машине Space для ускорения и Left Shift для ручного тормоза.
Ещё на русском
