Nederlands
Hoe speel je Mad Max op een Mac met een controller?
De Mac-versie van Mad Max van Feral ondersteunt gamepads. De FAQ noemt de pads die Feral heeft getest, met onder meer de PS4- en PS3 DualShock, de Xbox One-controller via een USB-kabel en de F310, F510 en F710 van Logitech. In de handleiding van Feral staat een menu alleen voor het toetsenbord: Settings, Keymapping.
De feiten en de standaardtoetsen hieronder komen uit de FAQ en de handleiding van Feral voor Mad Max, die ik op 7 oktober 2026 heb gelezen, omdat ik het spel zelf niet heb getest. Negeert het spel je pad, dan stuurt InputConfig, de gratis mapper die ik maak, de toetsenbord- en muisbediening van het spel vanaf het pad.
Stappen
- Verbind de controller en controleer hem onder Systeeminstellingen, Gamecontrollers.
- Sluit het spel af, maak de controller wakker en open het spel opnieuw.
- Probeer in Steam de Steam Input-overschrijving van het spel in beide standen.
- Negeert het spel het pad nog steeds, stuur dan de toetsenbord- en muisbediening van het spel vanaf het pad met een mapper.
Begin met de gamepadondersteuning van het spel zelf
Verbind het pad voordat je Mad Max start. De FAQ van Feral noemt de gamepads die het heeft getest: de PS4- en PS3 DualShock, Xbox 360-controllers, de Xbox One-controller via een USB-kabel en de F310, F510 en F710 van Logitech. Voor een gamepad die niet op de lijst staat, zegt Feral dat je contact moet opnemen met hun padsupport. Nieuwere pads zoals de PS5 DualSense staan niet op de lijst. Een PS4 DualShock is de controller die ik eerst zou pakken, omdat Feral hem heeft getest en een Mac er niets extra's voor nodig heeft om te koppelen. Een PS4-controller op een Mac aansluiten heeft de stappen.
Als het pad niets doet
- De Mac ziet het pad. Open Systeeminstellingen, klik op Gamecontrollers en druk op een knop op het pad.
- Start opnieuw met het pad wakker. Sluit Mad Max af, druk op een knop op de controller en open het spel opnieuw.
- Zet de Steam Input-overschrijving om. Klik in de Steam-bibliotheek met de rechtermuisknop op Mad Max, open Eigenschappen en daarna Controller, en probeer de andere instelling.
- Zet een Logitech-pad op D. De FAQ van Feral zegt dat het spel de DirectInput-modus nodig heeft, de stand D op een F310, F510 of F710.
Staat daar niets opgelicht, dan ziet Mad Max het pad ook niet. Controller werkt in Steam maar niet in het spel gaat verder in op de Steam-laag.
Stuur de toetsen van het spel
Mad Max speelt volledig op een toetsenbord en muis, en een toetsenbord wordt door elk spel herkend. InputConfig leest je controller en stuurt die toetsen en muisbewegingen, dus Mad Max ziet een toetsenbord terwijl jij het pad vasthoudt. Dit zijn de standaardtoetsen uit de handleiding van Feral:
| Actie | Toets |
| Bewegen | W A S D |
| Camera | Muis |
| Sprinten | Linker Shift |
| Springen | Linker Control |
| Aanvallen of vuren | Linkermuisknop |
| Pareren of richten | Rechtermuisknop |
| Ontwijken | Spatie |
| Actie | E, ingedrukt |
| Rijden: gas, rem, sturen | W, S, A en D |
| Rijden: boost | Spatie |
| Rijden: handrem | Linker Shift |
| Rijden: snel vuren | Linkermuisknop |
| Rijden: rammen | Middelste muisknop |
| Rijden: uit de auto stappen | R |
Te voet en in de auto overlappen de toetsen, dus één indeling dekt beide.
Bouw de indeling
- Jij: Maak in InputConfig een nieuw preset. Zet de linkerstick op WASD en de rechterstick op muisbeweging.
- InputConfig: Stuurt die toetsen en muisbewegingen zolang het preset actief is.
- Controle: In Mad Max loopt de linkerstick, en draait de rechterstick de camera.
- Actieknoppen. De linkermuisknop om aan te vallen, de rechter om te pareren, Spatie om te ontwijken en E voor acties.
- Schouderknoppen. Linker Shift, die sprint te voet en de handrem in de auto is, en Linker Control om te springen.
- Kruis. Kies voor het kruis de toetsen 1, 3 en 4 voor de verrekijker, de zaklamp en de veldfles.
- Een extra knop. De middelste muisknop om te rammen, en R om uit de auto te stappen.
Met Spatie op een actieknop ontwijkt dezelfde druk te voet en geeft hij boost achter het stuur, dus één knop dekt beide. Speel elk Mac-spel met een controller loopt zo'n indeling door, en je eerste preset bevat de basis.
Verander de indeling
De handleiding van Feral geeft een menu alleen voor het toetsenbord: Settings, Keymapping. Een indeling die van een mapper komt, is van jou om te bewerken: verplaats een knop, wissel de triggers om of zet een tweede actie op een vasthoudactie. De handleiding van Feral beschrijft alleen het opnieuw toewijzen van het toetsenbord, dus een toetsenbordindeling die vanaf het pad wordt gestuurd is de indeling waarop je kunt rekenen dat je hem kunt aanpassen. Vasthouden en dubbel tikken behandelt de tweede actie.
Gebruik één route, niet beide
Leest Mad Max je controller wel, dan zorgt een mapper die tegelijk toetsen stuurt ervoor dat elke druk twee keer aankomt. Kies dus één route. In InputConfig draait een preset die aan het spel is gekoppeld alleen wanneer dat spel vooraan staat. Leest Mad Max al je pad, dan heb je helemaal geen mapper nodig. Wisselen per app kan het preset aan Mad Max koppelen.
De korte versie
- Geteste pads. De PS4- en PS3 DualShock, de Xbox One-controller via USB en Logitech-pads staan op de lijst van Feral.
- Werkt niet. Begin met Gamecontrollers, start daarna Mad Max opnieuw en zet dan de Steam Input-overschrijving om.
- Terugval. Laat het pad Mad Max zijn toetsen en muisbewegingen sturen.
Probeer eerst je pad, en als Mad Max er niet naar luistert, stuur het dan toetsen.
Vragen
Ondersteunt Mad Max op Mac controllers?
Ja. De FAQ van Feral voor de Mac-versie van Mad Max noemt de gamepads die het heeft getest, waaronder de PS4- en PS3 DualShock, Xbox 360-controllers, de Xbox One-controller via USB en Logitech-pads.
Werkt een PS5-controller met Mad Max op een Mac?
De DualSense staat niet op de lijst van geteste pads van Feral voor Mad Max, en ik heb hem niet getest. Negeert het spel hem, dan kan een mapper de toetsenbord- en muisbediening van het spel vanaf hem sturen.
Kan ik de controller in Mad Max op een Mac opnieuw toewijzen?
De handleiding van Feral beschrijft het opnieuw toewijzen alleen voor het toetsenbord, onder Settings, Keymapping. Een mapper die toetsen vanaf het pad stuurt geeft je een padindeling die je kunt wijzigen.
Waarom werkt mijn controller niet in Mad Max op een Mac?
Controleer hem onder Systeeminstellingen, Gamecontrollers, start Mad Max opnieuw met het pad wakker en probeer de Steam Input-overschrijving in beide standen. Doet het nog steeds niets, stuur dan de toetsen van het spel vanaf het pad.
Welke toetsen gebruikt Mad Max op een Mac?
Volgens de handleiding van Feral: W A S D om te bewegen, Linker Shift om te sprinten, de linkermuisknop om aan te vallen, de rechter om te pareren of te richten, Spatie om te ontwijken, en in de auto Spatie om te boosten en Linker Shift voor de handrem.
Meer in het Nederlands
