Бесплатная альтернатива Bome MIDI Translator для Mac
Да, если ваша задача в том, чтобы MIDI-пэд или клавиатура нажимали сочетания на Mac, бесплатного приложения достаточно. InputConfig превращает ноты MIDI, ручки и сообщения транспорта в нажатия клавиш, макросы, действия мыши и не только, и он бесплатный и с открытым исходным кодом. Его делаю я, так что читайте с учётом этого. Bome MIDI Translator Pro является серьёзным инструментом, который стоит своих денег, если вы используете его правила и маршрутизацию, и ниже перечислено, что он делает лучше.
Что делает Bome MIDI Translator Pro
Версия 1.9.2, выпущенная 30 декабря 2025 года, стоит 79 евро (около 91 доллара США) и работает на macOS с 11 по 26 и на Windows 10 и 11. Пробная версия бесплатна и работает по 20 минут за раз.
  • Преобразование. MIDI в нажатия клавиш, последовательности клавиш, набираемый текст, движение мыши и клики.
  • Маршрутизация. Умеет также преобразовывать и направлять MIDI между портами.
  • Логика. Правила, переменные и пресеты, которые переключаются по условиям.
Что покрывает InputConfig
  • Входы. Ноты MIDI, Control Change, питч-бенд, channel и polyphonic aftertouch, Program Change, а с версии 1.6 ещё транспорт Start, Continue и Stop, с любого устройства, которое видит macOS.
  • Выходы. Клавиши и сочетания, макросы с задержками, Type Text (Ввести текст), клики мыши, прокрутка и движение, громкость и медиа, яркость, Siri Shortcuts, Open App, Open URL и выход MIDI через собственный виртуальный порт.
  • Три режима ручек. Switch для педалей, Dial для прокрутки и непрерывного управления, Turn для ступенчатых толчков с четырьмя размерами шага. Ручка может быть и фейдером громкости Mac.
  • Управление по строкам. Фильтры каналов и устройств, действия на удержание и двойное нажатие, переключатель и автопереключение по приложениям, так что одни и те же пэды делают разное в разных приложениях.
  • Больше, чем MIDI. Игровые контроллеры, собственные клавиатура и мышь Mac и устройства MIDI в одном пресете, чего у Bome в списке нет. Стик контроллера может отправлять CC во всём диапазоне от 0 до 127, начиная сразу за мёртвой зоной.
Строка в редакторе InputConfig: нота MIDI с контроллера с пэдами как вход и сочетание клавиш как вывод.
Рисунок 1. Одна строка на один преобразователь: слева пэд, которого вы коснулись, справа сочетание, которое он нажимает.
Он бесплатный, с открытым исходным кодом под лицензией MIT, есть в Mac App Store и требует macOS 14 или новее. Есть необязательная копилка для чаевых, которая не добавляет возможностей.
Что Bome всё же делает лучше
Проверьте это, прежде чем переходить:
  • Правила и переменные. Bome умеет проверять значение, считать и ветвить. Строки InputConfig запускают выводы. Логику они не выполняют.
  • Маршрутизация MIDI между аппаратными портами. InputConfig отправляет MIDI только через собственный виртуальный порт, поэтому не может подсвечивать пэды контроллера и напрямую питать аппаратный синтезатор.
  • Windows. InputConfig только для Mac.
  • Старые Mac. Bome работает на macOS 11. InputConfig требует macOS 14.
Если проект зависит от чего-то из этого, оставайтесь с Bome.
Сравните их рядом
InputConfigBome MIDI Translator Pro
ЦенаБесплатно, открытый код79 евро, пробные сессии по 20 минут
ПлатформыmacOS 14 или новееmacOS с 11 по 26, Windows 10 и 11
MIDI в клавиши, макросы, текст, мышьДаДа
Правила, переменные, логикаНетДа
Маршрутизация MIDI между аппаратными портамиНет, только виртуальный портДа
Игровые контроллеры как входДаВ списке нет
Проверено 22 сентября 2026 года по bome.com и Mac App Store.
Перенесите простой проект Bome
Импортёра нет, но проект с сочетаниями вручную переносится быстро. Для каждого преобразователя, который превращает входящую ноту или CC в нажатие клавиши:
  • Вы: Добавьте строку в InputConfig, нажмите Сканировать (Scan) и коснитесь того же пэда или ручки. Выберите вывод с тем же нажатием клавиши или макрос, если преобразователь отправлял последовательность.
  • InputConfig: Заполняет вход нотой или CC, которую услышал, с её каналом и устройством.
  • Проверка: Включите пресет и коснитесь пэда. Сочетание срабатывает в приложении на переднем плане. Если преобразователь работал только в одном приложении, добавьте это приложение в список автопереключения пресета.
Страница MIDI в нажатия клавиш объясняет все параметры, а пресеты Knob Deck и Media Deck служат готовыми примерами, которые можно пересканировать под своё оборудование.
  • Сочетания с пэдов и ручек. InputConfig делает это бесплатно.
  • Логика, аппаратная маршрутизация, Windows или macOS 11. Оставайтесь с Bome.
  • Перенос. Сделайте по одной строке на преобразователь и заполните каждую через Сканировать (Scan).
Платите за Bome, когда нужны его правила, а не ради одних нажатий клавиш.
Вопросы
Есть ли бесплатная версия Bome MIDI Translator для Mac?
Пробная версия Bome бесплатна, но каждая сессия обрывается через 20 минут. Для MIDI в нажатия клавиш, мышь и макросы без ограничений по времени бесплатны InputConfig и MIDI Mapper.
Может ли игровой контроллер запускать те же сочетания?
Да. InputConfig читает игровые контроллеры, собственные клавиатуру и мышь Mac и устройства MIDI, и один пресет может содержать строки для всех. Контроллер также может отправлять ноты MIDI и CC в DAW через виртуальный порт InputConfig.
Нужны ли драйверы или учётная запись?
Нет. Устройства MIDI class-compliant работают без драйверов, а в InputConfig нет ни учётной записи, ни аналитики, ни доступа к сети.
Могут ли Start и Stop секвенсора запускать сочетания Mac?
Да, в InputConfig. Start, Continue и Stop от драм-машины, секвенсора или DAW, отправляющей синхронизацию через IAC Driver, привязываются как любой пэд. Пример с OBS есть на странице MIDI Start и Stop как сочетания.
Ещё на русском
Страницы на русском
