Русский
Как использовать контроллер как автокликер на Mac
Да, игровой контроллер может запускать автокликер на Mac. Во встроенном пресете Auto Clicker в InputConfig, бесплатном маппере, который я разрабатываю, один раз потяните правый курок, и Mac начнёт кликать левой кнопкой 10 раз в секунду там, где указатель, пока вы не потяните курок снова. Левый стик двигает указатель, поэтому можно целиться и кликать, не трогая мышь.
Работает с контроллерами PlayStation, Xbox и Switch Pro, которые читает macOS, и со многими другими. Пэды с вибрацией дают короткую вибрацию при запуске серии.
Шаги
  1. Подключите контроллер к Mac по Bluetooth или USB-кабелю.
  2. Установите InputConfig из Mac App Store и разрешите доступ «Универсальный доступ».
  3. В боковой панели откройте Desktop & Productivity, нажмите Auto Clicker и нажмите Activate.
  4. Двигайте указатель левым стиком, затем потяните правый курок, чтобы начать кликать.
  5. Потяните правый курок ещё раз, чтобы остановить.
Изучите строки контроллера у пресета
Пресет называет кнопки по схеме Xbox. На пэде PlayStation те же места занимают R2, L2, R1, Triangle, Square и Cross. На пэде Switch это ZR, ZL, R, а кнопки лицевой панели стоят на тех же местах.
УправлениеЧто делаетКак срабатывает
Правый курокЛевые клики 10 раз в секундуВключение и выключение
Левый курокПравые клики 5 раз в секундуВключение и выключение
Правый бамперЛевые клики 20 раз в секундуТолько пока удерживается
Y, верхняя кнопка лицевой панелиЛевые клики 100 раз, 10 в секунду, затем останавливаетсяВключение, затем выключается само
X, левая кнопка лицевой панелиЛевые клики с интервалом 150 мс, плюс-минус 40Включение и выключение
Левый стикДвигает указательПока отклонён
A, нижняя кнопка лицевой панелиОдин левый кликКаждое нажатие
Live Visualizer в InputConfig рисует DualSense с пресетом Auto Clicker: подписи у курков, правого бампера, кнопок лицевой панели и левого стика показывают, что делает каждое управление.
Figure 1. Пресет в Live Visualizer. Подпись с каждой стороны показывает, что делает каждое управление.
Строки «включение и выключение» вибрируют при запуске серии на пэдах с вибрацией, например на DualSense. Курки запускают и останавливают, бампер даёт короткие очереди, а стик целится.
Запуск, прицел и остановка
  • Вы: Отклоните левый стик, чтобы поставить указатель на что-нибудь безобидное, затем потяните правый курок один раз и отпустите.
  • InputConfig: Пэд вибрирует один раз, и левые клики идут 10 раз в секунду там, где указатель. Стик во время серии по-прежнему двигает указатель, и клики следуют за ним.
  • Проверка: Потяните правый курок ещё раз, и кликанье прекратится. Если ничего не произошло, поднимитесь по лестнице ниже.
Бампер подходит для коротких очередей: он кликает, только пока его держат, поэтому отпускание и есть остановка. Потяните один раз, чтобы начать, ещё раз, чтобы остановить, а между ними направляйте стиком.
Смените скорость или кнопку
  • Вы: Выберите Auto Clicker и нажмите Edit. Откройте Options строки, у которой в примечании написано Auto click 10 a second, on and off.
  • InputConfig: Показывает How it fires в режиме Repeats until pressed again, а под ним Every, Vary by up to и Stop after.
  • Проверка: Поменяйте Every: 50 мс для 20 в секунду или 200 мс для 5, и посмотрите на темп рядом. Сохраните, закройте редактор и потяните курок.
Чтобы перенести кликер на другую кнопку, нажмите Scan на этой строке и нажмите нужную кнопку. Чтобы кликать в одну точку на экране каждый раз, см. статью клики в одно и то же место. Расчёты см. в статье CPS и миллисекунды.
Сделайте турбо-кнопку для игры, которая читает клавиши
Те же режимы нажатий повторяют клавиши, а не только клики. Для игры, в которую играете с клавиатуры, кнопка контроллера может нажимать клавишу снова и снова.
  • Вы: В строке этой кнопки задайте вывод Keyboard Key и выберите клавишу, затем выставьте How it fires в Repeats while held и выберите интервал в Every.
  • InputConfig: Нажимает и отпускает эту клавишу с заданным интервалом, пока вы держите кнопку.
  • Проверка: Удержите кнопку в текстовом поле, и клавиша будет повторяться. Отпустите, и она остановится.
Встроенный пресет Macros & Turbo нажимает Space 12 раз в секунду с правого бампера, а статья как сделать, чтобы кнопка повторяла клавишу объясняет остальное. Турбо работает там, где игра читает клавиатуру или мышь.
Если игра тоже читает контроллер
Многие игры читают контроллер сами. Тогда игра видит ваш нажим курка как собственный ввод, а клики InputConfig приходят тоже, поэтому каждое нажатие считается дважды.
  • Выключите поддержку контроллера в игре. Если в игре есть такая настройка, пресет становится единственным, что слышит игра.
  • Используйте кнопку, которую игра игнорирует. Перенесите кликер на управление, которое игра не использует, через Scan.
  • Используйте клавиатурные строки. fn F6 и fn F7 в том же пресете запускают и останавливают клики вообще без контроллера.
InputConfig не может скрыть контроллер от игры и не может заставить её собственный курок срабатывать быстрее, потому что он отправляет клавиатуру и мышь, а не виртуальный контроллер. Работающий пресет добавляет к тому, что слышит игра. Он никогда не отбирает пэд.
Остановка всего с контроллера
Повторный нажим курка завершает серию. Для остановки, которая завершает всё, есть аварийная остановка с удержанием на контроллере.
  • Вы: Удерживайте вместе View и Menu, Create и Options на пэде PlayStation или Minus и Plus на пэде Switch.
  • InputConfig: Вибрирует за секунду до срабатывания, чтобы вы знали, что это будет, а на трёх секундах выключает пресет и отпускает каждую клавишу и кнопку мыши, которые он держал.
  • Проверка: Mac проигрывает звук Funk, и кликанье прекращается. Тем же удержанием пресет запускается снова.
Раздел аварийной остановки на вкладке General в настройках InputConfig: сочетание клавиш, кнопка контроллера, время удержания и опция удержания Start.
Figure 2. Settings, General, Emergency stop. Выберите кнопку контроллера, время удержания и то, нужно ли удерживать Start.
В Settings, General, в разделе Emergency stop меняются кнопка и удержание, от одной до пяти секунд. Сочетание с клавиатуры, Control Option Command и точка, тоже работает. Один раз научитесь удерживать, и контроллер в ваших руках всегда станет выходом.
Если курок ничего не делает
Поднимайтесь по лестнице, начиная с самого простого шага:
  1. Проверьте, что контроллер подключён. Он появляется вверху боковой панели InputConfig. Нажмите кнопку, чтобы он проснулся.
  2. Проверьте, что пресет активен. Значок в строке меню становится зелёным, пока пресет работает.
  3. Закройте редактор. Пока он открыт, InputConfig задерживает большинство выводов, а его открытие завершает любую серию.
  4. Проверьте разрешение. Оранжевый значок в строке меню означает, что работающему пресету нужен «Универсальный доступ». См. статью разрешение «Универсальный доступ».
  5. Назначьте строку заново. Некоторые обычные USB-пэды нумеруют кнопки иначе. Нажмите Scan на строке курка и потяните курок.
Если стик двигает указатель, контроллер в порядке, и проблема в строке.
Чего он не умеет
  • Работать как контроллер. InputConfig отправляет клавиатуру и мышь, поэтому он не может добавить турбо к собственным кнопкам контроллера игры.
  • Читать каждый пэд. macOS не может читать контроллер Xbox 360. Switch 2 Pro Controller, контроллер GameCube по USB-C и Steam Controller 2026 года в версии 1.6 экспериментальные.
  • Обещать, что игра это разрешает. Многие онлайн-игры запрещают автокликеры в правилах, а некоторые их обнаруживают. Проверьте перед использованием.
  • Запуск. Потяните правый курок в пресете Auto Clicker. Потяните ещё раз, чтобы остановить.
  • Прицел. Левый стик двигает указатель, даже во время серии.
  • Другие задачи. Левый курок даёт правые клики, бампер короткие очереди, Y считает до 100, а X держит человеческий темп.
  • Выход. Удерживайте View и Menu три секунды.
Контроллер делает клики, прицел и остановку, поэтому мышь может оставаться на месте.
Для клавиатуры и мыши см. полное руководство по автокликеру.
Вопросы
Может ли контроллер PS5 быть автокликером на Mac?
Да. Когда активен пресет Auto Clicker в InputConfig, один нажим R2 заставляет Mac кликать левой кнопкой 10 раз в секунду, пока вы не нажмёте R2 снова. L2 делает то же с правыми кликами.
Работает ли это с контроллером Xbox или Switch Pro?
Да. Работает любой контроллер, который читает macOS, а строки пресета одинаковы: правый курок запускает и останавливает левые клики, а левый стик двигает указатель.
Вибрирует ли контроллер при запуске автокликера?
Да, на пэдах с вибрацией, например на DualSense. Строки «включение и выключение» пресета дают короткую вибрацию при запуске серии.
Можно ли сделать турбо-кнопку для игры?
Да, для игры, которая читает клавиатуру или мышь. Поставьте клавишу на строку с режимом Repeats while held. Она не может ускорить собственные кнопки контроллера игры.
Как остановить его с контроллера?
Потяните курок ещё раз или удерживайте вместе View и Menu три секунды для аварийной остановки, которая выключает весь пресет.
Ещё на русском
