Русский
Автокликер для Minecraft на Mac
На Mac автокликер для Minecraft обычно решает одну из двух задач: держит кнопку мыши нажатой для AFK-фермы или кликает ровным темпом. InputConfig делает оба, бесплатно. В собственном одиночном мире это ваше решение. На сервере решают правила сервера: многие запрещают автокликеры, а Hypixel запрещает всё, что автоматизирует игровое действие, на любой скорости. Minecraft на Mac это Java Edition, которая читает мышь и клавиатуру, поэтому клики доходят до неё как от настоящей мыши.
Шаги
  1. Сначала проверьте правила сервера. На Hypixel автокликеры и макросы не разрешены.
  2. Установите InputConfig из Mac App Store и разрешите доступ «Универсальный доступ».
  3. Нажмите правой кнопкой на встроенный пресет Auto Clicker, выберите Duplicate и откройте копию через Edit.
  4. Для AFK-фермы дайте строке 1: Secondary click и выставьте How it fires в Toggles on and off.
  5. Для ровного кликания оставьте строку на Repeats until pressed again и задайте Every ваш темп.
  6. Активируйте пресет, кликните в игре и нажмите запускающую клавишу один раз, чтобы начать, и ещё раз, чтобы остановить.
  • Ваш собственный мир. Одиночная игра или мир, которым вы делитесь с друзьями, которые не против: решаете вы.
  • Сервер. Каждый сервер задаёт свои правила, и многие запрещают автокликеры, AFK-фермы или и то и другое. Прочитайте их, прежде чем начинать серию.
  • Hypixel. На его странице разрешённые модификации запрещено всё, что автоматизирует игровое действие, и прямо названы автокликеры и макросы. Скорость здесь ни при чём.
Некоторые серверы замечают слишком быстрые или слишком ровные клики, и я не обещаю, что какая-либо настройка разрешена или останется незамеченной. На сервере решают правила сервера, а не скорость автокликера.
Удерживайте правую кнопку для AFK-фермы
AFK-ферме рыбы, еде или поднятому щиту нужна правая кнопка, которую держат нажатой, а не кликают. Залипающий клик это делает: одно нажатие опускает кнопку и оставляет её опущенной, а следующее её отпускает.
  • Вы: В строке своей копии задайте вывод Mouse Button с 1: Secondary (правая кнопка) и выставьте How it fires в Toggles on and off. Назначьте запуск, который ничего не печатает, например боковую кнопку с отмеченным Block the button's own action.
  • InputConfig: Держит правую кнопку нажатой с первого нажатия до второго.
  • Проверка: Кликните в игре, нажмите один раз и отпустите мышь. Удочка остаётся заброшенной, а еда продолжает съедаться.
Строка в редакторе InputConfig с выводом 1: Secondary и режимом переключения.
Figure 1. Режим переключения держит правую кнопку нажатой до следующего нажатия, и этого достаточно для AFK-рыбалки.
Та же строка с 0: Main Click держит левую кнопку, которая продолжает копать блок, отрастающий на месте. Держите окно игры на переднем плане: по умолчанию Java ставится на паузу, когда теряет фокус, а fn F3 и P на клавиатуре MacBook это отключают. Блокировка Mac отпускает удерживаемую кнопку. Для AFK-фермы удерживайте кнопку, а не кликайте её.
Кликайте ровным темпом
Фермам мобов нужны повторные клики, и в Java Edition быстрее не значит лучше. Начиная с версии 1.9, атака наносит полный урон, только когда перезарядка восстановилась, поэтому клики быстрее неё бьют слабее.
  • Вы: В строке левого клика выставьте How it fires в Repeats until pressed again, затем задайте Every равным 1000, поделённым на Attack Speed из подсказки к оружию. У меча там 1.6, значит около 625 мс.
  • InputConfig: Кликает с этим интервалом туда, где указатель, пока вы снова не нажмёте запускающую клавишу.
  • Проверка: Индикатор атаки заполнен, или почти, на каждом взмахе.
Строка правого курка пресета Auto Clicker с открытыми параметрами: режим повторов до следующего нажатия, интервал Every 100 мс и 10.0 в секунду рядом, разброс 0 и Stop after 0.
Figure 2. Введите интервал в поле Every. Для меча вместо 100, которые здесь показаны, стоит 625, и рядом темп падает до 1.6 в секунду.
Для серии, которая останавливается сама, задайте ещё Stop after. CPS-калькулятор считает, сколько длится заданное число кликов.
Используйте готовые строки пресета
Встроенный пресет Auto Clicker работает в Minecraft как есть:
  • fn F6. Левый клик 10 раз в секунду, включение и выключение. Удерживайте fn: сама F6 это клавиша Focus на новых MacBook.
  • fn F7. Правый клик 5 раз в секунду, включение и выключение.
  • Кнопка мыши 4. Левый клик 15 раз в секунду, только пока кнопка удерживается, с заблокированным действием Back.
  • Контроллер. У Java Edition нет собственной поддержки контроллеров, поэтому строки контроллера не дублируют то, что делает игра. Правый курок включает левые клики, левый курок правые, а левый стик поворачивает обзор через указатель.
Чтобы кликать, играя с контроллером, добавьте строку автокликов в раскладку Minecraft, которую уже используете, а не переключайте пресеты. На странице Minecraft с контроллером описана эта раскладка.
Если Minecraft игнорирует клики
Поднимайтесь по лестнице, начиная с самого простого шага:
  1. Выдайте доступ «Универсальный доступ». Системные настройки, Конфиденциальность и безопасность, Универсальный доступ, с включённым InputConfig.
  2. Кликните в игре. Меню паузы забирает клики, если окно потеряло фокус.
  3. Закройте редактор. Открытый редактор пресета ставит пресет на паузу и завершает серию.
  4. Замедлитесь. Темп, близкий к перезарядке оружия, засчитывается лучше, чем очередь кликов.
Все остальные способы исправить это описаны в статье автокликер не работает на Mac.
Чего он не умеет
  • Целиться или двигаться. Он кликает или держит кнопку. Он не ходит, не поворачивает и не реагирует на происходящее в игре.
  • Прятаться. Он отправляет обычные клики и не имеет функций против обнаружения.
  • Работать в Bedrock. Minecraft Bedrock Edition на Mac не запускается, поэтому эта страница о Java Edition.
  • AFK-ферма. Используйте строку 1: Secondary с режимом Toggles on and off.
  • Ферма мобов. Выберите Repeats until pressed again и задайте Every равным 1000, поделённым на скорость атаки оружия.
  • Серверы. Читайте правила. Hypixel запрещает на любой скорости.
В своём мире это ваше решение, а на чужом сервере решает его владелец.
Все настройки по порядку, от первой серии до аварийной остановки, см. в руководстве по автокликеру на Mac.
Вопросы
Можно ли получить бан за автокликер в Minecraft?
На серверах, которые их запрещают, да. Многие серверы банят за автокликеры, а некоторые их обнаруживают. В собственном одиночном мире решаете вы.
Разрешён ли автокликер на Hypixel?
Нет. Правила Hypixel запрещают всё, что автоматизирует игровое действие, с прямо названными автокликером и макросами, на любой скорости.
Как держать правую кнопку в Minecraft на Mac, не удерживая её?
В InputConfig дайте строке вывод клика 1: Secondary и выставьте How it fires в Toggles on and off. Одно нажатие держит правую кнопку, следующее её отпускает.
Какая скорость автокликера лучше для Minecraft Java?
Сверяйтесь с перезарядкой оружия: задайте Every равным 1000, поделённым на Attack Speed из подсказки, около 625 мс для меча. Клики быстрее перезарядки наносят меньше урона, а не больше.
Работает ли это с Minecraft Java на Apple silicon?
Да. InputConfig работает на любом Mac с macOS 14 или новее, на Apple silicon или Intel, а Minecraft Java читает его клики так же, как клики настоящей мыши.
Ещё на русском
