A qué velocidad puede hacer clic un autoclicker en un Mac, en CPS y milisegundos
Los clics por segundo y los milisegundos se convierten con una sola cuenta: 1000 dividido por uno da el otro, así que 10 CPS es un intervalo de 100 ms y 20 CPS son 50 ms. En InputConfig, el autoclicker gratis que hago, escribes el intervalo en Every, desde 5 ms, y la fila muestra la frecuencia al lado.
La velocidad máxima real es la frecuencia de sondeo. InputConfig envía como máximo un clic de una fila cada vez que revisa sus controles, que de fábrica es 120 veces por segundo con adaptador de corriente y 60 con batería, así que ese es el techo hasta que lo cambies. La mayoría de las tareas necesitan mucho menos, entre 5 y 20.
Pasos
- Divide 1000 entre los clics por segundo que quieras para obtener el intervalo en milisegundos.
- Escribe ese intervalo en Every en las Options de la fila de clic.
- Comprueba la frecuencia que aparece junto a Every, como (10.0 per second).
- Mira Settings, Advanced, Polling rate (Frecuencia de sondeo) para ver la frecuencia con adaptador de corriente y con batería.
- Mantén el ritmo en esa frecuencia de sondeo o por debajo, e inicia la tanda.
Convierte CPS en milisegundos
Every en InputConfig es el intervalo entre clics en milisegundos. Divide 1000 entre el intervalo para obtener clics por segundo, o entre los clics por segundo para obtener el intervalo.
| Clics por segundo | Every (ms) | Clics por minuto |
| 1 | 1000 | 60 |
| 2 | 500 | 120 |
| 5 | 200 | 300 |
| 6,7 | 150 | 400 |
| 10 | 100 | 600 |
| 15 | 66 | Unos 900 |
| 20 | 50 | 1200 |
| 25 | 40 | 1500 |
| 50 | 20 | 3000 |
| 100 | 10 | 6000 |
La calculadora de CPS convierte cualquier número y tiene una prueba de clics para tu propia velocidad. CPS por milisegundos siempre es 1000.
Conoce el techo real: la frecuencia de sondeo
InputConfig revisa sus controles a un compás constante, la frecuencia de sondeo, y envía como máximo un clic de una fila en cada revisión. Por debajo de ese techo el promedio sigue a Every, porque cada clic se cronometra desde cuando tocaba el anterior, no desde cuando salió.
- De fábrica. En Settings, Advanced, Polling rate está activado Auto-switch on power source (Cambio automático según la fuente de alimentación): 120 Hz con adaptador de corriente y 60 Hz con batería. Las opciones son 60, 120, 180 y 240 Hz.
- Cuál es ahora. La línea de estado de la barra de menús dice Engine running 120 Hz, o la frecuencia que esté en uso.
- El mínimo. Every no puede bajar de 5 ms, que son 200 por segundo sobre el papel.
| Every | Sobre el papel | 120 Hz, adaptador de corriente | 60 Hz, batería |
| 100 ms | 10 por segundo | 10 | 10 |
| 66 ms | 15,2 por segundo | 15,2 | 15,2 |
| 50 ms | 20 por segundo | 20 | 20 |
| 20 ms | 50 por segundo | 50 | 50 |
| 10 ms | 100 por segundo | 100 | 60 |
| 5 ms | 200 por segundo | 120 | 60 |
Los intervalos sueltos son menos uniformes que el promedio. Cada clic cae en una revisión, así que con Every en 10 ms a 120 Hz los intervalos alternan entre unos 8 y 17 ms y salen en 10 de promedio. Lo más rápido que puede ir una fila es 200 por segundo, con Every en 5 ms y la frecuencia de sondeo en 240 Hz. A 180 Hz el techo es 180.
Todo esto es aritmética de cómo la app programa los clics. No he contado clics con un medidor, así que toma la tabla como aproximada, no exacta. La frecuencia de sondeo, no el intervalo más pequeño, es la velocidad máxima real.
Elige una velocidad para la tarea
Estas son elecciones mías, no mediciones, y el preajuste Auto Clicker (Autoclicker) integrado usa el mismo rango:
- 1 por segundo o más lento. Un juego idle lento, o una página que quiere un clic de vez en cuando.
- De 5 a 10 por segundo. La mayoría de los juegos de clics y los clics repetidos en una app. Los disparadores del preajuste funcionan a 5 y 10, y su fila de ritmo humano a unos 6,7.
- De 15 a 20 por segundo. Ráfagas cortas mientras mantienes un botón. La fila del botón lateral del preajuste funciona a 15 y su bumper a 20.
- Más de 20 por segundo. Rara vez es útil. Muchas apps y juegos actúan con muchos menos, y los clics muy rápidos pueden no contar todos.
Para un ritmo irregular alrededor de cualquiera de estos, añade un intervalo aleatorio. Empieza en 10 por segundo y cámbialo solo si la tarea lo pide.
Entiende por qué los clics muy rápidos pueden no contar
InputConfig envía los clics. La app que tienes delante decide qué hacer con ellos, y no puedo ver dentro de ningún juego en concreto.
- Fotogramas. Un juego que mira el ratón una vez por fotograma no puede actuar sobre más clics que fotogramas dibuja.
- Pulsaciones muy cortas. Cada clic se mantiene el 40 por ciento de Every, 80 ms como máximo. A 5 ms es una pulsación de 2 ms, y una app que solo comprueba de vez en cuando si el botón está pulsado puede perderse una tan corta.
- Límites a propósito. Algunos juegos limitan o ignoran los clics por encima de un ritmo, y algunos consideran contrario a sus reglas cualquier clic automático.
Eso es razonamiento, no una prueba de ningún juego concreto. Si la cuenta en la app se queda atrás, reduce la velocidad antes de subirla.
Sube el techo, si lo necesitas
- Tú: Abre Settings, Advanced, Polling rate y fija On power adapter (Con adaptador de corriente), o On battery, en 180 o 240 Hz.
- InputConfig: Revisa sus controles esas veces por segundo a partir de entonces, lo que cuesta algo más de CPU y de batería.
- Comprueba: La línea de estado de la barra de menús dice Engine running 240 Hz. Una fila con Every en 5 ms ahora promedia hasta 200 por segundo.
Sube la frecuencia de sondeo solo para filas más rápidas que el techo que tienes ahora.
Si los clics son más lentos que el número
Sube por esta escalera, empezando por el paso más pequeño:
- Comprueba la fuente de energía. Con batería el valor de fábrica es 60 Hz, que limita cada fila a 60 por segundo.
- Mira Vary by up to (Variar hasta). Una dispersión mayor que el intervalo se recorta en el extremo corto, así que la tanda sale más lenta que Every.
- Sube la frecuencia de sondeo. Mira la sección de arriba.
- Dale un momento al Mac. Si el Mac está ocupado e InputConfig se retrasa, recupera como mucho un clic tardío, así que un bloqueo largo cuesta clics.
- Pregunta a la app. Si InputConfig envía los clics y la app aun así cuenta menos, el límite está en la app.
Lo que no puede hacer
- Pasar de 200 por segundo. El mínimo de 5 ms lo fija, y solo a 240 Hz.
- Mostrar lo que contó la app. La frecuencia junto a Every es la aritmética del intervalo. No hay una lectura en vivo de clics por segundo.
- Tomar CPS como ajuste. Every está en milisegundos. La frecuencia a su lado es cómo lees los CPS.
- Prometer que una velocidad está permitida. Ningún ritmo hace aceptable un autoclicker en un juego que lo prohíbe.
La versión corta
- La cuenta. CPS es 1000 dividido entre el intervalo en milisegundos.
- El techo. El techo es la frecuencia de sondeo, que es 120 con adaptador de corriente y 60 con batería de fábrica, y 200 como máximo.
- El ritmo. De 5 a 20 por segundo cubre casi todas las tareas.
Escribe el intervalo, lee la frecuencia a su lado y recuerda que la frecuencia de sondeo tiene la última palabra.
La velocidad es una parte de la guía del autoclicker, que también cubre el límite, el punto fijo y la parada.
Preguntas
¿Cuántos milisegundos son 20 CPS?
50 ms. Divide 1000 entre los clics por segundo: 1000 dividido entre 20 es 50.
¿Qué tan rápido puede hacer clic como máximo un autoclicker en un Mac?
En InputConfig, 200 clics por segundo, con Every en 5 ms y la frecuencia de sondeo en 240 Hz en Settings (Ajustes), Advanced. Cuántos de ellos atiende la app que tienes delante depende de esa app.
¿Por qué mi autoclicker es más lento con batería?
InputConfig revisa sus controles 60 veces por segundo con batería de fábrica, y sale como máximo un clic por revisión. Fija una frecuencia mayor con batería en Settings, Advanced (Avanzado), Polling rate.
¿Puedo escribir clics por segundo en vez de milisegundos?
No. Every acepta milisegundos, y la fila muestra al lado la frecuencia que resulta, como 10.0 per second para 100 ms.
¿Cuántos CPS son 100 ms?
10 clics por segundo, o 600 por minuto.
Más en español
Guías completas, en inglés
