Cómo hacer clic automático a intervalos aleatorios en un Mac
Sí, puedes hacer clic automático a intervalos aleatorios en un Mac. En InputConfig, fija Every en el intervalo medio y Vary by up to (Variar hasta) en cuánto puede desviarse cada intervalo, hacia un lado o el otro. La app saca un intervalo aleatorio nuevo después de cada clic, así que con Every en 150 ms y Vary by up to en 40 hace clic cada vez en algún punto entre 110 y 190 ms, y promedia unos 6,7 clics por segundo.
El preajuste Auto Clicker (Autoclicker) integrado ya tiene esa fila en el botón frontal izquierdo de un mando. La variación cambia el ritmo y nada más: no hace que un autoclicker esté permitido en ningún sitio, y no prometo que lo oculte.
Pasos
  1. Instala InputConfig desde el Mac App Store y permite el acceso de Accesibilidad.
  2. Activa el preajuste Auto Clicker integrado y pulsa X en un mando para hacer clic a 150 ms, más o menos 40.
  3. Para tu propia fila, abre sus Options y fija How it fires (Cómo se activa) en Repeats until pressed again.
  4. Fija Every en el intervalo medio que quieras, en milisegundos.
  5. Fija Vary by up to en cuántos milisegundos puede moverse cada intervalo hacia un lado o el otro.
  6. Cierra el editor y pulsa el control de la fila para iniciar, y púlsalo otra vez para parar.
Fija Every y Vary by up to
Los dos campos aparecen en las Options de una fila en cuanto How it fires está en Repeats until pressed again (Se repite hasta que se pulsa de nuevo) o Repeats while held.
  • Tú: Escribe el intervalo medio en Every y la dispersión en Vary by up to, que el editor etiqueta como ms either way.
  • InputConfig: Después de cada clic elige el intervalo siguiente al azar, en cualquier punto entre Every menos la dispersión y Every más la dispersión, y todos los valores de ese rango son igual de probables.
  • Comprueba: Inicia una tanda en algo inofensivo y escucha: los clics deberían sonar irregulares, no como un metrónomo. La frecuencia junto a Every muestra el promedio, como (6.7 per second).
Las Options de una fila de clic en InputConfig con How it fires en Repeats until pressed again, Every 150 ms con 6.7 per second al lado, Vary by up to 40 ms either way y Stop after 0 presses.
Figura 1. La fila de ritmo humano del preajuste. Every es el intervalo medio, y Vary by up to es la dispersión a cada lado.
Every va de 5 ms a 60 000 ms, un minuto entero. Vary by up to va de 0 a 10 000 ms, y 0 mantiene todos los intervalos exactos. Every fija el promedio, y Vary by up to fija lo irregulares que son los clics a su alrededor.
Calcula el rango
El intervalo más corto es Every menos la dispersión, y el más largo es Every más la dispersión. Como se saca un intervalo nuevo después de cada clic, los largos y los cortos se compensan y el promedio se queda en Every.
EveryVary by up toLos intervalos caen entreRitmo medio
150 ms40 ms110 y 190 msUnos 6,7 por segundo (la fila X del preajuste)
100 ms20 ms80 y 120 msUnos 10 por segundo
66 ms10 ms56 y 76 msUnos 15 por segundo
500 ms150 ms350 y 650 msUnos 2 por segundo
1000 ms300 ms0,7 y 1,3 segundosUnos 1 por segundo
60 000 ms10 000 ms50 y 70 segundosUnos 1 por minuto
La calculadora de CPS calcula la misma dispersión para cualquier par de números. A medio camino entre el intervalo más corto y el más largo siempre está Every.
Mantén la dispersión menor que el intervalo
Dos cosas impiden que un intervalo llegue a ser tan corto como dice la aritmética. Las dos importan solo en los extremos:
  • La propia pulsación del clic. Cada clic se mantiene pulsado el 40 por ciento de Every, 80 ms como máximo, y el siguiente no empieza hasta que esa pulsación se ha soltado, más 2 ms. Con Every en 100 y Vary by up to en 100, los intervalos más cortos se quedan en unos 42 ms en vez de llegar a 0, así que la tanda sale algo más lenta de lo que dice Every.
  • El sondeo. Un clic solo puede salir cuando InputConfig revisa sus controles, 120 veces por segundo con adaptador de corriente y 60 veces con batería de fábrica. Cada clic cae en una revisión, separadas unos 8 ms a 120 Hz y 17 ms a 60 Hz. El promedio sigue a Every, pero una dispersión de pocos milisegundos en un intervalo corto se pierde entre esos pasos.
Las dos vienen de cómo la app programa los clics. Lo calculé a partir del código, no contando clics con un medidor. Yo mantendría Vary by up to en un tercio de Every o menos. Es una elección, no una regla. Una dispersión de hasta un tercio del intervalo mantiene honesto el promedio y el ritmo irregular.
Usa el botón de ritmo humano del preajuste
El preajuste Auto Clicker integrado pone una fila de intervalo aleatorio en el botón frontal izquierdo: X en un mando de Xbox, Cuadrado en un mando de PlayStation, el botón en el mismo sitio en otros. Hace clic izquierdo a 150 ms, más o menos 40, encendido y apagado. Los mandos que vibran dan un zumbido corto cuando empieza la tanda.
  • Tú: Activa Auto Clicker, apunta a algo inofensivo y pulsa el botón una vez.
  • InputConfig: Hace clic a un intervalo nuevo entre 110 y 190 ms cada vez, hasta que vuelvas a pulsar el botón.
  • Comprueba: Púlsalo otra vez y los clics se detienen. Para cambiar el ritmo, pulsa Edit y abre las Options de la fila cuya nota dice Auto click at a human pace.
Sin mando, da a la fila de fn F6 un Vary by up to propio. Empieza en 0, así que sus 10 clics por segundo son exactos hasta que lo cambies.
Sabe lo que no hace el tiempo aleatorio
La variación es cuestión de sensación. Algunas personas quieren una tanda que suene a mano y no a máquina, y eso es todo lo que da. No es un disfraz.
  • Primero las reglas. Muchos juegos en línea prohíben los autoclickers en sus reglas a cualquier ritmo, aleatorio o no.
  • La detección no es solo cuestión de tiempo. No sé qué mira el sistema anti trampas de ningún juego, y no prometo que un intervalo aleatorio lo supere.
  • Un jugador, tu decisión. En un juego sin conexión o en tu propio trabajo, las únicas reglas son las tuyas.
El tiempo aleatorio es una sensación, no un disfraz.
Si los clics siguen sonando regulares
Sube por esta escalera, empezando por el paso más pequeño:
  1. Revisa el campo. Un Vary by up to de 0 mantiene exactos todos los intervalos. Escribe un número y guarda.
  2. Reinicia la tanda. Detén la tanda con su control, guarda y vuelve a iniciarla.
  3. Sube la dispersión. En un intervalo corto, una dispersión de pocos milisegundos es menor que un sondeo, así que apenas se nota. Prueba al menos 10 ms.
  4. Revisa la fuente de energía. Con batería el sondeo de fábrica es de 60 Hz, así que los clics caen en pasos de unos 17 ms. Settings, Advanced, Polling rate (Frecuencia de sondeo) fija por separado la frecuencia con batería.
  5. Baja la dispersión por debajo del intervalo. Si la tanda suena más lenta de lo que prometía Every, probablemente la dispersión es mayor de lo que permite el intervalo.
Lo que no puede hacer
  • Otros tipos de aleatoriedad. La dispersión es uniforme en todo el rango. No hay curvas de campana, pausas aleatorias ni ráfagas aleatorias.
  • Posiciones aleatorias. Cada clic va donde está el puntero, o a un punto fijo, nunca a un punto al azar a su alrededor.
  • Duraciones de pulsación aleatorias. Cada clic se mantiene el 40 por ciento de Every, 80 ms como máximo, siempre.
  • Ocultar un autoclicker. Como dice lo que no hace el tiempo aleatorio, revisa las reglas y da por hecho que un juego puede notarlo.
La versión corta
  • Los dos campos. Every es el intervalo medio, y Vary by up to es la dispersión hacia un lado o el otro.
  • La fila ya hecha. El botón frontal izquierdo del preajuste Auto Clicker, 150 ms, más o menos 40.
  • El hábito. Mantén la dispersión en un tercio de Every o menos.
Fija primero el ritmo que quieres, y añade solo la dispersión justa para romper el compás.
La guía completa del autoclicker pone Vary by up to en orden con todos los demás ajustes.
Preguntas
¿Cómo hago que un autoclicker haga clic a intervalos aleatorios en un Mac?
En InputConfig, fija una fila de clic en Repeats until pressed again, escribe el intervalo medio en Every y una dispersión en Vary by up to. Cada intervalo se saca al azar entre Every menos la dispersión y Every más la dispersión.
¿Qué significa Vary by up to 40 ms?
Cada intervalo puede ser hasta 40 ms más corto o más largo que Every. Con Every en 150 ms, los intervalos caen en cualquier punto entre 110 y 190 ms, y el promedio se queda en 150.
¿Impide un intervalo aleatorio que un juego detecte un autoclicker?
No puedo prometerlo, y no me apoyaría en ello. Muchos juegos en línea prohíben los autoclickers a cualquier ritmo, así que revisa primero las reglas.
¿Puede hacer clic también en posiciones aleatorias?
No. Un clic va donde está el puntero, o a un punto fijo que capturaste.
¿Qué es un ritmo de clic parecido al humano?
No hay un solo número. La fila de ritmo humano del preajuste usa 150 ms, más o menos 40, unos 6 o 7 clics por segundo, que elegí como un ritmo constante y sin prisa.
Más en español
Páginas en español
Guías completas, en inglés
