OP Auto Clicker en un Mac
OP Auto Clicker empezó como una app de Windows, y su sitio, opautoclicker.com, enlaza ahora también una app del Mac App Store llamada OP Auto Clicker, de un desarrollador que figura como Meridian Flow Ltd, y una descarga para macOS alojada en SourceForge. Otras apps del Mac App Store usan nombres parecidos de otros desarrolladores. No he probado ninguna, y no sé decir cómo se relacionan las versiones de Mac con el programa original de Windows, así que no afirmo nada en un sentido ni en otro. Si quieres los mismos ajustes en una app gratuita del App Store, InputConfig tiene cada uno con un nombre algo distinto, que se indica abajo. InputConfig es mi app y no tiene ninguna relación con OP Auto Clicker.
Pasos
- Instala InputConfig desde el Mac App Store y permite el acceso de Accesibilidad.
- Activa el preajuste Auto Clicker (Autoclicker) integrado desde la carpeta Desktop & Productivity.
- Pulsa fn F6 para empezar a hacer clic 10 veces por segundo donde está el puntero, y fn F6 otra vez para parar.
- Para tus propios ajustes, duplica el preajuste y abre la copia con Edit.
- En la fila fn F6, fija Every, Vary by up to (Variar hasta) y Stop after en Options, y elige dónde hace clic en el menú junto al clic.
Corresponde cada ajuste de OP Auto Clicker
El sitio de OP Auto Clicker lista un cursor o un sitio fijo, un número de clics o hasta que se detenga, izquierdo, derecho o central, clics sencillos, dobles o triples, y atajos que se pueden cambiar. Aquí está dónde vive cada uno en InputConfig. El cuadro Options (Opciones) de una fila, How it fires, contiene el tiempo.
| OP Auto Clicker | InputConfig |
| Intervalo de clic | Every, en milisegundos, de 5 ms a 60.000 ms. Un segundo es 1000. |
| Botón del ratón: izquierdo, derecho, central | El menú de botón del clic: 0: Main Click (0: clic principal), 1: Secondary, 2: Middle. |
| Clic sencillo | Cada clic de una tanda es un clic sencillo. |
| Doble o triple clic | No en una tanda. En una fila que se deja en Fires while held (Se activa mientras se mantiene), Repeat 2 o 3 veces por pulsación envía un doble o triple clic de verdad por cada pulsación. |
| Repetir un número de veces | Stop after (Detener tras) ... pulsaciones, hasta 100.000. |
| Repetir hasta que se detenga | Stop after 0, que sigue hasta que pulses otra vez. |
| Posición actual del cursor | Where the pointer is (Dónde está el puntero), en el menú junto al clic. |
| Elegir una posición | En un punto fijo: la posición del puntero dentro de unos segundos (At a fixed point: the pointer's position in a few seconds), que se toma tres segundos después de elegirlo, o diez con Switch Control (Control por botón) activado. |
| Atajo de inicio y parada | Cualquier control que escanees: una tecla, un botón de ratón, un botón de mando o un pad MIDI. El preajuste usa fn F6. |
InputConfig añade dos cosas: Vary by up to, una cantidad aleatoria en cualquiera de los dos sentidos en cada intervalo, y Repeats while held (Se repite mientras se mantiene), que hace clic solo mientras el control está mantenido.
Cada ajuste que usabas tiene aquí su sitio, y solo cambian los nombres.
Configura tu autoclicker de siempre
Empieza desde una copia del preajuste integrado, para que el original siga como vino.
- Tú: Haz clic derecho en Auto Clicker en la carpeta Desktop & Productivity, elige Duplicate y abre la copia con Edit. En la fila fn F6, abre Options y fija Every, Vary by up to y Stop after en los valores que usabas antes.
- InputConfig: Muestra la frecuencia al lado de Every, como (10.0 per second) para 100 ms.
- Comprueba: Cierra el editor, activa la copia, apunta a algo inofensivo y pulsa fn F6. Hace clic a tu ritmo, y fn F6 otra vez lo detiene.
Para una posición elegida, abre el menú junto al clic, elige En un punto fijo: la posición del puntero dentro de unos segundos (At a fixed point: the pointer's position in a few seconds) y mueve el puntero al sitio en tres segundos, o diez con Switch Control activado. La fila dice entonces at x, y.
Entiende por qué la tecla de inicio necesita fn
La mayoría de los autoclickers inician y detienen con F6. En un MacBook, la tecla F6 de la fila superior es la tecla Focus, que macOS se reserva, así que F6 sola nunca llega a ninguna app. El preajuste escucha F6 en sí, así que mantén fn y pulsa F6. Mejor aún, usa un control que no haga nada más:
- Un botón lateral del ratón. Marca Block the button's own action (Bloquear la acción propia del botón) en su fila, y deja de ir también hacia atrás en un navegador.
- De F13 a F19. En un teclado de tamaño completo, nada las usa.
- Un botón de mando. El gatillo derecho del preajuste inicia y detiene los clics izquierdos, con una vibración en los mandos que vibran.
InputConfig escucha el teclado y no bloquea ni reasigna la tecla en sí, así que cualquier tecla que elijas sigue haciendo su trabajo normal, y todos los teclados se informan como un único id de dispositivo sintético. Hay más opciones en los atajos de un autoclicker en un Mac.
Páralo, siempre
Sube por esta escalera, empezando por el paso más pequeño:
- Pulsa otra vez el control de inicio. fn F6, si mantuviste la tecla del preajuste.
- Deja que Stop after lo termine. Fija un número en las tandas largas.
- Usa la parada de emergencia. Es la parada de emergencia: Control Option Command punto desde cualquier app, Back y Start mantenidos a la vez durante tres segundos en un mando (View y Menu en un mando Xbox, Create y Options en un DualSense), o Emergency Stop (Parada de emergencia) en la barra de menús.
- Bloquea el Mac. Cada tanda se detiene, y ninguna vuelve a empezar sola al volver a iniciar sesión.
Qué es distinto de OP Auto Clicker
- Sin doble clic en una tanda. Una tanda envía clics sencillos a propósito, para que nunca abra archivos por accidente. Un doble clic sale de Repeat 2 en una fila de una sola pulsación.
- Sin intervalo en horas. Every llega hasta 60.000 ms, un minuto.
- Un techo de velocidad. Como máximo un clic por sondeo: 120 por segundo con el adaptador de corriente y 60 con batería por defecto, y 200 por segundo como mucho con Settings, Advanced, Polling rate (Frecuencia de sondeo) a 240 Hz.
- El permiso de Accesibilidad. Como todo autoclicker de Mac, InputConfig lo necesita antes de poder hacer clic.
- macOS 14 o posterior. Apple silicon o Intel.
La versión corta
- En un Mac hoy. El sitio de OP Auto Clicker enlaza una app del Mac App Store y una descarga para macOS.
- Una alternativa gratuita. El preajuste Auto Clicker integrado de InputConfig, fn F6 para iniciar y parar.
- Tus ajustes. Every, Vary by up to, Stop after y el menú junto al clic.
Mantén fn con F6 en un MacBook, y el hábito que traes de Windows funciona. Para ver el panorama más amplio, mira los autoclickers de Mac comparados.
La página del preajuste Auto Clicker lista cada fila con sus ajustes, y la guía del autoclicker cubre desde la configuración hasta la parada.
Preguntas
¿Hay un OP Auto Clicker para Mac?
El sitio de OP Auto Clicker, opautoclicker.com, enlaza una app del Mac App Store llamada OP Auto Clicker y una descarga para macOS en SourceForge. El programa original es para Windows, y no he probado las versiones de Mac.
¿Cuál es una alternativa gratuita a OP Auto Clicker en un Mac?
InputConfig es gratuita en el Mac App Store, sin funciones de pago. Su preajuste Auto Clicker integrado inicia y detiene con fn F6, y cada fila tiene un intervalo, una variación aleatoria, un número de clics y un punto fijo.
¿Puede InputConfig hacer doble clic como OP Auto Clicker?
No durante una tanda, que siempre envía clics sencillos. Fija Repeat en 2 veces por pulsación en una fila que se deja en Fires while held, y cada pulsación envía un doble clic de verdad.
¿Por qué F6 no inicia el autoclicker en mi MacBook?
En los MacBook recientes, F6 es la tecla Focus y macOS se la reserva. Mantén fn mientras pulsas F6.
¿Funciona en los Mac con Apple silicon?
Sí. InputConfig funciona en cualquier Mac con macOS 14 o posterior, Apple silicon o Intel.
Más en español
Guías completas, en inglés
