Русский
Deltarune не работает с контроллером на Mac
Проверьте четыре вещи по порядку: видит ли Mac геймпад, перезапуск с включённым геймпадом, переопределение Steam Input и собственный экран управления игры. У Deltarune есть версия для Mac в Steam, и Steam указывает для неё полную поддержку контроллеров, включая геймпады PlayStation, поэтому большинству людей контроллер просто работает.
Если ни одно из четырёх не помогло, в игре всего семь клавиш, и запасной вариант прост: InputConfig, бесплатный назначатель, который я делаю, может отправлять эти клавиши с геймпада.
Шаги
  1. Откройте «Системные настройки», «Контроллеры» и нажмите кнопку, чтобы убедиться, что Mac видит геймпад.
  2. Закройте Deltarune, разбудите контроллер и запустите игру снова.
  3. Переверните переопределение Steam Input в свойствах Deltarune, Controller, и перезапустите игру.
  4. Проверьте Config и Controls в меню Тёмного мира и переназначьте геймпад там, если игра реагирует.
  5. Если геймпад всё равно игнорируется, назначьте стрелки, Z, X и C на контроллер через InputConfig.
Проверьте, что Mac видит контроллер
  • Вы: Откройте «Системные настройки», нажмите «Контроллеры» в боковом меню и нажмите кнопку.
  • macOS: Подсвечивает кнопку на своём изображении.
  • Проверка: Если геймпада нет в списке или ничего не загорается, проблема в сопряжении, а не в Deltarune.
Забудьте контроллер в настройках Bluetooth и сопрягите снова (PS5, Xbox, Switch Pro). Если «Контроллеры» вообще нет в боковом меню, для этого есть отдельная страница. Если здесь ничего не загорается, ни одна игра геймпад тоже не увидит.
Перезапустите с включённым геймпадом
Полностью закройте Deltarune, нажмите кнопку на контроллере, чтобы он проснулся и был подключён, затем откройте игру снова. Геймпад, который подключился после запуска игры или уснул, пока она была открыта, может не подхватиться до следующего запуска.
В библиотеке Steam щёлкните правой кнопкой по Deltarune, откройте свойства, затем Controller и измените переопределение: если оно включено, попробуйте Disable Steam Input, а если выключено, попробуйте Enable. Перезапускайте игру после каждого изменения и нажимайте кнопку в игре.
Почему так. Steam может стоять между геймпадом и игрой, и это самый важный переключатель для проверки.
Проверьте собственные настройки управления Deltarune
Откройте меню в Тёмном мире и выберите Config, пункт с гаечным ключом, затем Controls. Там можно переназначить каждое действие для клавиатуры и геймпада, а Reset to default возвращает всё обратно. Если экран управления реагирует на ваш геймпад, игра его читает, и исправление это назначение там.
Одна особенность, которую отмечает вики сообщества: левый курок по умолчанию назначен на Confirm, и после переназначения это пропадает до сброса.
Отправляйте клавиши: исправление, которое всегда работает
Deltarune под капотом игра на клавиатуре: стрелки двигают, Z подтверждает, X отменяет и бежит, пока удерживается, а C открывает меню. Клавиатура никогда не остаётся незамеченной. InputConfig читает ваш контроллер и отправляет эти клавиши, так что Deltarune видит клавиатуру, а вы держите геймпад. В приложении нет готовой раскладки Deltarune, поэтому настройте её один раз.
Шаг 1: заполните пресет
  • Вы: Подключите контроллер и откройте InputConfig. Создайте новый пресет и, выбрав группу вашего контроллера, выберите Automatically insert available inputs.
  • InputConfig: Даёт каждому стику, курку и кнопке строку.
  • Проверка: Редактор показывает элементы управления вашего контроллера.
Шаг 2: назначьте семь клавиш
  • Вы: Назначьте крестовине и левому стику четыре клавиши-стрелки. Нижней кнопке действия назначьте Z, правой X, верхней C. Остальное оставьте пустым.
  • InputConfig: Показывает задачу каждой строки в Live Visualizer, рядом с рисунком.
  • Проверка: Рисунок называет задачи, даже до того, как игра открыта.
Редактор назначения InputConfig с пресетом Deltarune: крестовина и левый стик отправляют стрелки, три кнопки действия отправляют Z, X и C.
Figure 1. Игра использует семь клавиш: стрелки на крестовине и стике, Z, X и C на трёх кнопках действия.
Шаг 3: включите и проверьте
  • Вы: Нажмите Включить (Activate), затем нажмите каждую кнопку по одному разу в игре.
  • InputConfig: Отправляет одну клавишу на одно нажатие.
  • Проверка: Каждое нажатие делает одно действие. Если нажатие делает два, Deltarune тоже читает геймпад. Выключите что-то одно.
Шаг 4: запускайте вместе с игрой
  • Вы: В разделе Automation & Gaming Utilities пресета добавьте Deltarune в Activate when these apps are in front и включите Switch presets when the front app changes в «Настройках» (Settings), вкладка Advanced.
  • InputConfig: Включает пресет, когда игра на переднем плане.
  • Проверка: Выведите Deltarune на передний план, и пресет запустится.
Не назначайте Escape на контроллер, потому что его удержание закрывает игру.
Выбирайте стик или крестовину для боя
В боях с пулями нужны маленькие точные движения, а крестовина это четыре переключателя, что и есть стрелки.
  • Стик, который ползёт. Если вам удобнее стик, а душа ползёт за вами, когда вы отпускаете, откройте Adjust live на строке стика и немного поднимите мёртвую зону.
  • Диагонали. Они приходят от двух стрелок сразу, и их отправляют и крестовина, и стик.
  • Только одно направление. На странице пресета есть D-pad one direction at a time.
Для уклонения я бы использовал крестовину.
  • Проверка, перезапуск, переопределение. Посмотрите в «Контроллерах», перезапустите с включённым геймпадом, затем попробуйте переопределение Steam Input.
  • Переназначьте в игре. Config, Controls, если игра реагирует на геймпад.
  • Запасной вариант. Стрелки, Z, X и C на геймпаде через InputConfig.
Игра использует только семь клавиш, поэтому запасной вариант занимает пять минут и никогда не подводит.
Вопросы
Поддерживает ли Deltarune контроллеры на Mac?
Да. Steam указывает полную поддержку контроллеров для версии для Mac, включая DualShock и DualSense. Если геймпад ничего не делает, проверьте, видит ли его macOS, перезапустите игру и переверните переопределение Steam Input, прежде чем делать что-либо ещё.
Какие клавиши управления в Deltarune?
Стрелки двигают, Z или Enter подтверждает, X или Shift отменяет и бежит, пока удерживается, C или Control открывает меню, а F4 переключает полный экран. Удержание Escape закрывает игру, поэтому не назначайте Escape на контроллер.
Можно ли использовать ту же настройку для Undertale?
Да. В Undertale те же клавиши. Игра в Undertale с контроллером на Mac имеет собственную страницу.
Ещё на русском
Эта страница на других языках: English, العربية, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 繁體中文, 简体中文
