Русский
Лучший контроллер для Mac
Для большинства людей лучший контроллер для Mac это PS5 DualSense или контроллер Xbox Series. Оба сопрягаются с любым Mac по Bluetooth без драйвера, и каждая игра для Mac с поддержкой контроллеров их видит. Остальная часть страницы о различиях, которые важны на Mac, а они не те, о которых пишут обзоры консолей. Я делаю бесплатную программу для контроллеров на Mac, а не сами контроллеры, поэтому ничего здесь не спонсируется.
Выберите из короткого списка
КонтроллерПочему выбрать для MacНа что обратить внимание
PS5 DualSenseBluetooth или USB-C на любом Mac с macOS 11.3 или новее. Есть тачпад, датчики движения, световой индикатор и вибрация, а InputConfig может использовать тачпад как трекпад, а датчики движения для прицеливания.Подсказки кнопок в некоторых портах для Mac показывают буквы Xbox.
DualSense EdgeВсё, что есть у DualSense, плюс задние лопатки и кнопки Fn, которые InputConfig может назначить.Стоит заметно дороже DualSense.
Контроллер Xbox Series X|SРаскладка, под которую рассчитано большинство игр для ПК. Bluetooth на macOS 11.3 или новее.Кабель работает только на macOS 15 Sequoia или новее. Нет тачпада и датчиков движения.
Switch Pro ControllerBluetooth на macOS 13 Ventura или новее, и хорошие ощущения, если он у вас уже есть.A и B, X и Y стоят в поменянных местах по сравнению с Xbox. InputConfig не использует его датчики движения.
8BitDoНебольшие модели, которые помещаются в сумку для ноутбука, и несколько режимов.Он должен быть в правильном режиме. Какой режим нужен для Mac. InputConfig 1.6 читает задние кнопки Pro 2 как задние кнопки.
USB-геймпад в стиле SNESСамый дешёвый геймпад, который хорошо ощущается в играх SNES и NES в эмуляторе. Без драйвера, заряжать нечего.Нет стиков, и большинство игр для Mac его не видят. USB-геймпады SNES на Mac.
Если не можете решить, DualSense даёт программе назначения больше всего возможностей: тачпад, датчики движения, световой индикатор и вибрацию.
Выберите для MacBook Air или MacBook Pro
Используйте Bluetooth. На MacBook мало портов, все USB-C, а геймпад на кабеле привязывает вас к столу.
  • Любой из контроллеров выше. Каждый сопрягается с любым MacBook, на Apple silicon или Intel, если версия macOS из таблицы подходит.
  • Для поездок. Маленький геймпад 8BitDo в правильном режиме проще всего носить.
Как сопрягать каждый, см. как подключить контроллер к Mac.
Проверьте дешёвый контроллер перед покупкой
Многие недорогие геймпады делаются для Windows. Читайте коробку или описание, чтобы узнать их режимы:
  • Режим iOS, Apple, MFi или Switch. Он сопрягается, как контроллеры выше, и игры его видят.
  • Только режим D-input или PC, проводной. Он доходит до Mac как обычное USB-устройство, которое читают эмуляторы и которое игнорируют большинство игр, хотя программа назначения всё равно может использовать его везде.
  • Только режим Xbox, проводной. Он говорит по протоколу Xbox 360, который macOS не поддерживает. Этот пропустите.
Если у вас уже есть такой, статья дешёвые USB-контроллеры на Mac показывает, как понять, какой он, и что с ним делать. InputConfig 1.6 знает многие дешёвые геймпады по имени из общей базы SDL GameControllerDB, поэтому их кнопки попадают на обычные места.
Выберите под свои руки
Xbox Adaptive Controller и PlayStation Access Controller оба работают на Mac, и оба позволяют подключать переключатели и строить раскладку вокруг ваших рук, а не наоборот. Я делаю InputConfig, потому что мои собственные руки плохо справляются с обычными контроллерами, а для старта лучше всего подходят эти два. См. Xbox Adaptive Controller на Mac и PlayStation Access Controller на Mac.
Live Visualizer InputConfig рисует PlayStation Access Controller, у его кнопок и гнёзд для расширения подписи.
Figure 1. Access Controller в Live Visualizer. Каждое гнездо, в которое вы подключаете переключатель, становится собственным входом.
Ждите проблем от игры, а не от геймпада
Какой бы вы ни купили, скорее всего, остановит вас игра, а не геймпад. Многие игры для Mac, браузерные игры и приложения вообще не поддерживают контроллеры, и macOS не может превратить нажатие кнопки в клавишу.
InputConfig делает это. Он бесплатный и с открытым исходным кодом, превращает любой из этих контроллеров в клавиатуру и мышь, и в нём есть готовые раскладки для более чем 450 игр и приложений. См. как играть в любую игру для Mac с контроллером.
  • Большинству людей. Подойдёт DualSense или контроллер Xbox Series, работающий по Bluetooth.
  • Задние лопатки. Возьмите DualSense Edge.
  • Ретро-игры. Возьмите USB-геймпад в стиле SNES или маленький 8BitDo.
  • Другие руки. Посмотрите на Xbox Adaptive Controller или PlayStation Access Controller.
Перед покупкой проверьте версию macOS в таблице, и сам контроллер будет простой частью.
Вопросы
Контроллер PS5 или Xbox лучше на Mac?
Оба работают хорошо. DualSense добавляет тачпад и датчики движения, которые программа назначения может использовать как трекпад и для прицеливания. Контроллер Xbox совпадает с подсказками кнопок в большем числе игр для ПК, но по кабелю работает только на macOS 15 Sequoia или новее.
Какой лучший контроллер для MacBook Air?
DualSense или контроллер Xbox Series по Bluetooth либо маленький 8BitDo, если его носить с собой. Все они сопрягаются с MacBook Air без драйвера.
Работают ли дешёвые контроллеры Amazon на Mac?
Многие работают. Геймпад с режимом iOS, MFi или Switch работает как настоящий игровой контроллер. Проводной геймпад в режиме D-input или PC работает в эмуляторах, а через программу назначения вроде InputConfig везде, где принимается клавиатура. Проводной геймпад только с режимом Xbox 360 не работает. См. дешёвые USB-контроллеры на Mac.
Какой лучший контроллер для ретро-игр на Mac?
Для игр SNES и NES в эмуляторе USB-геймпад в стиле SNES или 8BitDo SN30 Pro. USB-геймпаду не нужно сопряжение, а OpenEmu и RetroArch читают его напрямую. У 8BitDo есть стики, и он работает по Bluetooth в правильном режиме.
Ещё на русском
Эта страница на других языках: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
