Dansk
Deltarune-controlleren virker ikke på en Mac
Tjek fire ting i rækkefølge: at Mac'en ser padden, en genstart med padden vågen, Steam Input-tilsidesættelsen og spillets egen kontrolskærm. Deltarune har en Mac-version på Steam, og Steam angiver fuld controllerunderstøttelse for den, inklusive PlayStation-pads, så for de fleste virker en controller bare.
Hvis ingen af de fire retter den, er spillet kun syv taster, hvilket gør reserven let: InputConfig, den gratis mapper jeg laver, kan sende de taster fra padden.
Trin
  1. Åbn Systemindstillinger, Controllere, og tryk på en knap for at bekræfte, at Mac'en ser padden.
  2. Afslut Deltarune, væk controlleren, og start spillet igen.
  3. Vend Steam Input-tilsidesættelsen under Deltarunes Properties, Controller, og start igen.
  4. Tjek Config, Controls i menuen i Dark World, og tildel gamepaden der, hvis spillet reagerer.
  5. Hvis den stadig ignorerer padden, så tildel piletasterne, Z, X og C til controlleren med InputConfig.
Tjek, at Mac'en ser controlleren
  • Du: Åbn Systemindstillinger, klik på Controllere i sidepanelet, og tryk på en knap.
  • macOS: Lyser knappen på sit billede.
  • Test: Hvis padden ikke står på listen, eller intet lyser op, er problemet parringen, ikke Deltarune.
Glem controlleren i Bluetooth-indstillingerne, og par den igen (PS5, Xbox, Switch Pro). Hvis Controllere mangler i sidepanelet helt, har den sin egen side. Hvis intet lyser her, vil ingen spil se padden heller.
Start igen med padden vågen
Afslut Deltarune helt, tryk på en knap på controlleren, så den er vågen og forbundet, og åbn derefter spillet igen. En pad, der forbinder, efter spillet er startet, eller som gik i dvale, mens det var åbent, bliver måske ikke fanget før næste start.
I Steam-biblioteket højreklikker du på Deltarune, åbner Properties, derefter Controller, og ændrer tilsidesættelsen: hvis den er slået til, så prøv Disable Steam Input, og er den slået fra, så prøv Enable. Start igen efter hver ændring, og tryk på en knap i spillet.
Hvorfor det er sådan. Steam kan sidde mellem padden og spillet, og dette er kontakten, der er mest værd at prøve.
Tjek Deltarunes egne kontroller
Åbn menuen i Dark World, og vælg Config, indstillingen med skruenøglen, og derefter Controls. Hver handling kan omtildeles der, både for tastaturet og gamepaden, og Reset to default sætter dem tilbage. Hvis kontrolskærmen reagerer på din pad, læser spillet den, og en omtildeling der er rettelsen.
Et særtræk, som fællesskabets wiki nævner: venstre trigger er sat til Confirm som standard, og når du omtildeler den, forsvinder det, indtil du nulstiller.
Send den taster, rettelsen der altid virker
Deltarune er et tastaturspil under overfladen: piletasterne bevæger, Z bekræfter, X annullerer og løber, mens den holdes, og C åbner menuen. Et tastatur bliver aldrig ikke registreret. InputConfig læser din controller og sender disse taster, så Deltarune ser et tastatur, og du holder padden. Der findes ikke et færdigt Deltarune-layout i appen, så du sætter det op én gang.
Trin 1: Udfyld forudindstillingen
  • Du: Tilslut controlleren, og åbn InputConfig. Lav en ny forudindstilling, og vælg, med din controllers gruppe valgt, Automatically insert available inputs.
  • InputConfig: Giver hver stick, trigger og knap en række.
  • Test: Editoren viser din controllers kontroller.
Trin 2: Giv den de syv taster
  • Du: Giv D-pad'en og venstre stick de fire piletaster. Giv den nederste frontknap Z, den højre frontknap X og den øverste frontknap C. Lad resten stå tom.
  • InputConfig: Viser hver rækkes job i tasten ved siden af tegningen i Live Visualizer.
  • Test: Tegningen navngiver jobbene, før spillet overhovedet er åbent.
InputConfigs bindingseditor med en Deltarune-forudindstilling: D-pad'en og venstre stick sender piletasterne, og tre frontknapper sender Z, X og C.
Figure 1. Spillet bruger syv taster: piletaster på D-pad'en og stick, Z, X og C på tre frontknapper.
Trin 3: Aktiver og test
  • Du: Tryk på Activate, og tryk derefter på hver knap én gang i spillet.
  • InputConfig: Sender én tast pr. tryk.
  • Test: Hvert tryk gør én ting. Hvis et tryk gør to, læser Deltarune også padden. Slå den ene af.
Trin 4: Start den med spillet
  • Du: I forudindstillingens afsnit Automation & Gaming Utilities tilføjer du Deltarune under Activate when these apps are in front, og slår Switch presets when the front app changes til under Settings, Advanced.
  • InputConfig: Slår forudindstillingen til, når spillet er forrest.
  • Test: Bring Deltarune forrest, og forudindstillingen starter.
Hold Escape væk fra controlleren, for at holde den nede afslutter spillet.
Vælg stick eller D-pad til kampe
Kuglekasserne kræver små, præcise bevægelser, og D-pad'en er fire kontakter, hvilket netop er, hvad piletasterne er.
  • En stick, der kravler. Hvis du foretrækker sticken, og hjertet kravler efter dig, når du slipper, så åbn Adjust live på en stick-række, og hæv dødzonen lidt.
  • Diagonaler. De kommer fra to piletaster på én gang, og både D-pad'en og sticken sender dem.
  • Kun én retning ad gangen. Forudindstillingens side har en indstilling, så D-pad'en kun sender én retning ad gangen.
Til at undvige vil jeg bruge D-pad'en.
Den korte version
  • Tjek, genstart, tilsidesæt. Kig i Controllere, start igen med padden vågen, og prøv derefter Steam Input-tilsidesættelsen.
  • Omtildel i spillet. Brug Config, Controls, hvis spillet reagerer på padden.
  • Reserve. Læg piletasterne, Z, X og C på padden med InputConfig.
Spillet bruger kun syv taster, så reserven tager fem minutter og fejler aldrig.
Spørgsmål
Understøtter Deltarune controllere på Mac?
Ja. Steam angiver fuld controllerunderstøttelse for Mac-versionen, inklusive DualShock- og DualSense-understøttelse. Hvis din pad ikke gør noget, så tjek, at macOS ser den, start igen og vend Steam Input-tilsidesættelsen, før du gør andet.
Hvad er Deltarunes tastaturkontroller?
Piletasterne bevæger, Z eller Enter bekræfter, X eller Shift annullerer og løber, mens den holdes, C eller Control åbner menuen, og F4 skifter fuldskærm. At holde Escape nede afslutter, så hold Escape væk fra controlleren.
Kan jeg bruge den samme opsætning til Undertale?
Ja. Undertale bruger de samme taster. At spille Undertale med en controller på en Mac har sin egen side.
Mere på dansk
