Русский
Горячие углы не работают на Mac
Когда горячий угол перестаёт работать, почти всегда причина одна из пяти: угол поставлен на пустое действие, к нему прикреплена клавиша-модификатор, второй экран мешает, Dock (он запускает горячие углы) нужно перезапустить или действие зависит от другой настройки. Ниже они в том порядке, в котором их стоит проверять, а потом описано, что делать, если настоящая проблема в том, что встроенный список не умеет того, что вам нужно.
Шаги
  1. Откройте Системные настройки, нажмите Desktop & Dock и нажмите Hot Corners.
  2. Выберите действие для угла ещё раз, не удерживая никаких клавиш.
  3. Уведите указатель полностью в угол, который не касается другого дисплея.
  4. Перезапустите Dock командой killall Dock в Terminal.
  5. Если угол экрана используется как блокировка, в Lock Screen поставьте запрос пароля сразу.
Проверьте, на что поставлен угол
  • Вы: Откройте Системные настройки, нажмите Desktop & Dock на боковой панели, прокрутите вниз и нажмите Hot Corners.
  • macOS: Показывает четыре меню, по одному на угол, каждое с действием. Тире значит, что угол ничего не делает.
  • Проверка: Выберите нужное действие и нажмите Done. Затем уведите указатель в этот угол.
Если прикрепилась клавиша-модификатор
Если при выборе действия была удержана клавиша, macOS привязывает угол к этой клавише и показывает её символ, например символ Command, перед названием действия. Тогда угол срабатывает только пока вы держите клавишу, что выглядит в точности как сломанный угол. Откройте меню снова и выберите действие без удержанной клавиши. Если клавиша вам нравится, оставьте её: это встроенный способ не дать углу срабатывать по ошибке.
Если указатель останавливается не доходя до угла
Горячий угол срабатывает, когда указатель достигает самого края экрана. Быстрое движение туда доходит. Медленный подход, который останавливается в нескольких пикселях от угла, не доходит.
  • Больше одного дисплея. Откройте Системные настройки, Displays и нажмите Arrange. Если угол касается другого дисплея, указатель может уехать на тот экран вместо того, чтобы остановиться, и угол становится трудно или невозможно задеть.
  • Исправление. Переставьте дисплеи в схеме или используйте угол с внешнего края.
Если все углы перестали работать сразу
Горячие углы управляются Dock, поэтому его перезапуск обычно первое исправление.
Terminal: Перезапустите Dock.
killall Dock
Что происходит: Dock и рабочий стол на секунду исчезают и возвращаются, ничего не теряется.
Выход из системы и вход обратно делают то же самое, но медленнее.
Если угол срабатывает, но результат выглядит неправильно
  • Заставка не блокирует экран. Она блокирует Mac, только если настройки Lock Screen требуют пароль после начала заставки. Поставьте это на Immediately, если используете угол заставки как блокировку, или выберите Lock Screen для угла.
  • Заметка появляется снова и снова. Quick Note открывает заметку из приложения Notes. По умолчанию это правый нижний угол, поэтому заметка появляется, когда указатель туда сползает. Поставьте этот угол на тире, чтобы выключить.
  • Launchpad пропал. В macOS Tahoe Launchpad заменили на Apps, поэтому действие этого угла в меню получило новое название.
Если настоящая проблема в списке
Иногда угол работает, а проблема в списке: он не может нажать сочетание клавиш, открыть выбранное вами приложение, запустить Siri Shortcut или срабатывать где угодно, кроме четырёх углов. Поэтому экранные области есть в InputConfig, бесплатной программе в Mac App Store.
  • Вы: Нарисуйте прямоугольник в любом месте на любом дисплее и назначьте его на сочетание клавиш, макрос, приложение, ссылку, Siri Shortcut или системную функцию.
  • InputConfig: Запускает назначение, когда указатель входит в область. Область может также ждать удержанную клавишу, как встроенный трюк с модификатором.
  • Проверка: Если область и встроенный горячий угол делят один угол, поставьте встроенный на тире, чтобы сработала только одна.
Полное описание есть в статье свои горячие углы на Mac, а пресет Cursor Regions служит готовым примером.
Редактор экранных областей InputConfig: дисплей с тремя нарисованными угловыми областями и список областей рядом.
Figure 1. Редактор экранных областей InputConfig с тремя угловыми областями, альтернатива горячим углам.
  • Проверьте меню. Тире ничего не делает. Символ клавиши значит, удерживайте эту клавишу.
  • Проверьте дисплеи. Угол, который касается другого экрана, трудно задеть.
  • Перезапустите Dock. Когда все углы перестали работать сразу.
Большинство сломанных углов это символ клавиши, который никто не заметил.
Вопросы
Почему всплывает заметка, когда я вожу указатель в угол экрана Mac?
Правый нижний горячий угол по умолчанию стоит на Quick Note. Откройте Системные настройки, Desktop & Dock, Hot Corners и поставьте меню правого нижнего угла на тире.
Почему мои горячие углы работают только иногда?
Обычно к углу прикреплена клавиша-модификатор, поэтому он срабатывает только пока она удержана, или указатель останавливается чуть раньше угла. Выберите действие ещё раз без удержанной клавиши и уводите указатель до самого края.
Можно ли добавить задержку горячим углам на Mac?
В Системных настройках нет настройки задержки. Встроенный способ избежать случайных срабатываний это прикрепить к углу клавишу-модификатор. В InputConfig экранная область может ждать удержанной клавиши так же, для любого действия.
Работают ли горячие углы на втором мониторе?
Им нужно, чтобы указатель остановился в углу, а угол, касающийся другого дисплея, пропускает указатель дальше. Экранные области InputConfig могут относиться к одному дисплею или ко всем и могут стоять на крае, а не в углу.
Как полностью выключить горячие углы?
Поставьте все четыре меню в Системных настройках, Desktop & Dock, Hot Corners на тире.
Ещё на русском
Эта страница на других языках: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
