Русский
Как постучать по MacBook, чтобы запустить команду
В macOS нет Back Tap, но MacBook всё равно умеет то же самое: постучите дважды по подставке для рук, и что-то произойдёт. InputConfig, бесплатное приложение в Mac App Store, читает встроенный датчик движения MacBook, считает удары от одного до пяти и запускает то, что вы к ним назначили, без аксессуаров и без подключённых устройств. Tap the Mac проверяли на M4 MacBook; в наших тестах на M1 Pro он не сработал, а значок статуса калибратора показывает, слушает ли ваш. Это стук по корпусу, а не нажатие тачпада для щелчка.
Шаги
- Установите InputConfig и разрешите доступ Универсальный доступ.
- Включите пресет Tap the Mac.
- Дважды постучите по подставке для рук.
Настройте в три шага
- Установите InputConfig из Mac App Store и разрешите доступ Универсальный доступ.
- Включите пресет Tap the Mac в разделе Feature Showcases.
- Постучите дважды по подставке для рук, уверенно, примерно так же быстро, как двойной щелчок.
- Вы: Постучите дважды, затем три раза.
- InputConfig: Считает удары. Двойной стук открывает Mission Control, тройной запускает или останавливает диктовку.
- Проверка: Mission Control открывается по двойному стуку. Для тройного стука должна быть включена Dictation в Системных настройках, Клавиатура, Dictation.
Чтобы поменять, что делает стук, отредактируйте строку и выберите любой выход. Чтобы добавить свой, добавьте строку, выберите Tap the Mac в меню типа входа и количество ударов от одного до пяти. Scan никогда специально не ловит стук: нажатие кнопки контроллера на столе встряхивает MacBook достаточно, чтобы засчитаться.
Идеи для стука
- Звонки. Выключить или включить звук.
- Диктовка. Запустить и остановить.
- Скриншоты. Сделать снимок.
- Музыка. Воспроизведение или пауза.
- Приватность. Заблокировать экран.
- Слайды. Клавиша стрелки вправо переводит Keynote или PowerPoint на следующий слайд, когда вы показываете с ноутбука. Другие способы менять слайды описаны на странице пульта презентаций.
- Быстрые команды Siri. Запустить любую из них.
- Приложения и сайты. Открыть одно.
- Пресеты. Переключиться на следующий.
Почему печать и перемещение не запускают стук
- Печать и щелчки. Нажатие клавиши встряхивает корпус примерно так же сильно, как стук, поэтому касания, которые приходятся на печать или щелчки, отбрасываются.
- Подъём или наклон. В версии 1.6 это распознаётся как работа с ноутбуком, а не как стук, и игнорируется.
- Постановка ноутбука на стол. Это один толчок, а не два быстрых, поэтому пресет оставляет одиночный стук без назначения и использует двойной и тройной.
Задайте, насколько сильным должен быть стук
- Вы: Откройте Options строки стука, нажмите Calibrate Taps и постучите несколько раз.
- InputConfig: Рисует последние четыре секунды с линией порога и окрашивает каждый удар.
- Проверка: Ваши стуки отмечаются зелёным, а работа с ноутбуком серым. Если стук никогда не пересекает линию, понизьте порог ползунком или переставьте MacBook с мягкой поверхности на стол.
- Зелёный. Засчитан как стук.
- Серый. Корпус ещё звенит от того же удара, или ноутбук поднимают или наклоняют.
- Жёлтый. Пришёлся рядом с печатью или щелчком и намеренно проигнорирован.
- Красный. Слишком скоро после предыдущего стука, чтобы быть новым.
Смотрите на кривой свои собственные стуки и задавайте порог по тому, что видите.
Проверьте, на каких MacBook это работает
Проверено на M4 MacBook. В наших тестах на M1 Pro это не сработало, а настольные Mac и Intel Mac датчика движения не имеют. Значок статуса калибратора показывает, слушает ли датчик вашего MacBook. Подробности на странице есть ли акселерометр в MacBook.
Сравните другие приложения для стука
Несколько небольших приложений делают только это, и некоторые делают это хорошо. MacTap бесплатен, лицензия MIT, загружается с GitHub, и считает от одного до трёх ударов. Он может также отличить стук по левому краю от стука по правому, чего InputConfig не умеет. Knock, nocnoc и Tunk тоже существуют. Проверьте на странице каждого, какие Mac он поддерживает. Чем InputConfig отличается:
- Mac App Store. Ставится в песочницу, без Терминала и без пароля.
- Пять ударов. Считает до пяти.
- Живая кривая. Порог вы задаёте, глядя на свои собственные стуки, а не угадывая.
- Один пресет для всего. Стук живёт в том же пресете, что контроллер, MIDI-пэд или кнопки мыши, а с автопереключением по приложению двойной стук может делать одно в Keynote и другое в Safari.
Проверено 22 сентября 2026 года.
Если вы имели в виду нажатие тачпада для щелчка
Касание трекпада вместо нажатия на него встроено в macOS: Системные настройки, Трекпад, Point & Click, Tap to click. Эта страница о стуке по корпусу MacBook, которого macOS не предлагает вовсе.
- Включите Tap the Mac. Двойной стук открывает Mission Control, тройной запускает диктовку.
- Калибруйте один раз. Calibrate Taps показывает каждый удар и линию, которую он должен пересечь.
- Назначьте что угодно. От одного до пяти ударов может каждый получить любой выход.
Если стук ничего не делает, сначала откройте Calibrate Taps и посмотрите на значок статуса.
Вопросы
Есть ли Back Tap на Mac?
Не встроенный в macOS. InputConfig добавляет его на MacBook с читаемым датчиком движения: двойной или тройной стук по подставке для рук запускает любой выход. Проверено на M4 MacBook, а в наших тестах на M1 Pro не сработало.
Куда стучать?
Подставка для рук по обе стороны от трекпада надёжнее всего. Крышка работает при более твёрдом ударе. Стол или колени работают лучше мягкой поверхности.
Можно ли поменять, насколько сильным должен быть стук?
Да. Calibrate Taps в Options строки показывает живую кривую и порог, который вы двигаете, пока стучите.
Сколько ударов он может считать?
От одного до пяти. Удары примерно так же быстро, как двойной щелчок, относятся к одному жесту, а пауза начинает новый счёт. Встроенный пресет использует два и три, потому что одиночный удар легко сделать случайно.
Почему стук не засчитался?
Откройте Calibrate Taps в Options строки: каждый удар окрашен. Зелёный засчитан как стук. Серый значит, что корпус ещё звенит от того же удара или ноутбук поднимают или наклоняют. Жёлтый пришёлся рядом с печатью или щелчком и намеренно проигнорирован. Красный пришёл слишком скоро после предыдущего стука. Если стук никогда не пересекает линию, понизьте порог или переставьте MacBook с мягкой поверхности на стол.
Работает ли стук, когда Mac заблокирован?
Для клавиш нет. Пока Mac спит или заблокирован, InputConfig вообще не посылает нажатий клавиш, поэтому стук, назначенный на сочетание, ничего не делает до разблокировки.
Ещё на русском
Эта страница на других языках: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
