Svenska
Så knackar du på din MacBook för att köra en genväg
macOS har ingen Back Tap, men en MacBook kan göra samma sak ändå: knacka två gånger på handleden och något händer. InputConfig, en gratis app i Mac App Store, läser MacBookens inbyggda rörelsesensor, räknar knackningar från ett till fem och kör det du binder till dem, utan något tillbehör och utan något inkopplat. Tap the Mac är testad på M4-MacBooks; den fungerade inte på en M1 Pro i våra tester, och kalibreringens statusruta visar om din lyssnar. Det här är en knackning på höljet, inte tap to click på styrplattan.
Steg
  1. Installera InputConfig och tillåt åtkomst till Hjälpmedel.
  2. Aktivera förinställningen Tap the Mac.
  3. Knacka två gånger på handleden.
Ställ in det i tre steg
  1. Installera InputConfig från Mac App Store och tillåt åtkomst till Hjälpmedel.
  2. Aktivera förinställningen Tap the Mac under Feature Showcases.
  3. Knacka två gånger på handleden, bestämt, ungefär så snabbt som ett dubbelklick.
  • Du: Knacka två gånger, sedan tre gånger.
  • InputConfig: Räknar knackningarna. En dubbelknackning öppnar Mission Control, och en trippelknackning startar eller stoppar diktering.
  • Kontrollera: Mission Control öppnas vid dubbelknackningen. För trippelknackningen måste Dictation vara på under Systeminställningar, Tangentbord, Diktering.
För att ändra vad en knackning gör, redigera raden och välj vilken utdata som helst. För att lägga till en egen, lägg till en rad, välj Tap the Mac i indatatypmenyn och välj ett antal från ett till fem. Scan plockar aldrig upp en knackning med avsikt: att trycka på en handkontrollknapp på ett skrivbord skakar MacBooken tillräckligt för att räknas som en.
Idéer för en knackning
  • Samtal. Stäng av eller slå på ljudet.
  • Diktering. Starta och stoppa den.
  • Skärmbilder. Ta en.
  • Musik. Spela eller pausa.
  • Integritet. Lås skärmen.
  • Bildspel. Piltangenten höger flyttar Keynote eller PowerPoint till nästa bild när du presenterar från datorn. Fler sätt att byta bild finns på sidan om presentationsfjärrkontroll.
  • Siri-genvägar. Kör vilken som helst av dem.
  • Appar och webbplatser. Öppna en.
  • Förinställningar. Byt till nästa.
Varför skrivande och hantering inte utlöser den
  • Skrivande och klickande. Ett tangenttryck skakar höljet ungefär lika mycket som en knackning, så knackningar som kommer under att du skriver eller klickar kastas bort.
  • Lyfta eller luta. I version 1.6 känns det igen som hantering, inte en knackning, och ignoreras.
  • Att ställa ned datorn. Det är en stöt, inte två snabba, och därför lämnar förinställningen en enda knackning obunden och använder dubbel- och trippelknackning.
Ställ in hur hårt en knackning måste vara
  • Du: Öppna knackningsradens Options, klicka på Calibrate Taps och knacka några gånger.
  • InputConfig: Ritar de senaste fyra sekunderna med tröskellinjen och färgar varje slag.
  • Kontrollera: Dina knackningar visas gröna och när du hanterar datorn visas grått. Om en knackning aldrig passerar linjen, sänk tröskeln med reglaget, eller flytta MacBooken från en mjuk yta till ett skrivbord.
InputConfigs ark Calibrate Taps med statusrutan som visar Listening, ett fyrasekundersspår med tröskellinjen, två gröna knackningar och ett grått märke från att datorn lyftes.
Figure 1. Grönt räknades som en knackning; grått var datorn som hanterades. Flytta tröskeln tills dina knackningar visas gröna.
  • Grönt. Räknades som en knackning.
  • Grått. Höljet ringer fortfarande av samma knackning, eller datorn lyfts eller lutas.
  • Gult. Landade bredvid skrivande eller ett klick, och ignorerades med avsikt.
  • Rött. För kort tid efter föregående knackning för att vara en ny.
Titta på dina egna knackningar i spåret och ställ in tröskeln efter det du ser.
Kontrollera vilka MacBooks det fungerar på
Testad på M4-MacBooks. Den fungerade inte på en M1 Pro i våra tester, och stationära Mac-datorer och Intel-Mac-datorer har ingen rörelsesensor. Kalibreringens statusruta visar om din MacBooks sensor lyssnar. Sidan om accelerometern har detaljerna.
Jämför de andra knackapparna
Flera små appar gör bara detta, och vissa är bra på det. MacTap är gratis, MIT-licensierad, hämtas från GitHub och räknar en till tre knackningar. Den kan också säga en knackning på vänster kant från en på höger, vilket InputConfig inte kan. Knock, nocnoc och Tunk är andra du hittar. Kontrollera varje app på dess egen sida för vilka Mac:ar den stöder. Det InputConfig gör annorlunda:
  • Mac App Store. Den installeras i sandlåda, utan Terminal och utan lösenord.
  • Fem knackningar. Den räknar upp till fem.
  • Ett levande spår. Du ställer in tröskeln genom att titta på dina egna knackningar i stället för att gissa.
  • En förinställning för allt. En knackning ligger i samma förinställning som en handkontroll, en MIDI-pad eller dina musknappar, och med automatisk växling per app kan en dubbelknackning göra en sak i Keynote och en annan i Safari.
Kontrollerad 22 september 2026.
Om du menade att knacka för att klicka på styrplattan
Att knacka på styrplattan i stället för att trycka ned den är inbyggt i macOS: Systeminställningar, Styrplatta, Point & Click, Tap to click. Den här sidan handlar om att knacka på MacBookens hölje, vilket macOS inte erbjuder alls.
Den korta versionen
  • Aktivera Tap the Mac. En dubbelknackning öppnar Mission Control, och en trippelknackning startar diktering.
  • Kalibrera en gång. Calibrate Taps visar varje knackning och linjen den måste passera.
  • Binda vad som helst. En till fem knackningar kan var och en gå till vilken utdata som helst.
Om en knackning inte gör något, öppna Calibrate Taps och titta på statusrutan först.
Frågor
Finns det Back Tap på en Mac?
Inte inbyggt i macOS. InputConfig lägger till det på MacBooks med en läsbar rörelsesensor: dubbel- eller trippelknacka på handleden för att köra vilken utdata som helst. Den är testad på M4-MacBooks och fungerade inte på en M1 Pro i våra tester.
Var ska jag knacka?
Handleden på båda sidor om styrplattan är det mest pålitliga. Locket fungerar med ett fastare slag. Ett skrivbord eller ett knä fungerar bättre än en mjuk yta.
Kan jag ändra hur hårt en knackning måste vara?
Ja. Calibrate Taps i radens Options visar ett levande spår och en tröskel som du flyttar medan du knackar.
Hur många knackningar kan den räkna?
En till fem. Knackningar ungefär lika snabba som ett dubbelklick hör till samma gest, och en paus startar en ny räkning. Den inbyggda förinställningen använder två och tre, eftersom en enda knackning lätt görs av misstag.
Varför räknades inte en knackning?
Öppna Calibrate Taps i radens Options: varje slag är färgat. Grönt räknades som en knackning. Grått var höljet som fortfarande ringde av samma knackning, eller datorn som lyftes eller lutades. Gult landade bredvid skrivande eller ett klick och ignorerades med avsikt. Rött kom för snabbt efter föregående knackning. Om en knackning aldrig passerar linjen, sänk tröskeln, eller flytta MacBooken från en mjuk yta till ett skrivbord.
Fungerar en knackning när Mac:en är låst?
Inte för tangenter. När Mac:en sover eller är låst skickar InputConfig inga tangenttryck alls, så en knackning bunden till en genväg gör ingenting förrän du låser upp.
Mer på svenska
