Svenska
Brawlhalla-handkontroll fungerar inte på en Mac
Oftast är lösningen en av tre kontroller: Mac:en ser padden, padden var vaken innan spelet startade, och Steam Input-åsidosättningen är satt åt andra hållet. Om inget av det fungerar, mappa handkontrollen till Brawlhallas tangentbordstangenter, vilket alltid fungerar. Brawlhalla är gratis, det finns på Mac via Steam, och det är ett handkontrollspel på alla andra plattformar, men på en Mac är det vanligt att en pad inte gör något i det, och PS5-padar är vanligast.
Steg
  1. Öppna Systeminställningar, Game Controllers och tryck på en knapp för att bekräfta att Mac:en ser padden.
  2. Avsluta Brawlhalla, väck handkontrollen och starta spelet igen från Steam.
  3. Vänd på Steam Input-åsidosättningen i Brawlhallas Properties, under Controller, och prova Big Picture.
  4. Om spelet fortfarande ignorerar den, mappa handkontrollen till Brawlhallas tangentbordstangenter med InputConfig.
Kontrollera att Mac:en ser handkontrollen
  • Du: Öppna Systeminställningar, klicka på Game Controllers i sidofältet och tryck på en knapp.
  • macOS: Listar varje parkopplad pad och tänder varje knapp du trycker på.
  • Kontrollera: Om handkontrollen inte finns där, eller inget tänds, är det ett parkopplingsproblem. Glöm den i Bluetooth och para ihop den igen: steg för parkoppling av PS5, steg för parkoppling av Xbox.
En pad som fortfarande är parkopplad med en konsol hoppar tillbaka till den, så koppla bort den där först. Om knapparna tänds här är Mac:en i sin ordning, och problemet ligger mellan Steam och spelet.
Om spelet fortfarande ignorerar padden
Klättra den här stegen, minsta steget först:
  1. Anslut den innan du startar. Avsluta Brawlhalla helt, väck handkontrollen, tryck på en knapp och starta sedan spelet från Steam. Vissa spel letar bara efter handkontroller vid uppstart, och en pad som somnade medan spelet var öppet kanske inte plockas upp igen.
  2. Vänd på Steam Input-åsidosättningen. I Steam-biblioteket, högerklicka på Brawlhalla, öppna Properties och sedan Controller, och prova Disable Steam Input, starta om och prova sedan Enable. Varför reglaget för Steam Input spelar roll.
  3. Prova Big Picture. Vissa spelare rapporterar att spelet hittade padden när det startades från Steams läge Big Picture.
  4. Titta i Brawlhallas egna kontroller. Om spelets kontrollsida inte erbjuder något för din handkontroll läser spelet den inte, oavsett vad macOS och Steam säger. Gå till spela med tangentbordstangenter.
De tre första är gratis att prova och tar en minut.
Varför det händer oftare på en Mac
På en Mac med Apple-kisel körs Brawlhalla via Rosetta 2, enligt spelarrapporter på AppleGamingWiki, och rapporter om att spelet inte ser handkontroller på M1-Mac:ar går tillbaka till 2021. Mac-versionen testas mycket mindre än Windows-versionen. Ingen av de sakerna kan du åtgärda från din sida, och därför finns tangentbordsvägen.
Spela med tangentbordstangenter
Brawlhalla har fullständiga tangentbordskontroller, och ett tangentbord upptäcks aldrig inte. InputConfig läser din handkontroll och skickar de tangenter som spelet redan lyssnar på, så Brawlhalla ser ett tangentbord och du håller padden. Den är gratis, den finns i Mac App Store, och jag byggde den eftersom mina egna händer behöver en handkontroll för saker som aldrig var gjorda för en.
Det finns ingen färdig Brawlhalla-layout i appen ännu, så den här sätter du upp själv, en gång.
Steg 1: Skriv ned spelets tangenter
I Brawlhalla, öppna kontrollinställningarna och anteckna tangentbordstangenterna för rörelse, hopp, lätt attack, tung attack, undanmanöver och kast. Ändra gärna några först.
Steg 2: Ge varje kontroll en rad
  • Du: Gör en ny förinställning i InputConfig. Med din handkontroll vald, välj Automatically insert available inputs.
  • InputConfig: Lägger till en rad för varje spak, avtryckare och knapp.
  • Kontrollera: Varje kontroll på din pad har en rad som väntar på en tangent.
Steg 3: Ge varje rad en tangent
En startpunkt som du kan ordna om efter dina händer:
  • Vänster spak och D-pad. De fyra rörelsetangenterna.
  • Nedre ansiktsknappen. Hopp.
  • Vänstra ansiktsknappen. Lätt attack.
  • Övre ansiktsknappen. Tung attack.
  • Högra ansiktsknappen. Undanmanöver.
  • Vänster axelknapp. Kast.
Steg 4: Testa varje knapp
  • Du: Tryck på Activate, tryck sedan på varje knapp en gång i spelet.
  • InputConfig: Skickar tangenten på varje rad.
  • Kontrollera: Varje tryck gör en sak. Om ett tryck gör två saker läser Brawlhalla också padden. Stäng av det ena.
Steg 5: Låt den slå på sig själv
Lägg till Brawlhalla i förinställningens lista för automatisk växling, och slå på automatisk växling under Settings, Advanced. Förinställningen slås på när spelet är längst fram. Att lägga ut varje knapp samtidigt och automatisk växling per app har detaljerna.
En InputConfig-förinställning med rader för en handkontrolls vänstra spak, ansiktsknappar och en axelknapp, var och en satt till en av Brawlhallas tangentbordstangenter.
Figure 1. Varje rad skickar en av tangenterna från Brawlhallas kontrollsida, så spelet ser bara ett tangentbord.
Om du håller en PS5-handkontroll
En DualSense parkopplas med en Mac genom att hålla ned Create och PS-knappen tills lampan blinkar. Om den parkopplas men spel ignorerar den, går sidan PS5-handkontrollen fungerar inte på en Mac igenom de andra orsakerna. Tangentbordsvägen ovan bryr sig inte om vilket märke padden du håller.
Den korta versionen
  • Kontrollera Spelkontroller. Om knapparna tänds ser Mac:en padden.
  • Starta om och vänd på Steam Input. Anslut padden först, prova sedan åsidosättningen åt båda hållen.
  • Gå över till tangenter. Mappa padden till Brawlhallas tangentbordskontroller.
Tangentbordsvägen ställs in en gång och fortsätter fungera oavsett vad Steam eller Mac-versionen gör.
Frågor
Kan man spela Brawlhalla på en Mac?
Ja. Steam listar macOS för Brawlhalla, och det är gratis att spela. På Mac:ar med Apple-kisel körs det via Rosetta 2, enligt spelarrapporter.
Varför fungerar inte min PS5-handkontroll i Brawlhalla på Mac?
Kontrollera att System Settings, Game Controllers visar den, starta om spelet med padden vaken och vänd på Steam Input-åsidosättningen för Brawlhalla. Om spelet fortfarande ignorerar den, mappa padden till Brawlhallas tangentbordstangenter med en mapper som InputConfig.
Fungerar det med en Xbox- eller Switch Pro-handkontroll?
Ja. Kontrollerna är samma, och tangentbordsvägen fungerar med vilken handkontroll Mac:en kan ansluta till, eftersom spelet bara ser tangenttryck.
Mer på svenska
