Så ansluter du en PS5-handkontroll till en Mac
Håll in PS-knappen och Create-knappen (den lilla till vänster om pekplattan) samtidigt tills ljusfältet blinkar snabbt. Öppna sedan Systeminställningar, Bluetooth, och klicka på Connect bredvid handkontrollen. Den visas som DualSense Wireless Controller, eller på en del Mac bara som Wireless Controller. Eller anslut en USB-C-kabel som överför data. macOS har stött DualSense sedan Big Sur 11.3 och ingen drivrutin behövs. När den väl är ihopparad låter InputConfig, en gratis Mac-app som jag gör, resten av DualSense komma till användning: pekplattan som styrplatta, gyroskopet för sikte och vilken knapp som helst som tangent eller klick.
Steg
  1. Stäng av DualSense och håll sedan in PS och Create tills ljusfältet blinkar snabbt.
  2. Öppna Systeminställningar, Bluetooth, och klicka på Connect bredvid DualSense Wireless Controller.
  3. Tryck på PS en gång om ljusfältet slocknar efter ihopparningen.
  4. Öppna Systeminställningar, Spelkontroller och tryck på en knapp för att se att den fungerar.
Para ihop den och kontrollera att den dök upp
  • Du: Stäng av DualSense och håll sedan in PS och Create tillsammans tills ljusfältet blinkar snabbt.
  • macOS: Visar DualSense Wireless Controller, eller Wireless Controller, i Systeminställningar, Bluetooth. Klicka på Connect.
  • Kontrollera: Öppna Spelkontroller i sidofältet i Systeminställningar och tryck på några knappar. Var och en tänds på skärmen.
En långsam pulsering i ljusfältet betyder att handkontrollen letar efter sin PS5, och Macen listar den inte förrän blinkandet är snabbt.
En kabel kräver ingen ihopparning alls. Anslut en USB-C-kabel till handkontrollen och till Macen, eller en USB-A-till-USB-C-kabel på en äldre Mac, så ser Macen den direkt. Använd en kabel som överför data. Många laddkablar gör inte det, och då laddas handkontrollen men Macen listar den aldrig. DualSense laddas också från USB-C-porten på en MacBook och fungerar som en kabelansluten handkontroll medan den gör det. InputConfig fungerar med DualSense både trådlöst och med kabel.
Vad som fungerar på en Mac
Grunderna fungerar överallt. Extrafunktionerna beror på appen.
  • Spakar, knappar, avtryckare och styrkors. Varje spel som stöder handkontroller på macOS läser dem.
  • Ljusfält, pekplatta, gyroskop och vibration. macOS kan läsa alla, men ett spel måste be om dem, och det gör få Mac-spel. InputConfig använder alla: pekplattan som styrplatta, gyroskopet för att sikta eller som rörelsepekare, en färg på ljusfältet per förinställning och vibration som återkoppling på valfri knapp.
  • Adaptiva avtryckare. macOS låter ett spel ställa in motståndet, och det gör få Mac-spel. InputConfig ger varje avtryckare ett jämnt Light-, Medium- eller Firm-motstånd medan en förinställning körs. Se adaptiva avtryckare på en Mac.
  • Create-knappen. Den tar en skärmbild eller en inspelning via macOS som standard, och InputConfig låter det vara så om inte den aktiva förinställningen använder Create till något annat.
  • Firmwareuppdateringar. Inte från en Mac. Sonys uppdaterare körs på en PS5 eller en Windows-dator.
InputConfigs popover för en DualSense, med märke, typ, batterinivå, ljusfältets färger och ljusstyrka.
Figur 1. Klicka på handkontrollen överst i InputConfigs sidofält för batteri, ljusfält och detaljer.
Varje funktion, en i taget, finns på sidan vad som fungerar med en DualSense på en Mac.
Para en DualSense Edge
Edge paras på samma sätt och kräver macOS 13.3 eller senare, enligt Sony. Dess paddlar på baksidan och Fn-knappar går att läsa på en Mac, över både Bluetooth och USB, och InputConfig binder dem som vilken annan knapp som helst. I InputConfig läser en förinställning som är inställd på en DualSense även en Edge när DualSense är borta, eftersom de två numrerar sina kontroller på samma sätt. Sidan om DualSense Edge tar upp detaljerna.
Om den inte parar ihop sig eller tappar anslutningen
Gå igenom den här stegen, med det minsta steget först:
  1. Koppla bort den från PS5. Annars ansluter den hela tiden till konsolen igen.
  2. Glöm den och para ihop på nytt. Ta bort den i Macens Bluetooth-inställningar och håll sedan PS och Create igen.
  3. Ladda den. DualSense blir opålitlig under 20 procent.
  4. Flytta närmare, eller använd en kabel. Ihopparningen är densamma på varje Mac, men en Mac mini eller Mac Studio bakom en bildskärm eller under ett skrivbord får svagare signal än en laptop i knät.
Sidan om frånkoppling går igenom varje orsak.
Använd den i spel som inte stöder den
Många Mac-spel och alla appar som inte är spel ignorerar DualSense. För dem gör InputConfig om knappar och spakar till tangenter och musrörelser, med en färdig FPS-layout för DualSense som utgångspunkt. Frågorna folk ställer direkt efter ihopparningen: Minecraft Java, som inte har något handkontrollstöd alls, Roblox, Steam-spel som ignorerar handkontrollen och att använda DualSense som mus.
Lägg till en andra DualSense
Para ihop den andra på samma sätt. Båda visas som DualSense Wireless Controller, och spel med lokalt co-op ser två spelare. I InputConfig behåller var och en sin egen ljusfärg, vibration och Edge-paddlar, och en förinställning kan ge varje spelare en layout på sin egen handkontroll: två likadana handkontroller på en Mac.
Stäng av den eller koppla från den
  • Stäng av den. Håll in PS-knappen i cirka tio sekunder tills ljusfältet slocknar.
  • Koppla från men behåll ihopparningen. Klicka på Bluetooth i Kontrollcenter och klicka på handkontrollens namn, eller klicka på dess post överst i InputConfigs sidofält och välj Disconnect. Nästa gång räcker ett tryck på PS för att få tillbaka den.
  • Ta bort den för gott. Klicka på infoknappen bredvid handkontrollen i Systeminställningar, Bluetooth, och välj Forget This Device.
  • Ge tillbaka den till PS5. Anslut den till konsolen med en USB-kabel och tryck på PS.
Sony har sedan dess gett DualSense fyra platser för ihopparning, så den kan förbli ihopparad med Macen och andra enheter samtidigt. Knapptryckningarna finns i en PS5-handkontroll på flera enheter.
Kort sagt
  • Para ihop den. Håll PS och Create tills ljusfältet blinkar snabbt och klicka sedan på Connect i Systeminställningar, Bluetooth.
  • Eller anslut den. En USB-C-kabel som överför data kräver ingen ihopparning alls.
  • Mappa den där spel ignorerar den. InputConfig använder pekplattan, gyroskopet och ljusfältet som Mac-spel sällan rör.
Om ljusfältet pulserar långsamt letar handkontrollen fortfarande efter sin PS5.
Källor
Varje uppgift om handkontrollen på den här sidan kommer från tillverkarens egen sida eller från Apples, läst på det datum som anges. Vad InputConfig gör med den kommer från själva appen.
  • Apple. Anslut en trådlös PlayStation-handkontroll till din Apple-enhet listar DualSense och DualSense Edge, anger att man håller in PS-knappen och Create-knappen tills ljusfältet blinkar för att para ihop, och säger att handkontrollen ansluter av sig själv över en USB-kabel som överför data. Läst 7 oktober 2026.
Frågor
Kan man använda en PS5-handkontroll på en Mac?
Ja, PS5-handkontrollen är kompatibel med en Mac. Para ihop den över Bluetooth (håll PS och Create) på macOS 11.3 eller senare, eller anslut USB-C. macOS stöder den utan drivrutin. Mac-spel med inbyggt stöd ser den direkt, och en mappningsapp som InputConfig får den att fungera i allt annat.
Fungerar en PS5-handkontroll på en Mac mini, MacBook Air eller MacBook Pro?
Ja, på varje Mac med Bluetooth eller en USB-C-port. Parkopplingen är densamma på en Mac mini, MacBook Air, MacBook Pro, iMac och Mac Studio: håll in PS och Create (Skapa) tills ljusfältet blinkar snabbt, och klicka sedan på Connect i Systeminställningar, Bluetooth. Jag har inte provat alla nya modeller själv, så om din är splitterny är en datakabel den snabba kontrollen.
Fungerar de adaptiva avtryckarna på en Mac?
Bara i spel som ställer in dem. macOS låter ett spel ändra avtryckarnas motstånd, och det gör få Mac-spel. InputConfig kan ställa in ett jämnt Light-, Medium- eller Firm-motstånd på varje avtryckare medan en förinställning körs. Haptik, ljusfält, pekplatta och gyroskop fungerar i appar som använder dem.
Kan jag uppdatera firmware i DualSense från en Mac?
Nej, inte från en Mac. Sonys firmwareuppdaterare körs på en PS5 eller en Windows-dator.
Varför visas inte min PS5-handkontroll i Bluetooth på min Mac?
Den är inte i parkopplingsläge. Stäng av den och håll sedan in Create och PS tills ljusfältet blinkar snabbt. En långsam pulsering betyder att den letar efter sin PS5 i stället, och då listar Macen den inte.
Kan jag ladda en PS5-handkontroll från min MacBook?
Ja. Anslut den till en USB-C-port på Macen så laddas den, och den fungerar som en kabelansluten handkontroll medan den gör det. En USB-C-laddare från Apple laddar den också.
Fungerar PS5-handkontrollen med PS Remote Play på en Mac?
Ja. Sonys app PS Remote Play för Mac tar emot en DualSense över Bluetooth eller USB-kabel, och Sony säger att haptisk återkoppling fungerar där över USB. Para ihop den på samma sätt först. Du behöver inte InputConfig för Remote Play.
Hur synkar jag en PS5-handkontroll med en Mac?
Att synka är detsamma som att para ihop. Stäng av DualSense, håll in PS och Create tillsammans tills ljusfältet blinkar snabbt och klicka sedan på Connect bredvid den i Systeminställningar, Bluetooth.
Mer på svenska
Sidor på svenska
