Så använder du en PS5-handkontroll som mus på en Mac
Ja, en PS5-handkontroll fungerar som mus på en Mac, med en gratis app. En DualSense har två spakar, två analoga avtryckare, en riktig pekplatta och ett gyroskop, och allt kan läsas över Bluetooth eller USB-C utan drivrutin. Men macOS gör ingen av delarna till en pekare: Systeminställningar kan bara mappa om handkontrollens knappar till andra knappar på handkontrollen. InputConfig, en gratis Mac-app som jag har gjort, sköter resten på ungefär en minut.
Steg
  1. Para ihop DualSense över Bluetooth (håll in PS och Create) eller anslut USB-C.
  2. Öppna InputConfig och ge åtkomst under Hjälpmedel.
  3. Aktivera förinställningen Desktop Navigation.
  4. Dra i Pointer speed (Pekarhastighet) på förinställningens sida om pekaren är för snabb eller för långsam.
Slå på Desktop Navigation
  • Du: Para ihop DualSense (håll in PS och Create tills ljusfältet blinkar och välj den sedan i Systeminställningar, Bluetooth) eller anslut en USB-C-kabel. Öppna InputConfig, ge åtkomst under Hjälpmedel och aktivera den inbyggda förinställningen Desktop Navigation.
  • InputConfig: Flyttar pekaren med vänster spak och klickar med R2 och Cross.
  • Kontrollera: Tryck vänster spak åt något håll. Pekaren rör sig. Om den kryper när spaken vilar, höj dödzonen enligt ställ in dödzonen och hastigheten.
InputConfigs förinställning Desktop Navigation med Live Visualizer som ritar en PS5 DualSense och en teckenförklaring över vad varje knapp gör.
Figur 1. Teckenförklaringen i Live Visualizer namnger varje knapp i Desktop Navigation, så att du lär dig layouten genom att titta.
Layouten, uppdelad efter uppgift:
  • Peka och rulla. Vänster spak flyttar pekaren och höger spak rullar.
  • Klicka. R2 och Cross vänsterklickar, och L2 högerklickar.
  • Redigera. Circle, Square och Triangle är Undo, Cut och Paste, och ett tryck på höger spak markerar allt.
  • Ta dig runt på Macen. Styrkorset skickar piltangenterna, L1 och R1 byter app, Options är Return och Create öppnar Spotlight.
Välj ett av tre sätt att peka
  • Spaken. Desktop Navigation ovan, eller Mouse + Scroll för en pekare och inget annat: Cross vänsterklickar, Circle högerklickar, Square mittenklickar och styrkorset knuffar pekaren långsamt för små mål.
  • Pekplattan. Touchpad Mouse gör den till en styrplatta: ett finger flyttar pekaren, ett andra finger rullar, ett tryck eller en nedtryckning klickar och ett tryck med två fingrar högerklickar. Tryck för att klicka har detaljerna.
  • Lutning. Motion Cursor flyttar pekaren med gyroskopet som en laserpekare. Cross och Circle klickar och höger spak rullar. En USB-C-kabel för alltid med rörelsen. Vissa Bluetooth-parningar tappar den.
Spaken är lättast att börja med, pekplattan är mest exakt och lutning passar en hand som inte klarar en spak.
Använd hela Macen med Easy Browse
Easy Browse är den lugna layouten för att surfa, läsa och skriva utan tangentbord:
  • Peka. Vänster spak flyttar pekaren och börjar långsamt. Höger spak rullar.
  • Klicka och gå bakåt. Cross klickar, Circle går tillbaka en sida, Square stänger menyer och popup-fönster och Triangle bekräftar eller öppnar.
  • Ta tag och dubbelklicka. Tryck på vänster spak för att ta tag i ett fönster, en fil eller text, och tryck igen för att släppa. Tryck på höger spak för att dubbelklicka.
  • Tala och lyssna. L1 startar och stoppar Dictation, och R1 läser upp den markerade texten.
  • Hitta saker. Options eller tryck på pekplattan öppnar Spotlight, och Create visar Mission Control.
  • Sidor och flikar. På styrkorset går vänster och höger bakåt och framåt en sida, och upp och ned byter flik.
Dictation måste vara på i Systeminställningar, Tangentbord, och uppläsning kräver Speak selection i Systeminställningar, Hjälpmedel, Spoken Content.
Ställ in dödzonen och hastigheten
Steg 1: Stoppa driften
  • Du: Öppna förinställningen i redigeraren, öppna Options på en spakrad och tryck på Adjust live (Justera live).
  • InputConfig: Visar var spaken egentligen vilar, med dödzonsringen runt mitten.
  • Kontrollera: Dra dödzonsringen förbi den vilande punkten, så slutar pekaren krypa.
Steg 2: Ställ in hastigheten
  • Du: Dra i Pointer speed på förinställningens sida.
  • InputConfig: Gör varje pekarrörelse i förinställningen snabbare eller långsammare på en gång.
  • Kontrollera: Flytta pekaren till en liten knapp. Om du åker förbi, sänk värdet. Om det tar för lång tid att korsa skärmen, höj det.
För finare arbete, välj kurvan Smooth på spakraderna så att små tryck blir långsamma, eller lägg till Ramp-up så att ett kort tryck flyttar pekaren lite och ett hållet tryck ökar farten. Handkontrollens musfart går igenom varje inställning. En förinställning som är på fortsätter att fungera medan redigeraren är öppen, så handkontrollen flyttar fortfarande pekaren och klickar, och Save och Cancel finns inom räckhåll utan mus.
Layouten Accessibility Pointer i Smart Preset Maker bygger på samma idé men är trimmad för precision: en långsam vänster spak för finarbete och en snabb höger spak för att korsa skärmen.
Om pekaren beter sig konstigt
Gå igenom den här stegen, med det minsta steget först:
  1. Den kryper av sig själv. Höj dödzonen på spakraderna med Adjust live.
  2. Den är för snabb eller för långsam. Dra i Pointer speed på förinställningens sida.
  3. Den rör sig inte alls. Kontrollera att förinställningen är aktiv och att InputConfig är påslaget i Systeminställningar, Integritet och säkerhet, Hjälpmedel.
  4. Lutning gör ingenting. Använd en USB-C-kabel, som alltid för med rörelsen.
Vad mer DualSense gör på en Mac
  • Ljusfält. Det tar förinställningens färg (ljusfält).
  • Högtalare. Handkontrollens egen högtalare kan läsa upp en fras när en knapp utlöses, när den är Macens ljudutgång i Systeminställningar, Sound (talad återkoppling).
  • Vibration. Den kan bekräfta ett tryck.
  • Avtryckare. L2 och R2 läses som analoga axlar.
  • Create. Den behåller sin genväg för skärmdump och inspelning i macOS, såvida inte den aktiva förinställningen använder den. Desktop Navigation gör det, för Spotlight.
Allt som handkontrollen rapporterar finns på sidan ansluta handkontroller.
Kort sagt
  • Börja. Aktivera Desktop Navigation.
  • Fixa känslan. Dödzon med Adjust live, sedan Pointer speed.
  • Prova de andra. Touchpad Mouse ger dig en styrplatta, Motion Cursor använder lutning och Easy Browse sköter hela Macen.
Fem minuter med dödzonen och Pointer speed gör skillnaden mellan en leksak och en mus.
Frågor
Kan man använda en PS5-handkontroll som mus på en Mac?
Ja. Para ihop den över Bluetooth eller USB-C, öppna InputConfig och aktivera förinställningen Desktop Navigation. Spakarna flyttar pekaren och rullar, avtryckarna klickar och pekplattan kan fungera som styrplatta.
Behövs det en drivrutin?
Nej. macOS stöder DualSense direkt. InputConfig behöver bara åtkomst under Hjälpmedel, som gör att det kan flytta pekaren och skicka klick.
Fungerar pekplattan på DualSense som styrplatta på en Mac?
Ja, med förinställningen Touchpad Mouse: ett finger flyttar pekaren, två fingrar rullar, ett tryck eller en nedtryckning klickar, ett tryck med två fingrar högerklickar och regioner på plattan kan bindas till egna tangenter.
Hur gör jag pekaren från PS5-handkontrollen långsammare?
Dra Pointer speed åt vänster på förinställningens sida, eller byt spakraderna till kurvan Smooth så att ett litet tryck förblir långsamt. Mouse + Scroll har också en långsam pekare på styrkorset.
Är det gratis?
Ja. InputConfig är gratis i Mac App Store och har öppen källkod.
Kan PS5-pekplattan vara en mus på en Mac, som i videorna för PC?
Ja. Videorna om pekplattan på YouTube är nästan alla filmade på Windows, men på en Mac läser InputConfig pekplattan på DualSense direkt: ett finger på plattan flyttar pekaren, och ett tryck eller en nedtryckning klickar. Varken Steam eller någon drivrutin behövs.
Mer på svenska
Sidor på svenska
