Svenska
Så gör du en handkontrolls mus snabbare eller långsammare på Mac
Välj förinställningen i InputConfig och dra Pointer speed. Det reglaget, på förinställningens sida ovanför Live Visualizer, gör varje pekarrörelse i förinställningen snabbare eller långsammare, från ×0.10 till ×5.00, oavsett om pekaren kommer från en spak, PS5-pekplattan eller gyroskopet. ×1.00 lämnar varje rad som den var inställd.
Det är nytt i InputConfig 1.6, och det är nästan alltid rätt första steg. Resten av den här sidan gäller när ett reglage inte räcker: en pekare som går fint över skärmen men inte kan landa på en liten knapp, eller en som glider när du släpper.
Steg
  1. Välj förinställningen i InputConfigs sidofält.
  2. Dra Pointer speed på förinställningens sida: vänster är långsammare, höger är snabbare, och 1.00 lämnar raderna som de är.
  3. För finare kontroll, öppna redigeraren och ställ in Speed, kurvan och Ramp-up på spakraderna.
Välj lösningen, minsta först
Klättra den här stegen, minsta steg först, och sluta när pekaren känns rätt:
  1. Pointer speed. Allt är för snabbt eller för långsamt. Se dra Pointer speed.
  2. Hastighet på en rad. En kontroll ska skilja sig från en annan. Se ställ in Speed på en rad.
  3. Kurvan. Tillräckligt snabb men svår att sikta med. Se långsam nära mitten, snabb vid kanten.
  4. Ramp-up. Skjuter förbi små mål. Se lägg till Ramp-up för små rörelser.
  5. Ett långsamt läge. En enda hastighet klarar inte både en stor skärm och en kryssruta. Se lägg till ett långsamt läge för små mål.
Inget i Systeminställningar hjälper här. Reglaget Tracking speed, under Mus eller Styrplatta, ändrar din riktiga mus och styrplatta. Det rör inte en handkontroll, eftersom macOS aldrig gör en handkontroll till en pekare från början. Appen som flyttar pekaren ställer också in dess hastighet, så lösningen finns i den appen.
Dra Pointer speed
  • Du: Välj förinställningen och dra Pointer speed på dess sida: vänster är långsammare, höger är snabbare.
  • InputConfig: Multiplicerar varje pekarrad i den förinställningen på en gång: båda sticks, pekplattan och rörelseraderna. Det sparar värdet en stund efter att du slutat dra, och en körande förinställning tar det då.
  • Kontroll: Flytta pekaren med handkontrollen i din andra hand, och dra igen tills det känns rätt.
InputConfigs förinställningssida för Mouse + Scroll, med reglagen Pointer speed och Scroll speed på 1.00 ovanför Live Visualizer.
Figure 1. Pointer speed och Scroll speed, nya i 1.6, ändrar varje pekar- eller skrollrad i förinställningen på en gång.
  • Var den syns. På förinställningens sida när förinställningen har en rad som flyttar pekaren, med Scroll speed bredvid när förinställningen skrollar.
  • Per förinställning. En soffförinställning för TV:n kan gå långsammare än den vid ditt skrivbord.
  • Samma inställning i redigeraren. Under Automation & Gaming Utilities, Cursor while active, som Sensitivity multiplier.
InputConfig flyttar pekaren med ett bestämt antal pixlar, vilket är varför dess inställningar säger att hastigheten multiplicerar dess egna pekarrader, inte Mac:ens pekarhastighet. Ett spel med eget stöd för handkontroller har sin egen siktkänslighet i menyerna. Använd den där. Du kan justera det medan förinställningen körs, utan att behöva stoppa något.
Ställ in Speed på en rad
Varje rad som skickar Mouse Motion har sin egen hastighet: reglaget bredvid hastighetsmätarens ikon, med en sifferruta, från 1 till 50. Det är toppfarten, som nås vid ett fullt tryck. En spak är fyra rader, en per riktning, så ändra alla fyra med samma belopp, annars går pekaren snabbare åt ett håll än åt ett annat.
För att få en känsla för skalan använder de inbyggda förinställningarna:
Använd radhastighet när en kontroll ska skilja sig från en annan, och använd Pointer speed när allt helt enkelt är för snabbt eller för långsamt.
Långsam nära mitten, snabb vid kanten
Öppna Options på en spakrad. Med kryssrutan Variable på följer hastigheten hur långt du trycker: ett litet tryck är långsamt och ett fullt tryck når radens hastighet. Med den av går pekaren till full hastighet så snart sticken lämnar dödzonen, vilket är svårt att sikta med. Kurvan formar det trycket:
  • Linear. Följer din tumme en till en.
  • Smooth. Förblir mjuk för det mesta av sträckan och accelererar nära kanten.
  • Aggressive. Når full hastighet tidigt.
Den inbyggda förinställningen Variable Sensitivity lägger Smooth på högra sticken och Aggressive på vänstra, så att du kan känna båda innan du väljer. Variable sensitivity har detaljerna. Prova Smooth för precision, den snällaste kurvan vid skakningar.
Lägg till Ramp-up för små rörelser
Nytt i 1.6: en pekarrads Options har Ramp-up, från Off till 1.5 sekunder.
  • Du: Öppna Options på en spakrad och ställ in Ramp-up.
  • InputConfig: Startar pekaren med en femtedel av hastigheten när sticken lämnar dödzonen och bygger upp till full hastighet på den tid du ställt in.
  • Kontroll: Ett kort tryck ger en liten rörelse som du kan stoppa på ett mål. Ett hållet tryck korsar fortfarande skärmen.
InputConfig-kopplingseditorn som visar en vänster spakrads Options i Easy Browse: hastighet 9, dödzon 28 procent, kurvan Smooth, Variable på och Ramp-up på 0.4 sekunder.
Figure 2. Ramp-up startar pekaren med en femtedel av hastigheten och bygger upp till full hastighet på den tid du ställt in.
Easy Browse, den nya inbyggda förinställningen för att använda hela Mac:en från en handkontroll, använder 0.4 sekunder med kurvan Smooth och en generös dödzon. Smart Preset Maker erbjuder samma sak som en kryssruta, Pointer ramp-up. Ramp-up verkar på spakrader. Pekplattan och gyroskopet följer redan din hand direkt. I 1.6 stannar pekaren också i samma ögonblick som du släpper sticken.
Lägg till ett långsamt läge för små mål
En enskild hastighet är en kompromiss mellan att korsa en stor skärm och att träffa en kryssruta. Två inbyggda layouter delar upp jobbet:
  • Mouse + Scroll. Lägger en långsam pekare på riktningskorset, hastighet 12 mot 20 på sticken, för de sista pixlarna.
  • Accessibility Pointer. Layouten Accessibility Pointer i Smart Preset Maker gör den vänstra sticken precis på 10 och den högra sticken snabb på 26.
Båda idéerna kan kopieras till din egen förinställning: lägg till rader för Mouse Motion på en andra kontroll och ge dem en lägre hastighet.
Ändra alla förinställningar på en gång
Settings, Advanced, har ett avsnitt Gaming utilities med ett eget reglage för Pointer speed for stick and gyro motion, också från ×0.10 till ×5.00. Det multiplicerar varje Mouse Motion-rad i varje förinställning, ovanpå varje förinställnings egen Pointer speed.
InputConfig-inställningar, Advanced, avsnittet Gaming utilities, med reglaget Pointer speed for stick and gyro motion på 1.00.
Figure 3. Hastigheten i Settings multiplicerar varje pekarrad i varje förinställning, ovanpå varje förinställnings egen Pointer speed.
Lämna den på ×1.00 om inte varje förinställning du har känns fel på samma sätt. Det är lätt att glömma att den finns när du felsöker en enskild förinställning senare.
Om problemet inte är hastigheten
Klättra den här stegen, minsta steg först:
  1. Höj dödzonen. Pekaren rör sig när du inte rör sticken. Det är drift, inte hastighet. Varje spakrad visar sin dödzon, och Adjust live i radens Options ritar sticken medan du ställer in den. Att åtgärda stickdrift går igenom det.
  2. Prova en kabel. Pekaren hackar eller hoppar. Oftast är det Bluetooth: prova en kabel, eller flytta Mac:en ut ur ett skåp. Inställningarna har också en Controller poll rate. 120 Hz är standard, och appen själv noterar att 60 Hz sparar batteri men kan göra gyrosiktningen något långsammare.
  3. Tillåt Hjälpmedel. Pekaren rör sig inte alls. InputConfig behöver behörigheten Hjälpmedel. I 1.6 blir menyradsikonen orange när en körande förinställning behöver den, och raderna börjar fungera i samma ögonblick som du tillåter den.
En pekare som rör sig av sig själv behöver en dödzon, inte en lägre hastighet.
Den korta versionen
  • Först. Ändra Pointer speed på förinställningens sida.
  • Sedan. Prova kurvan Smooth och lite Ramp-up på spakraderna.
  • För små mål. Lägg en långsam pekare på riktningskorset.
Dra ett reglage, flytta pekaren, dra igen: två minuter slår alla standardinställningar.
Frågor
Varför är min handkontrollmus så snabb på Mac?
Oftast för att förinställningen är gjord för att korsa en stor skärm. Dra Pointer speed på förinställningens sida åt vänster lite i taget, eller byt spakraderna till kurvan Smooth så att ett litet tryck förblir långsamt.
Ändrar Mac:ens inställning för Tracking speed handkontrollens pekare?
Nej. Tracking speed i Systeminställningar gäller för musen och styrplattan. InputConfig ställer in handkontrollpekarens hastighet själv, med Pointer speed på förinställningens sida och Speed på varje rad.
Hur saktar jag ner pekaren för PS5-pekplattan?
Pointer speed saktar ner den tillsammans med allt annat i förinställningen. För att bara sakta ner pekplattan sänker du Speed på de fyra raderna för finger 1. Touchpad Mouse levereras med 12. Sedan 1.6 flyttar nya pekplattrader pekaren lika långt upp och ner som åt sidan, och rader som gjordes före 1.6 behåller den hastighet de hade.
Hur ändrar jag gyrokänsligheten?
Speed på rörelseraderna anger hur långt pekaren rör sig per grad lutning. Vid 6 är en grad ungefär 17 pixlar. Pointer speed på förinställningens sida skalar lutningen också. Sidan om gyrosiktning har resten.
Kan ett spel använda en annan pekarhastighet än skrivbordet?
Ja. Ge spelet en egen förinställning med egen Pointer speed och lägg till spelet i den förinställningens Automation-panel. Slå sedan på Switch presets when the front app changes i Settings, Advanced, så byter förinställningen när spelet kommer fram.
Måste jag stoppa förinställningen för att ändra hastigheten?
Nej. Pointer speed och Scroll speed sparas en stund efter att du släppt reglaget, och en körande förinställning använder det nya värdet direkt.
Mer på svenska
Den här sidan på andra språk: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
