Svenska
Så skrollar du med en spelkontroll på en Mac
Tryck den högra sticken. Med InputConfig igång och den inbyggda förinställningen Mouse + Scroll eller Desktop Navigation skrollar den högra sticken upp, ner, åt vänster och höger i alla appar, snabbare ju längre du trycker. På en PlayStation-handkontroll skrollar två fingrar på pekplattan också.
macOS gör inget av detta av sig självt: den parar ihop handkontrollen, men bara spel med stöd för handkontroller läser den, och varje spel avgör vad dess sticks gör. Allt nedan är den del som den gratis appen lägger till.
Steg
- Anslut handkontrollen och öppna InputConfig.
- Välj Mouse + Scroll eller Desktop Navigation och tryck på Activate.
- Tryck den högra sticken för att skrolla. Dra Scroll speed på förinställningens sida om den är för snabb eller för långsam.
Skrolla med högra sticken
Varje inbyggd pekarförinställning skrollar från högra sticken. De skiljer sig åt i riktning och hastighet:
| Förinställning | Högra sticken skrollar | Radhastighet |
| Mouse + Scroll | Upp, ner, vänster, höger | 6 |
| Desktop Navigation | Upp, ner, vänster, höger | 5 |
| Easy Browse | Upp och ner, med en bred dödzon så att en vilande spak aldrig skrollar | 4 |
| Motion Cursor | Upp och ner, medan lutning flyttar pekaren | 4 |
Det här är mjuk skrollning, några pixlar i taget som på en styrplatta, och med Variable på i radens Options följer hastigheten hur långt du trycker. I 1.6 skrollar Motion Cursor åt samma håll som de andra pekarförinställningarna. Aktivera en av dessa förinställningar så skrollar högra sticken i alla appar.
Gör det snabbare eller långsammare
- Du: Dra Scroll speed på förinställningens sida, bredvid Pointer speed. Den visas när förinställningen har en rad för Mouse Wheel.
- InputConfig: Skalar varje skrollrad i förinställningen på en gång, från ×0.10 till ×5.00.
- Kontroll: Skrolla en lång sida och dra igen tills det känns rätt.
För en enda riktning ändrar du Speed på den raden, från 1 till 50. Om små tryck skrollar för ivrigt håller kurvan Smooth den första delen av sticken mjuk. Att ändra handkontrollens mushastighet täcker pekarsidan av samma inställningar. Scroll speed först, radhastighet bara när en riktning ska skilja sig.
Skrolla med två fingrar på PS5- eller PS4-pekplattan
I förinställningen Touchpad Mouse flyttar ett finger pekaren och ett andra finger skrollar: vila ett finger, dra det andra upp eller ner. Det fungerar på DualSense, DualSense Edge och DualShock 4, över Bluetooth eller kabel.
- Åt sidan. Förinställningen skrollar bara upp och ner. Lägg till två rader med indatatypen Touchpad, Finger 2, X plus och X minus, och ge dem Mouse Wheel Right och Left.
- En skrollremsa. För att hela pekplattan ska skrolla kopplar du finger 1 Y plus och minus till Mouse Wheel och lämnar X okopplad.
Sidan om pekplattan har resten. Två fingrar på PS5-pekplattan skrollar på samma sätt som två fingrar gör på en MacBook.
Skrolla ett steg per tryck
Mouse Wheel Step skickar ett hjulsteg per tryck, som ett klickande musehjul gör, i stället för mjuk skrollning.
- Vem det passar. Långa dokument, en hand som inte kan hålla en spak stadigt, och spel som räknar hjulsteg, till exempel vapenbyte, som ignorerar mjuk skrollning.
- En färdig layout. Layouten Accessibility Pointer i Smart Preset Maker lägger den på riktningskorset i alla fyra riktningar.
- Med Scroll speed. I 1.6 gäller Scroll speed även här, som rader per tryck: vid ×2 skrollar varje tryck två rader.
Använd steg när ett spel byter vapen med hjulet, för mjuk skrollning gör ingenting där.
Om skrollningen beter sig fel
Klättra den här stegen, minsta steg först:
- Höj dödzonen. Sidan fortsätter att skrolla av sig själv: högra sticken vilar lite utanför mitten. Höj dödzonen på skrollraderna. Adjust live i radens Options visar var sticken vilar.
- Vänd riktningen. Den skrollar åt fel håll: varje skrollrad har en riktningsväljare bredvid sin hastighet, Up, Right, Down eller Left. Byt Up och Down på raderna Scroll up och Scroll down, eller slå på Invert direction i varje rads Options. Det gäller per rad, så du kan vända vertikal skrollning och lämna sidled ifred.
- Stoppa dubbelläsaren. Ett spel som läser handkontrollen själv kan också se sticken. Stoppa förinställningen för det spelet eller ge det en förinställning för sig själv.
En sida som skrollar av sig själv behöver en dödzon, inte en lägre hastighet.
Skrolla med något annat än en spak
Vilken indata som helst kan skicka Mouse Wheel:
- En trigger. Skrollar snabbare ju längre du drar i den.
- En riktning på riktningskorset. Skrollar i jämn takt så länge den hålls nedtryckt.
- Ett MIDI-vred. Kan skrolla från sin mittpunkt.
- En knapp för hela sidor. Koppla den till Page Down, eller till Space, som bläddrar en sida ner i Safari, Chrome och de flesta dokument. Shift med Space bläddrar upp igen.
Kopplingseditorn förklarar rader och utdata. Allt du kan trycka på eller dra i kan skrolla.
Den korta versionen
- Spak. Aktivera Mouse + Scroll eller Desktop Navigation och tryck den högra sticken.
- Pekplatta. Använd Touchpad Mouse och dra ett andra finger.
- Hastighet. Ändra Scroll speed på förinställningens sida.
InputConfig skickar vanliga skrollhändelser, så alla appar som skrollar med en mus skrollar med handkontrollen.
Frågor
Vilken spak skrollar på en handkontroll på Mac?
Den högra sticken, i varje inbyggd pekarförinställning. Vilken spak, trigger eller knapp som helst kan ställas in för att skrolla i redigeraren.
Kan jag skrolla åt sidan med en handkontroll?
Ja. Tryck den högra sticken åt vänster eller höger i Mouse + Scroll eller Desktop Navigation. På en PlayStation-pekplatta lägger du till rader för Finger 2 X som skickar Mouse Wheel Left och Right.
Varför fortsätter sidan att skrolla av sig själv?
Högra sticken vilar lite utanför mitten. Höj dödzonen på skrollraderna. Adjust live i radens Options visar var sticken vilar.
Fungerar handkontrollskrollning i alla appar?
Ja. InputConfig skickar vanliga skrollhändelser, samma som en mus, så Safari, Chrome, Finder, Mail och dokument skrollar alla. Ett spel som läser handkontrollen själv kan också se sticken. Stoppa förinställningen för det spelet eller ge det en förinställning för sig själv.
Fungerar skrollning när Mac:en är låst?
Ja, med en begränsning. I 1.6 skickar InputConfig inga tangenter medan Mac:en sover eller är låst, och på låsskärmen fungerar bara pekaren, klick och skrollning.
Hur skrollar jag en sida i taget?
Koppla en knapp till Page Down, eller till Space, som bläddrar en sida ner i Safari, Chrome och de flesta dokument. Shift med Space bläddrar upp igen.
Mer på svenska
Den här sidan på andra språk: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
