Så ansluter du en Xbox-handkontroll till en Mac
Slå på handkontrollen med Xbox-knappen och håll sedan in den lilla parkopplingsknappen på ovankanten, bredvid USB-porten, tills Xbox-knappen blinkar snabbt. Öppna Systeminställningar, Bluetooth på Macen och klicka på Connect bredvid Xbox Wireless Controller. Det är likadant på en MacBook Air, MacBook Pro, iMac eller Mac mini, och det kräver ingen drivrutin och ingen app. En kabel fungerar också, på macOS 15 Sequoia och senare. Att få ett spel att använda handkontrollen är den andra halvan, och den finns längre ner. För ett spel helt utan stöd för handkontroll gör jag InputConfig, en gratis Mac-app som skickar spelet tangentbords- och musinmatning från handkontrollen.
Steg
- Slå på handkontrollen med Xbox-knappen.
- Håll in parkopplingsknappen på ovankanten tills Xbox-knappen blinkar snabbt.
- Öppna Systeminställningar, Bluetooth, och klicka på Connect bredvid Xbox Wireless Controller.
- Öppna Systeminställningar, Spelkontroller och tryck på en knapp för att se att den fungerar.
Kontrollera att din handkontroll har Bluetooth
Apples egen lista är Xbox Wireless Controller med Bluetooth (Model 1708), Series X- och Series S-handkontrollerna, Elite Series 2 och Adaptive Controller. I praktiken:
- Fungerar över Bluetooth. Varje Xbox Series X|S-handkontroll, Elite Series 2 och Xbox One-handkontrollerna som tillverkats från 2016, de med hörlursuttag på 3,5 mm.
- Bara kabel. De första Xbox One-handkontrollerna, utan uttaget, och den ursprungliga Elite har inget Bluetooth. De behöver en kabel, vilket kräver macOS 15 eller senare, och jag har inte testat de äldre handkontrollerna på det.
- Aldrig. Den kabelanslutna Xbox 360-handkontrollen fungerar inte på en modern Mac: dess USB-protokoll är Microsofts eget och macOS har ingen drivrutin för det. InputConfig listar en i sin Devices-meny, gråtonad, med den orsaken. Xbox 360-handkontroller på en Mac har detaljerna.
Para ihop den över Bluetooth
- Du: Slå på handkontrollen med Xbox-knappen och håll sedan in parkopplingsknappen på ovankanten tills Xbox-knappen blinkar snabbt.
- macOS: Visar Xbox Wireless Controller i Systeminställningar, Bluetooth. Klicka på Connect.
- Kontrollera: Xbox-knappen lyser stadigt, och Spelkontroller i sidofältet i Systeminställningar tänder varje knapp du trycker på.
Långsamt blinkande betyder att handkontrollen letar efter sin Xbox, och bara snabbt blinkande betyder att den är i parkopplingsläge.
Eller använd en kabel på macOS 15 eller senare
Apple lade till kabelanslutna Xbox-handkontroller i macOS 15 Sequoia. Anslut en USB-C-kabel till en Series- eller Elite Series 2-handkontroll, eller micro-USB till en Xbox One-handkontroll, och om Macen frågar om tillbehöret ska få ansluta, klicka på Allow. Om du missade eller avvisade frågan, dra ur kabeln och sätt i den igen. Handkontrollen visas sedan i Spelkontroller i sidofältet i Systeminställningar, vilket är det snabbaste sättet att bevisa att den fungerar.
På macOS 14 Sonoma räcker en kabel inte för att Macen ska se en Xbox-handkontroll som en handkontroll, så para ihop den över Bluetooth i stället. InputConfig visar det fallet i sin Devices-meny: handkontrollen listas gråtonad, med en notis om att uppdatera till macOS 15 eller använda Bluetooth.
Om en kabel inte gör något på Sequoia eller senare, prova en annan, eftersom många billiga USB-C-kablar bara för ström och ingen data, och anslut direkt till Macen i stället för via en hubb eller en bildskärm medan du testar.
Om den inte parar ihop sig
Gå igenom den här stegen, med det minsta steget först:
- Koppla bort den från Xbox. En handkontroll som fortfarande är ihopparad med en konsol fortsätter att återvända till den. Stäng av konsolen helt.
- Glöm den och para ihop på nytt. Ta bort den gamla posten i Macens Bluetooth-inställningar och para sedan ihop från parkopplingsknappen igen.
- Uppdatera firmware. Gammal firmware är den vanliga orsaken till att en Xbox-handkontroll parar ihop sig och tappar anslutningen, eller aldrig dyker upp. Uppdateringen körs på en Xbox, eller på Windows via appen Xbox Accessories, inte på en Mac.
Varje kontroll, i ordning, finns på Xbox-handkontroll ansluter inte till Mac.
Få ett spel att använda den
Inbyggda Mac-spel som stöder handkontroller känner av en Xbox-handkontroll utan någon inställning. Steam-spel läser den via Steam Input, och molnspel i en webbläsare läser den via webbläsaren. Minecraft Java Edition, de flesta strategispel och äldre indiespel, och varje app som inte är ett spel läser inte handkontroller alls.
För dem finns InputConfig, som jag har byggt och ger bort gratis, och som mappar knappar och spakar till tangenter, klick och musen. Den har en layout för Minecraft, en inbyggd FPS-layout för Xbox-handkontroller, färdiga layouter för 450+ spel och appar och en layout som gör handkontrollen till mus på skrivbordet. Om Steam är problemet, se handkontrollen fungerar på en Mac men inte i Steam. Xbox-handkontroller har inget gyroskop eller någon pekplatta, så de funktionerna gäller inte.
Stäng av den, koppla från den eller lägg till en andra handkontroll
- Stäng av den. Håll in Xbox-knappen i cirka sex sekunder tills lampan slocknar.
- Koppla från men behåll ihopparningen. Klicka på dess namn i Bluetooth-listan i Kontrollcenter. I InputConfig kan du också klicka på dess post överst i sidofältet och välja Disconnect. Med kabel säger InputConfig åt dig att dra ur den i stället, eftersom en app inte kan avbryta en kabelanslutning.
- Ta bort den. Klicka på infoknappen bredvid den i Systeminställningar, Bluetooth, och välj Forget This Device.
- En andra Xbox-handkontroll. Den parar ihop sig på samma sätt och visas under samma namn. Två likadana handkontroller på en Mac tar upp hur du ger varje spelare sin egen handkontroll.
Kort sagt
- Kontrollera modellen. En Series-handkontroll, en Elite 2 eller en Xbox One med hörlursuttag har Bluetooth.
- Para ihop den. Håll knappen på ovankanten tills Xbox-knappen blinkar snabbt och klicka sedan på Connect i Systeminställningar, Bluetooth.
- Kabel bara på Sequoia. På macOS 14 använder du Bluetooth.
Om den parar ihop sig och tappar anslutningen, uppdatera dess firmware på en Xbox eller en Windows-dator före allt annat.
Källor
Varje uppgift om handkontrollen på den här sidan kommer från tillverkarens egen sida eller från Apples, läst på det datum som anges. Vad InputConfig gör med den kommer från själva appen.
- Apple. Anslut en trådlös Xbox-handkontroll till din Apple-enhet listar Xbox Wireless Controller med Bluetooth (Model 1708), Series S- och Series X-handkontrollerna, Elite Series 2 och Adaptive Controller, och ger stegen för ihopparning. Läst 7 oktober 2026.
- InputConfig. Appens README säger att en kabelansluten Xbox One- eller Series-handkontroll kräver macOS 15 eller senare, med Bluetooth för macOS 14. Läst 7 oktober 2026.
Frågor
Stöder en Mac Xbox-handkontroller?
Ja. Varje Xbox-handkontroll med Bluetooth är kompatibel med en Mac och parar ihop sig i Systeminställningar utan drivrutin, på macOS 11.3 och senare för Series X|S, och en kabel fungerar på macOS 15 Sequoia och senare. Spel utan handkontrollstöd behöver en mappningsapp som InputConfig.
Fungerar en Xbox-handkontroll på en Mac mini eller MacBook Air?
Ja. Parkopplingen är densamma på en MacBook Air, MacBook Pro, iMac och Mac mini: håll in parkopplingsknappen tills Xbox-knappen blinkar snabbt, och klicka sedan på Connect (Anslut) i Systeminställningar, Bluetooth. En Mac mini på andra sidan av ett skrivbord kan få en svagare Bluetooth-signal än en laptop, så flytta närmare eller använd en datakabel på macOS 15 eller senare.
Varför tappar min Xbox-handkontroll anslutningen till min Mac hela tiden?
Oftast beror det på gammal firmware eller att handkontrollen fortfarande är ihopparad med en Xbox. Uppdatera den på en Xbox eller Windows-dator, koppla bort den från konsolen och para sedan ihop den med Macen igen.
Kan jag använda en Xbox 360-handkontroll på en Mac?
Nej. Den kabelanslutna använder ett USB-protokoll som macOS inte kan läsa, och den trådlösa har inget Bluetooth, så den kan inte paras ihop med en Mac. En Xbox One-handkontroll med hörlursuttag, eller vilken Series-handkontroll som helst, är ersättaren.
Fungerar Xbox Wireless Adapter på en Mac?
Nej. Microsoft gör den USB-adaptern för Windows, och macOS har ingen drivrutin för den. Varje Xbox-handkontroll som fungerar på en Mac ansluter via Macens eget Bluetooth, eller med kabel på macOS 15 och senare.
Varför ansluter inte min kabelanslutna Xbox-handkontroll till min Mac?
Kabelanslutna Xbox-handkontroller kräver macOS 15 Sequoia eller senare. På macOS 14 parar du ihop över Bluetooth. På Sequoia och senare klickar du på Allow om Macen frågar om tillbehöret ska få ansluta, och använder en kabel som överför data, ansluten direkt till Macen.
Varför är min Xbox-handkontroll ansluten till Macen men fungerar inte i ett spel?
Macen ser den, men spelet kanske inte läser handkontroller. Öppna Systeminställningar, Spelkontroller och tryck på en knapp för att visa att handkontrollen lever. Om den gör det saknar spelet stöd för handkontroller, och en mappare som InputConfig, gratis i Mac App Store, gör om knapparna och spakarna till tangenter och musrörelser. Du behöver ingen app bara för att ansluta den.
Mer på svenska
