Svenska
OP Auto Clicker på en Mac
OP Auto Clicker började som en Windows-app, och dess sida, opautoclicker.com, länkar nu också till en Mac App Store-app med namnet OP Auto Clicker, från en utvecklare som listas som Meridian Flow Ltd, och till en macOS-nedladdning på SourceForge. Andra Mac App Store-appar använder liknande namn från andra utvecklare. Jag har inte testat någon av dem, och jag kan inte avgöra hur Mac-versionerna förhåller sig till det ursprungliga Windows-programmet, så jag gör inget påstående åt något håll. Om du vill ha samma inställningar i en gratis app från App Store har InputConfig var och en under ett något annat namn, mappade nedan. InputConfig är min app och har ingen koppling till OP Auto Clicker.
Steg
  1. Installera InputConfig från Mac App Store och tillåt åtkomst till Accessibility, Hjälpmedel.
  2. Aktivera den inbyggda förinställningen Auto Clicker från mappen Desktop & Productivity.
  3. Tryck på fn F6 för att börja klicka tio gånger per sekund där pekaren är, och fn F6 igen för att stoppa.
  4. För dina egna inställningar, duplicera förinställningen och öppna kopian med Edit.
  5. På fn F6-raden, ställ in Every, Vary by up to och Stop after under Options, och välj var den klickar i menyn bredvid klicket.
Mappa varje OP Auto Clicker-inställning
OP Auto Clickers sida listar en markör eller en fast plats, ett antal klick eller tills du stoppar, vänster, höger eller mitten, enkelt, dubbelt eller trippelt klick, och ändringsbara snabbtangenter. Här är var och en i InputConfig. En rads Options-ruta, How it fires, innehåller tidsinställningen.
OP Auto ClickerInputConfig
KlickintervallEvery, i millisekunder, från 5 ms till 60 000 ms. En sekund är 1000.
Musknapp: vänster, höger, mittenKlickets knappmeny: 0: Main Click, 1: Secondary, 2: Middle.
Enkelt klickVarje klick i en körning är ett enkelt klick.
Dubbelt eller trippelt klickInte i en körning. På en rad som står kvar på Fires while held skickar Repeat 2 eller 3 gånger per tryck ett riktigt dubbel- eller trippelklick för varje tryck.
Upprepa ett antal gångerStop after ... tryck, upp till 100 000.
Upprepa tills du stopparStop after 0, som fortsätter tills du trycker igen.
Aktuell markörpositionWhere the pointer is, i menyn bredvid klicket.
Välj en platsAt a fixed point: use the pointer's position now, tagen tre sekunder efter att du valt den.
Start- och stoppsnabbtangentVilken kontroll du vill med Scan: en tangent, en musknapp, en kontrollknapp eller ett MIDI-pad. Förinställningen använder fn F6.
Två saker InputConfig lägger till: Vary by up to, en slumpmässig mängd åt endera hållet på varje mellanrum, och Repeats while held, som klickar bara medan kontrollen hålls nedtryckt.
Högeravtryckarraden i förinställningen Auto Clicker med dess Options öppna: How it fires satt till Repeats until pressed again, Every 100 ms med 10.0 per second bredvid, Vary by up to 0 och Stop after 0.
Figure 1. Intervallet, den slumpmässiga variationen och antalet klick, alla i en ruta under How it fires.
Varje inställning du använde har ett hem här, och bara namnen skiljer sig.
Ställ in din vanliga klickare
Börja från en kopia av den inbyggda förinställningen, så att originalet förblir som det levererades.
  • Du: Högerklicka på Auto Clicker i mappen Desktop & Productivity, välj Duplicate och öppna kopian med Edit. På fn F6-raden, öppna Options och ställ in Every, Vary by up to och Stop after till de värden du använde förut.
  • InputConfig: Visar takten bredvid Every, till exempel (10.0 per second) för 100 ms.
  • Kontrollera: Stäng redigeraren, aktivera kopian, peka på något ofarligt och tryck på fn F6. Den klickar i din takt, och fn F6 igen stoppar den.
För en vald plats, öppna menyn bredvid klicket, välj At a fixed point: use the pointer's position now, och flytta pekaren till platsen inom tre sekunder. Raden läser då at x, y.
Menyn bredvid en klickutgång i InputConfigs redigerare, öppen på Where the pointer is och At a fixed point: use the pointer's position now.
Figure 2. Motsvarigheten till att välja en plats. Positionen tas tre sekunder efter att du valt den.
Förstå varför startknappen behöver fn
De flesta auto clickers startar och stoppar med F6. På en MacBook är den översta raden F6-tangenten Focus, som macOS behåller för sig själv, så F6 ensam når aldrig någon app. Förinställningen lyssnar på F6 själv, så håll ned fn och tryck på F6. Ännu bättre är att använda en kontroll som inte gör något annat:
  • En musens sidoknapp. Markera Block the button's own action på dess rad, så slutar den också att gå Tillbaka i en webbläsare.
  • F13 till F19. På ett tangentbord i full storlek används de inte av något.
  • En kontrollknapp. Förinställningens högra avtryckare startar och stoppar vänsterklick, med en vibration på handkontroller som vibrerar.
InputConfig lyssnar på tangentbordet och blockerar eller mappar inte själva tangenten, så vilken tangent du än väljer gör fortfarande sitt vanliga jobb, och varje tangentbord rapporteras som ett enda syntetiskt enhets-id. Fler val finns i auto clicker-snabbtangenter på en Mac.
Stoppa den, varje gång
Klättra den här stegen, minsta steg först:
  1. Tryck på startkontrollen igen. fn F6, om du behöll förinställningens tangent.
  2. Låt Stop after avsluta den. Ställ in ett antal på långa körningar.
  3. Använd nödstoppet. Det är nödstoppet: Control Option Command period från valfri app, Back och Start hållna samtidigt i tre sekunder på en kontroll (View och Menu på en Xbox-handkontroll, Create och Options på en DualSense), eller Emergency Stop i menyraden.
  4. Lås Mac. Varje körning stoppar, och ingen startar igen av sig själv när du loggar in igen.
Vad som är annorlunda än OP Auto Clicker
  • Inget dubbelklick i en körning. En körning skickar enkla klick med avsikt, så den öppnar aldrig filer av misstag. Ett dubbelklick kommer från Repeat 2 på en rad med ett tryck.
  • Inget intervall i timmar. Every går upp till 60 000 ms, en minut.
  • Ett hastighetstak. Högst ett klick per avfrågning: 120 per sekund på nätadapter och 60 på batteri som standard, och högst 200 per sekund med Settings, Advanced, Polling rate på 240 Hz.
  • Behörigheten Hjälpmedel. Precis som alla auto clickers på Mac behöver InputConfig den innan den kan klicka.
  • macOS 14 eller senare. Apple-kisel eller Intel.
Den korta versionen
  • På en Mac idag. OP Auto Clickers sida länkar till en Mac App Store-app och en macOS-nedladdning. Jag har inte testat dem.
  • Ett gratis alternativ. InputConfigs inbyggda förinställning Auto Clicker, fn F6 för att starta och stoppa.
  • Dina inställningar. Every, Vary by up to, Stop after, och menyn bredvid klicket.
Håll fn med F6 på en MacBook, så fungerar vanan du tog med dig från Windows. För det bredare området, se Auto clickers på Mac jämförda.
Sidan förinställningen Auto Clicker listar varje rad med dess inställningar, och auto clicker-guiden täcker allt från installation till stopp.
Frågor
Finns det OP Auto Clicker för Mac?
OP Auto Clickers sida, opautoclicker.com, länkar till en Mac App Store-app med namnet OP Auto Clicker och en macOS-nedladdning på SourceForge. Originalprogrammet är för Windows, och jag har inte testat Mac-versionerna.
Vilket är ett gratis alternativ till OP Auto Clicker på en Mac?
InputConfig är gratis i Mac App Store, utan betalfunktioner. Dess inbyggda förinställning Auto Clicker startar och stoppar med fn F6, och varje rad har ett intervall, en slumpmässig variation, ett antal klick och en fast plats.
Kan InputConfig dubbelklicka som OP Auto Clicker?
Inte under en körning, som alltid skickar enkla klick. Ställ in Repeat till 2 gånger per tryck på en rad som står kvar på Fires while held, så skickar varje tryck ett riktigt dubbelklick.
Varför startar inte F6 auto clicker på min MacBook?
På nyare MacBooks är F6 Focus-tangenten, och macOS behåller den för sig själv. Håll ned fn medan du trycker på F6.
Fungerar den på Mac med Apple-kisel?
Ja. InputConfig körs på alla Mac med macOS 14 eller senare, Apple-kisel eller Intel.
Mer på svenska
Den här sidan på andra språk: English, العربية, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 繁體中文, 简体中文
