Svenska
Så autoklickar du med slumpmässiga intervall på en Mac
Ja, du kan autoklicka med slumpmässiga intervall på en Mac. I InputConfig ställer du Every till medelmellanrummet och Vary by up to till hur långt varje mellanrum får avvika åt något håll. Appen drar ett nytt slumpmässigt mellanrum efter varje klick, så Every 150 ms med Vary by up to 40 ger klick någonstans mellan 110 och 190 ms varje gång, och i genomsnitt ungefär 6.7 klick per sekund.
Förinställningen har redan den raden på en handkontrolls vänstra framknapp. Variationen ändrar bara rytmen och inget mer: den gör inte en autoklickare tillåten någonstans, och jag lovar inte att den döljer den.
Steg
  1. Installera InputConfig från Mac App Store och ge åtkomst till Hjälpmedel.
  2. Aktivera den inbyggda förinställningen Auto Clicker och tryck på X på en handkontroll för klick var 150 ms, plus eller minus 40.
  3. För din egen rad öppnar du dess Options och ställer in How it fires till Repeats until pressed again.
  4. Ställ in Every till önskat medelmellanrum i millisekunder.
  5. Ställ in Vary by up to till hur många millisekunder varje mellanrum får avvika åt något håll.
  6. Stäng redigeraren och tryck på radens kontroll för att starta, sedan igen för att stoppa.
Ställ in Every och Vary by up to
Båda fälten visas i en rads Options så snart How it fires är inställd på Repeats until pressed again eller Repeats while held.
  • Du: Skriv medelmellanrummet i Every och spridningen i Vary by up to, som redigeraren märker i ms åt båda hållen.
  • InputConfig: Efter varje klick väljer den nästa mellanrum slumpmässigt, någonstans från Every minus spridningen till Every plus den, där varje värde i spannet är lika sannolikt.
  • Kontrollera: Starta en körning på något ofarligt och lyssna: klicken ska låta ojämna, inte som en metronom. Takten bredvid Every visar medelvärdet, till exempel (6.7 per second).
Alternativen för en klickrad i InputConfig, med ett läge för när klicken görs inställt på upprepning tills nästa tryck, ett mellanrum på 150 ms med takten 6.7 per sekund bredvid, spridning 40 ms åt båda hållen och stopp efter 0 tryckningar.
Figure 1. Förinställningens rad i mänsklig takt. Every är medelmellanrummet, och Vary by up to är spridningen på vardera sidan om det.
Every går från 5 ms till 60 000 ms, en full minut. Vary by up to går från 0 till 10 000 ms, och 0 håller varje mellanrum exakt. Every bestämmer medelvärdet, och Vary by up to bestämmer hur ojämna klicken är runt det.
Räkna ut spannet
Det kortaste mellanrummet är Every minus spridningen, och det längsta är Every plus den. Eftersom ett nytt mellanrum dras efter varje klick jämnar de långa och de korta ut sig, och medelvärdet stannar på Every.
EveryVary by up toMellanrummen ligger mellanMedeltakt
150 ms40 ms110 och 190 msCirka 6.7 per sekund (förinställningens X-rad)
100 ms20 ms80 och 120 msCirka 10 per sekund
66 ms10 ms56 och 76 msCirka 15 per sekund
500 ms150 ms350 och 650 msCirka 2 per sekund
1 000 ms300 ms0.7 och 1.3 sekunderCirka 1 per sekund
60 000 ms10 000 ms50 och 70 sekunderCirka 1 per minut
Den CPS-räknaren räknar ut samma spridning för valfritt talpar. Mitt emellan det kortaste och det längsta mellanrummet är alltid Every.
Håll spridningen mindre än mellanrummet
Två saker hindrar ett mellanrum från att bli så kort som uträkningen säger. Båda spelar roll bara vid kanterna:
  • Klickets eget tryck. Varje klick hålls nedtryckt i 40 procent av Every, högst 80 ms, och nästa startar aldrig förrän det trycket har släppts, plus 2 ms. Med Every 100 och Vary by up to 100 stannar de kortaste mellanrummen på cirka 42 ms i stället för att nå 0, så körningen blir lite långsammare än Every säger.
  • Avfrågningen. Ett klick kan bara skickas när InputConfig kontrollerar sina kontroller, 120 gånger per sekund på nätadapter och 60 gånger på batteri som standard. Varje klick landar på en kontroll, cirka 8 ms från varandra vid 120 Hz och 17 ms från varandra vid 60 Hz. Medelvärdet följer fortfarande Every, men en spridning på några millisekunder på ett kort mellanrum går förlorad bland de stegen.
Båda kommer från hur appen schemalägger klick. Jag räknade ut dem från koden, inte genom att räkna klick med en mätare. Jag skulle hålla Vary by up to vid eller under en tredjedel av Every. Det är ett val, inte en regel. En spridning upp till cirka en tredjedel av mellanrummet håller medelvärdet ärligt och rytmen ojämn.
Använd förinställningens knapp i mänsklig takt
Den inbyggda förinställningen Auto Clicker lägger en rad med slumpmässigt intervall på vänstra framknappen: X på en Xbox-handkontroll, Square på en PlayStation-handkontroll, knappen på samma plats på andra. Den klickar vänster med 150 ms, plus eller minus 40, på och av. Pads som vibrerar ger en kort vibration när körningen startar.
  • Du: Aktivera Auto Clicker, peka på något ofarligt och tryck på knappen en gång.
  • InputConfig: Klickar med ett nytt mellanrum mellan 110 och 190 ms varje gång, tills du trycker på knappen igen.
  • Kontrollera: Tryck igen så stannar klicken. För att ändra takten trycker du på Edit och öppnar Options på raden vars anteckning lyder Auto click at a human pace.
Utan handkontroll ger du raden fn F6 en egen Vary by up to. Den börjar på 0, så dess 10 klick per sekund är exakta tills du ändrar det.
Vad slumpmässig timing inte gör
Variation handlar om känslan. Vissa vill ha en körning som låter som en hand snarare än en maskin, och det är allt den ger. Den är ingen förklädnad.
  • Reglerna kommer först. Många onlinespel förbjuder autoklickare i sina regler i valfri takt, slumpmässig eller inte.
  • Upptäckt handlar inte bara om timing. Jag vet inte vad något spels fusksystem tittar på, och jag lovar inte att ett slumpmässigt intervall klarar det.
  • Enspelarspel är ditt val. I ett offlinespel eller på ditt eget arbete är de enda reglerna dina.
Slumpmässig timing är en känsla, inte en förklädnad.
Om klicken fortfarande låter regelbundna
Klättra den här stegen, det minsta steget först:
  1. Kontrollera fältet. Vary by up to på 0 håller varje mellanrum exakt. Skriv ett tal och spara.
  2. Starta om körningen. Att öppna redigeraren avslutar alla körningar, så starta den igen när redigeraren är stängd.
  3. Höj spridningen. På ett kort mellanrum är en spridning på några millisekunder mindre än en avfrågning, så den syns knappt. Prova minst 10 ms.
  4. Kontrollera strömkällan. På batteri är standardavfrågningen 60 Hz, så klicken landar på steg på cirka 17 ms. Settings, Advanced, Polling rate ställer in batteritakten på egen hand.
  5. Håll spridningen under mellanrummet. Om körningen låter långsammare än Every lovade är spridningen sannolikt större än mellanrummet tillåter.
Vad den inte kan göra
  • Andra slags slump. Spridningen är jämn över spannet. Det finns inga klockkurvor, slumpmässiga pauser eller slumpmässiga skurar.
  • Slumpmässiga positioner. Varje klick går dit pekaren är, eller till en fast punkt, aldrig till en slumpmässig plats runt den.
  • Slumpmässiga tryckningslängder. Varje klick hålls nedtryckt i 40 procent av Every, högst 80 ms, varje gång.
  • Dölja en autoklickare. Som vad slumpmässig timing inte gör säger: kontrollera reglerna och utgå från att ett spel kan se det.
Kort sagt
  • De två fälten. Every är medelmellanrummet, och Vary by up to är spridningen åt något håll.
  • Den färdiga raden. Vänstra framknappen i förinställningen Auto Clicker, 150 ms, plus eller minus 40.
  • Vanan. Håll spridningen vid eller under en tredjedel av Every.
Ställ in takten du vill ha först, och lägg sedan till precis tillräckligt med spridning för att bryta rytmen.
Den kompletta guiden om autoklickare går igenom Vary by up to i ordning tillsammans med alla andra inställningar.
Frågor
Hur får jag en autoklickare att klicka med slumpmässiga intervall på en Mac?
I InputConfig ställer du en klickrad på Repeats until pressed again, skriver medelmellanrummet i Every och en spridning i Vary by up to. Varje mellanrum dras slumpmässigt mellan Every minus spridningen och Every plus den.
Vad betyder Vary by up to 40 ms?
Varje mellanrum kan vara upp till 40 ms kortare eller längre än Every. Med Every på 150 ms ligger mellanrummen någonstans mellan 110 och 190 ms, och medelvärdet stannar på 150.
Hindrar ett slumpmässigt intervall ett spel från att upptäcka en autoklickare?
Det kan jag inte lova, och jag skulle inte förlita mig på det. Många onlinespel förbjuder autoklickare i valfri takt, så kontrollera reglerna först.
Kan den klicka på slumpmässiga positioner också?
Nej. Ett klick går dit pekaren är, eller till en fast punkt du fångat.
Vad är en mänskligt klingande klicktakt?
Det finns inget enskilt tal. Förinställningens rad i mänsklig takt använder 150 ms, plus eller minus 40, cirka 6 eller 7 klick per sekund, som jag valde som en jämn, lugn takt.
Mer på svenska
