Hur du ansluter Joy-Con till en Mac
Skjut av Joy-Con från Switch, håll den lilla Sync-knappen på skenan nedtryckt tills lamporna springer fram och tillbaka och klicka på Connect bredvid Joy-Con (L) eller Joy-Con (R) i Systeminställningar, Bluetooth. Gör sedan likadant med den andra. Varje Joy-Con är en egen Bluetooth-enhet, så Macen ser två handkontroller. macOS 13 Ventura och senare stöder dem utan drivrutin, på alla Mac-datorer, MacBook Air och MacBook Pro inräknade. När du vill att paret ska fungera som en handkontroll, eller att en Joy-Con ska vara en hel mus, gör InputConfig, min gratis Mac-app, det.
Steg
  1. Ta loss Joy-Con från Switch.
  2. Håll Sync-knappen på skenan nedtryckt tills lamporna springer.
  3. Klicka på Connect bredvid Joy-Con (L) eller Joy-Con (R) i Systeminställningar, Bluetooth.
  4. Upprepa för den andra Joy-Con.
Para ihop varje Joy-Con
  2. Öppna Systeminställningar, Bluetooth på Macen.
  • Du: Håll Sync-knappen på den första Joy-Con nedtryckt. Det är den lilla runda knappen på den släta skensidan mellan SL och SR. Håll den tills lamporna på skenan springer fram och tillbaka.
  • macOS: Listar Joy-Con (L) eller Joy-Con (R) med en Connect-knapp.
  • Kontrollera: Klicka på Connect, så visas Joy-Con som Connected i listan. Upprepa för den andra Joy-Con.
Om Switch är på i närheten kan en Joy-Con gå direkt tillbaka till den. Stäng av konsolen medan du parar ihop dem, eller öppna Systeminställningar, Controllers and Sensors, Disconnect Controllers på Switch.
Gör en handkontroll av två Joy-Con
Två ihopparade Joy-Con är två handkontroller för Macen. När båda är anslutna kan macOS 13 och senare också visa ett kombinerat Joy-Con Pair som beter sig som en handkontroll i full storlek, vilket är vad spel som väntar sig en handkontroll vill ha.
Om en app ser dem var för sig och du vill att de ska fungera som en kontroll ger InputConfig varje Joy-Con en egen plats i samma förinställning, så att den vänstra kan sköta rörelsen och den högra handlingarna. Knappkopplingar som gjorts på det kombinerade paret följer inte med till en enskild Joy-Con, så välj ett upplägg per förinställning.
InputConfigs Live Visualizer som ritar ett Joy-Con-par, där vänster spak och den högra Joy-Cons A-knapp är märkta med sina handlingar.
Figur 1. Varje Joy-Con har en egen plats, så den vänstra kan röra sig och den högra agera i en och samma förinställning.
Håll en Joy-Con på sidan
Vriden åt sidan är en enskild Joy-Con en liten handkontroll: en spak, fyra frontknappar och knapparna SL och SR på skenan. Den är en bra enhandskontroll för läsning, media och en pekare.
  • Du: Lägg till en rad i InputConfig, tryck på Scan och tryck spaken åt det håll du vill att raden ska gå.
  • InputConfig: En enskild Joy-Con numrerar sina knappar och sin spak som andra handkontroller. På sidan är spaken ett kvarts varv fel, och Scan registrerar det håll du faktiskt tryckte.
  • Kontrollera: Tryck spaken åt samma håll igen, så aktiveras raden.
Guiden för enhandsbruk på Mac har en förinställning, Joy-Con One Hand, att ladda ner som gör den till en komplett mus. Två personer kan också använda en Joy-Con var, eftersom varje Joy-Con har en egen plats.
Använd dem i spel och appar som ignorerar dem
  • Mac-spel med handkontrollstöd. De ser Joy-Con genom Apples handkontrollstöd, men många visar Xbox-bokstäver på skärmen.
  • Steam. Slå på stödet för Nintendo-handkontroller i Steam, Settings, Controller, och ställ sedan in Steam Input för spelet från handkontrollsikonen på dess sida.
  • Tangentbords- och musappar. InputConfig mappar Joy-Con-knappar till tangenter, klick och pekaren. Fullständiga spellayouter från Smart Preset Maker kräver knapparna på båda Joy-Con. En enskild Joy-Con passar för en pekare och korta layouter.
  • Emulatorer. De skiljer sig åt, så om din inte listar Joy-Con kan du mappa den till tangenterna i emulatorns tangentbordsprofil. Emulatorguiden visar hur.
Uppdatera förinställningar som du gjorde på Joy-Con före 1.6
InputConfig läser Joy-Cons frontknappar efter position, på samma sätt som Switch Pro Controller, och numrerar en enskild Joy-Cons kontroller som andra handkontroller. Rader som spelades in på en Joy-Con i en tidigare version kan därför aktiveras från knappen bredvid den du tryckte på.
  • Du: Anslut Joy-Con efter uppdateringen.
  • InputConfig: Erbjuder sig att uppdatera de raderna för de förinställningar du kryssar i.
  • Kontrollera: Tryck på en frontknapp, så aktiveras raden som är gjord för den. Om du hoppade över erbjudandet erbjuder Check Older Presets Again i Settings, Advanced det igen.
Vad som inte kommer fram
macOS för vidare knapparna och spakarna. Den för inte vidare IR-kameran eller NFC. När macOS rapporterar en Joy-Cons gyroskop och accelerometer läser InputConfigs rörelserader dem, även för en enskild Joy-Con. Se gyrosikte på en Mac.
Jämför BetterJoy, Joy-Con Toolkit och JoyKeyMapper
  • BetterJoy och Joy-Con Toolkit. Windows-program utan Mac-versioner. En Mac behöver inte BetterJoy för att para ihop Joy-Con, eftersom macOS 13 läser dem själv.
  • JoyKeyMapper. En liten gratis Mac-app, öppen källkod under MIT, som mappar Nintendo-handkontroller till tangenter. Dess senaste version, 1.2.0, är från augusti 2020. Om du bara använder Joy-Con kan den vara allt du behöver.
  • InputConfig. Jag byggde den för det bredare fallet: Joy-Con, alla andra handkontroller, MIDI-utrustning och Macens eget tangentbord och egen mus i en app, på macOS 14 eller senare.
Om du har Joy-Con 2
Joy-Con 2, som följer med Switch 2, paras inte ihop med macOS som spelkontroller, så stegen ovan fungerar inte för dem. Sedan 1.8 läser InputConfig dem själv, var och en för sig och hållen i sidled: över USB i Joy-Con 2:s laddningsgrepp, eller över Bluetooth när du slår på Connect Switch 2 Pro, GameCube and Joy-Con 2 controllers over Bluetooth (Anslut Switch 2 Pro-, GameCube- och Joy-Con 2-kontroller via Bluetooth) under Settings, Devices och håller sync-knappen tills lamporna sveper. Det är experimentellt, och Bluetooth-delen är märkt som ännu inte kontrollerad på en kontroll. Detaljerna, och vad communityprojekten gör, finns på Joy-Con 2 på en Mac.
Koppla från dem
  • Behåll ihopparningen. Klicka på Joy-Con (L) eller Joy-Con (R) i Bluetooth-listan i Control Center, eller klicka på dess post överst i InputConfigs sidofält och välj Disconnect.
  • Lämna tillbaka den. När du skjuter tillbaka en Joy-Con på Switch går den tillbaka till konsolen.
Kort sagt
  • Para ihop var och en. Håll Sync på skenan nedtryckt och klicka sedan på Connect i Systeminställningar, Bluetooth, på macOS 13 eller senare.
  • Två eller en. Använd båda som ett Joy-Con Pair, eller en på sidan som en liten kontroll.
  • Rörelse i InputConfig. Macen får knapparna och spakarna, inte IR-kameran eller NFC, och rörelseraderna läser gyrot när macOS rapporterar det.
Stäng av Switch innan du parar ihop dem, så tar resten en minut.
Frågor
Kan man ansluta Joy-Con till en Mac?
Ja, på macOS 13 Ventura eller senare. Para ihop varje Joy-Con för sig med Sync-knappen på dess skena, i Systeminställningar, Bluetooth.
Hur använder jag två Joy-Con som en handkontroll på en Mac?
Para ihop båda. På macOS 13 och senare kan Macen erbjuda ett kombinerat Joy-Con Pair som fungerar som en handkontroll. Om en app fortfarande ser två kan InputConfig lägga båda i en förinställning, en plats var, så att de fungerar tillsammans som en kontroll.
Varför ansluts inte min Joy-Con till min Mac?
Oftast sitter den fortfarande kvar på, eller är ihopparad med, Switch. Ta loss den, stäng av konsolen, välj Forget This Device (Glöm den här enheten) bredvid Joy-Con i Macens Bluetooth-inställningar om den har varit ihopparad förut, håll sedan Sync-knappen nedtryckt tills lamporna springer och klicka på Connect.
Fungerar Joy-Con i Steam på en Mac?
Slå på Steams stöd för Nintendo-handkontroller i Steam, Settings, Controller, och ställ in Steam Input för spelet. Om ett Steam-spel fortfarande ignorerar dem, se handkontroll fungerar på en Mac men inte i Steam.
Kan jag använda en Joy-Con för Anki på en Mac?
Ja. Fyra frontknappar och de två knapparna på skenan räcker för att betygsätta, ångra och spela upp igen, vilket lägger repetitionsrutinen i en hand. Anki-guiden har layouten.
Fungerar Joy-Con 2 på en Mac?
Inte via macOS, som inte kan para ihop dem som spelkontroller. Sedan 1.8 läser InputConfig varje Joy-Con 2 för sig, över USB i laddningsgreppet eller över Bluetooth med en inställning, som en experimentell funktion.
Mer på svenska
Sidor på svenska
