Så ansluter du en Switch Pro Controller till en Mac
Håll in den lilla runda Sync-knappen på ovankanten av Pro Controller, bredvid USB-C-porten, tills de fyra spelarlamporna löper fram och tillbaka och klicka sedan på Connect bredvid Pro Controller i Systeminställningar, Bluetooth. macOS 13 Ventura och senare stöder handkontrollen utan drivrutin, och stegen är desamma på en MacBook Air, MacBook Pro, iMac eller Mac mini.
Joy-Cons paras ihop en i taget och har en egen sida: så ansluter du Joy-Cons till en Mac. Den nyare Switch 2 Pro Controller är en annan historia: macOS läser den inte alls, och i stället läser InputConfig den, på en USB-C-kabel eller, sedan 1.8, över Bluetooth med en inställning, allt experimentellt, som beskrivs i Switch 2 Pro Controller på en Mac.
Steg
  1. Håll in Sync-knappen bredvid USB-C-porten tills spelarlamporna löper.
  2. Öppna Systeminställningar, Bluetooth, och klicka på Connect bredvid Pro Controller.
  3. Öppna Systeminställningar, Spelkontroller och tryck på en knapp för att se att den fungerar.
Para ihop den över Bluetooth
  • Du: Öppna Systeminställningar, Bluetooth och håll sedan in Sync-knappen bredvid USB-C-porten tills de fyra spelarlamporna löper fram och tillbaka.
  • macOS: Visar Pro Controller bland enheterna i närheten. Klicka på Connect.
  • Kontrollera: Spelkontroller visas i sidofältet i Systeminställningar med Pro Controller listad medan den är ansluten, och varje knapp tänds när du trycker på den. Om själva objektet Spelkontroller saknas, läs varför Spelkontroller kan saknas i Systeminställningar.
Vad som fungerar och vad som inte gör det
  • Varje knapp, båda spakarna och styrkorset. De fungerar i alla Mac-spel som läser handkontroller.
  • Nintendos knappnamn. InputConfig namnger knapparna som Nintendo gör, så A är knappen till höger och B den nedre, och läser dem efter position. Det var det som rättade ett fel i tidigare versioner där ett tryck på A utlöste raderna som var avsedda för B.
  • Gyroskopet, i InputConfig. Rörelseraderna läser dess gyroskop och accelerometer, precis som på en PlayStation-handkontroll, så gyrosiktning fungerar.
  • Ingen vibration eller NFC. macOS skickar inte HD-vibrationen eller NFC vidare till appar.
  • Inga knappar över kabeln. En USB-C-kabel laddar Pro Controller, men macOS läser inte dess knappar över kabeln, och InputConfig har inget kabelläge för den heller. Guider som säger att du ska ansluta den är äldre än macOS 13, eller handlar om appar som pratar med handkontrollen själva.
Para ihop den över Bluetooth och använd kabeln bara för att ladda mellan speltillfällen. Om du behöver en handkontroll som fungerar över kabel på en Mac gör en DualSense eller DualShock 4 det. Se vilka handkontroller som fungerar med en Mac. Switch 2 Pro Controller är tvärtom: InputConfig läser den på en kabel, och över Bluetooth bara med sin egen inställning, eftersom macOS inte läser den åt något håll.
Om den inte ansluter
Gå igenom den här stegen, med det minsta steget först:
  1. Ta bort den från Switch. En Pro Controller går tillbaka till den senaste konsolen den kände till. Stäng av Switch, eller öppna Systeminställningar, Controllers and Sensors, Disconnect Controllers på Switch och håll sedan Sync igen.
  2. Ladda den. Ett tomt batteri går inte att para ihop. Ge den några minuter på kabeln först.
  3. Glöm den och para ihop på nytt. Om den fungerade en gång och nu inte gör något, klicka på infoknappen bredvid Pro Controller i Systeminställningar, Bluetooth, välj Forget This Device (Glöm den här enheten) och para ihop igen från Sync-knappen.
  4. Kontrollera macOS-versionen. Stödet kom i macOS 13 Ventura. Titta i Apple-menyn, About This Mac.
Om den ansluter och ett spel ignorerar den är det ett spelproblem och inte ett ihopparningsproblem: se handkontroll ansluten men fungerar inte.
Använd den i spel och i Steam
Inbyggda Mac-spel som stöder handkontroller ser Pro Controller, även om många märker knapparna som Xbox-knappar. Spel utan handkontrollstöd får den via InputConfig, en gratis Mac-app som jag gör: Smart Preset Maker har färdiga layouter för fler än 450 spel och appar, och den inbyggda FPS-layouten för Pro Controller placerar de vanliga tangenterna för skjutspel efter Nintendos knappositioner. Samma app gör handkontrollen till en mus för skrivbordet: Desktop Navigation lägger pekaren på vänster spak, rullning på höger och klick på avtryckarna.
Steam har ett eget handkontrollager. Slå på stödet för Nintendo-handkontroller i Steam, Settings, Controller, öppna sedan spelets sida, klicka på handkontrollikonen och ställ in Steam Input för det spelet. Om Steam ser Pro Controller och ett spel ändå ignorerar den finns lösningarna på handkontrollen fungerar på en Mac men inte i Steam.
Uppdatera förinställningar du gjorde på den före 1.6
Eftersom InputConfig läser knapparna A, B, X och Y efter position skulle en rad som spelades in på en Pro Controller eller Joy-Con i en tidigare version nu utlösas från knappen bredvid. InputConfig rättar det en gång, med ditt godkännande.
  • Du: Anslut handkontrollen. Första gången frågar InputConfig ”Update Switch rows in older presets?” Kryssa i de förinställningar du gjorde på den här handkontrollen.
  • InputConfig: Byter A mot B och X mot Y i de förinställningarna, så att varje rad stannar på knappen du tryckte på.
  • Kontrollera: Tryck på A i en av de förinställningarna och raden du spelade in på A utlöses. Om du hoppade över erbjudandet tar Check Older Presets Again i Settings, Advanced tillbaka det.
InputConfig-dialog som frågar ”Update Switch rows in older presets”, med en lista över förinställningar att kryssa i.
Figur 1. Kryssa bara i de förinställningar du gjorde på den här handkontrollen, så stannar deras rader på knapparna du tryckte på.
Om den har fördröjning
På en Mac pratar Pro Controller bara över Bluetooth, så fördröjning betyder nästan alltid en svag eller överbelastad radiolänk. Gå igenom den här stegen, med det minsta steget först:
  1. Flytta närmare. Håll den inom några meter från Macen utan metall emellan.
  2. Rensa radion. Flytta USB 3-hubbar och diskar bort från Macen och sätt Wi-Fi på 5 GHz om din router tillåter det.
  3. Testa utanför spelet. Om den har fördröjning i bara ett spel kan ett spel eller en strömningstjänst lägga till sin egen fördröjning.
Fördröjning i handkontroll på en Mac går igenom resten.
Koppla från den eller ge tillbaka den till Switch
Klicka på Pro Controller i Bluetooth-listan i Kontrollcenter för att koppla från den och behålla ihopparningen, eller klicka på dess post överst i InputConfigs sidofält och välj Disconnect. För att ge tillbaka den till Switch öppnar du Controllers och sedan Change Grip/Order på konsolen och trycker på Sync på handkontrollen. Sidan om att stänga av eller koppla från tar upp alla märken.
Kort sagt
  • Para ihop över Bluetooth. Håll Sync tills lamporna löper och klicka sedan på Connect bredvid Pro Controller.
  • Använd kabeln för att ladda. En Mac läser inte Pro Controllers knappar över USB.
  • Ta uppdateringserbjudandet. Äldre förinställningar som gjorts på den behåller sina rader på rätt knappar i 1.6 och senare.
Om den inte vill para ihop sig är Switch i närheten den första misstänkta.
Frågor
Fungerar Switch Pro Controller på en Mac?
Ja. Switch Pro Controller är kompatibel med en Mac över Bluetooth, på macOS 13 och senare. Håll in Sync-knappen för att para ihop.
Kan jag använda Joy-Cons på en Mac?
Ja, på macOS 13 och senare. Para ihop var och en för sig. InputConfig kan behandla paret som en handkontroll. Joy-Con-sidan har stegen.
Varför fungerar inte Pro Controller över USB på en Mac?
macOS pratar bara med den över Bluetooth, och InputConfig läser den på samma sätt. Kabeln laddar den.
Behöver jag en drivrutin för Switch Pro Controller på en Mac?
Nej. macOS 13 Ventura och senare stöder den direkt, så det finns inget att installera för att para ihop den. Drivrutinsnedladdningar och hjälpappar för den är äldre än så.
Varför ansluter inte min Switch Pro Controller till min Mac?
Oftast är den fortfarande ihopparad med en Switch. Stäng av konsolen eller koppla från handkontrollen på den, välj Forget This Device bredvid Pro Controller i Macens Bluetooth-inställningar, håll sedan in Sync-knappen tills lamporna löper och klicka på Connect igen. Macen behöver macOS 13 eller senare.
Fungerar Switch Online-handkontrollerna för SNES och N64 på en Mac?
Rapporter från oktober 2022 säger att Apples uppdateringar den månaden lade till Nintendo Switch Online-handkontrollerna för SNES och N64 på iPhone, iPad, Mac och Apple TV. Jag har inte testat dem. Om en av dem dyker upp i Systeminställningar, Spelkontroller när den väl är ihopparad läser InputConfig den som vilken annan handkontroll som helst, och Live Visualizer visar vilka knappar som kommer fram.
Mer på svenska
Sidor på svenska
