Vad är MIDI-kanaler?
En MIDI-anslutning bär 16 kanaler, numrerade 1 till 16. Varje ton, rattrörelse och programbyte märks med en av dem, och ett mottagande instrument svarar bara på de kanaler det är inställt på att höra. Så kan en kabel spela sexton olika stämmor. I General MIDI är kanal 10 reserverad för trummor.
Jag gör InputConfig, en gratis Mac-app som kopplar MIDI till genvägar och skickar MIDI från handkontroller, så sista avsnittet säger hur kanaler beter sig där.
Steg
  1. Ta reda på vilken kanal ditt klaviatur eller din pad skickar på, i dess inställningar eller med en MIDI-monitor.
  2. Ställ in det mottagande instrumentet eller spåret på samma kanal, eller på alla kanaler.
  3. För trummor på en General MIDI-enhet, skicka på kanal 10.
Se var kanalen sitter i ett meddelande
Kanalen är en del av meddelandets första byte. Den första halvan av den byten säger vilken sorts meddelande det är, och den andra halvan är kanalen, skriven 0 till 15 för kanalerna 1 till 16.
Första byteMeddelandeKanal
0x90Note On1
0x99Note On10
0xB0Control Change1
0xCFProgram Change16
Kanal 1 är 0 inuti meddelandet, så kanalen på ledningen är alltid ett lägre än kanalen på skärmen.
InputConfigs Live Visualizer i MIDI-vyn, där en knopps CC-nummer och värde ändras när den vrids.
Figur 1. InputConfigs Live Visualizer visar en knopps CC-nummer och värde ändras när den vrids.
Matcha sändare och mottagare
  • Samma kanal. Instrumentet spelar.
  • Olika kanaler. Instrumentet ignorerar tonerna. Det här är den vanligaste orsaken till att ett anslutet klaviatur är tyst.
  • Mottagaren inställd på alla kanaler. Ofta kallat omni. Den spelar vad som än kommer.
När ett klaviatur är anslutet och inget låter, jämför först de två kanalnumren. MIDI-testaren visar kanalen för varje meddelande som en enhet skickar.
Varför kanal 10 är trummor
General MIDI sätter kanal 10 åt sidan för slagverk. På den kanalen väljer ett tonnummer en trumma och inte en tonhöjd: 36 är bastrumman, 38 virveltrumman, 42 den stängda hi-haten. På de andra femton kanalerna spelar samma nummer toner. En trumpad som spelar toner med tonhöjd på en General MIDI-enhet skickar på fel kanal. General MIDI-trumkartan listar varje trumma.
Vad som inte har någon kanal
Tids- och transportmeddelanden tillhör hela anslutningen och inte en kanal: MIDI-klocka, Start, Continue och Stop. Det gör även System Exclusive-data. En enhet inställd på kanal 5 följer ändå klockan.
Toner, rattar, böjningar och programbyten har kanaler, och klocka och transport har inte det.
Använd fler än sexton
Sexton är gränsen för en MIDI-port. En andra port är en andra uppsättning av sexton, och det är därför gränssnitt och musikappar erbjuder flera portar. Vissa uttrycksfulla kontroller använder kanalerna på ett annat sätt och skickar varje hållen ton på en egen kanal, så att varje finger kan böja separat. Fler än sexton stämmor betyder fler än en port och inte en sjuttonde kanal.
Ställ in kanaler i InputConfig
  • MIDI som kommer in. En rad som gjorts med Scan (Skanna) behåller kanalen den skannades på. Välj Any channel för en kontroll som spelar varje ton på en egen kanal.
  • Dela ett klaviatur. Välj en kanal på en rad för att ge en zon av ett klaviatur egna genvägar.
  • MIDI som går ut. Varje MIDI-utdata på en rad har en egen kanal, så en kontroll kan spela trummor på kanal 10 och en synt på kanal 1.
Om en pad tänds i Live Visualizer (Live-visualiserare) och dess rad inte gör något stämmer inte radens kanal med padens. MIDI till tangenttryck på en Mac har filtren.
InputConfigs redigerare med notrader på kanal 1, 2 och 10, med kanalfältet sist på varje rad.
Figur 2. Kanalen är det sista fältet på varje rad. Piano på 1, stråkar på 2 och två trummor på 10, allt från en handkontroll.
Kortversionen
  • Hur många. Det finns sexton i en port.
  • Vad för. De bär sexton stämmor över en anslutning, där varje instrument hör sin egen.
  • Kanal 10. Det är trumkanalen i General MIDI.
Sändare och mottagare på samma kanal, så kommer tonerna fram.
Frågor
Hur många MIDI-kanaler finns det?
Sexton i varje MIDI-port, numrerade 1 till 16. Inuti ett meddelande skrivs de 0 till 15.
Vad används MIDI-kanal 10 till?
Trummor och slagverk, i General MIDI. På kanal 10 är varje tonnummer en egen trumma och inte en tonhöjd.
Varför ger mitt MIDI-klaviatur inget ljud?
Ofta skickar klaviaturet på en kanal och instrumentet lyssnar på en annan. Ställ in båda på samma kanal, eller ställ in instrumentet på att ta emot alla kanaler.
Vad är omni-läge?
Ett mottagarläge där ett instrument svarar på meddelanden på varje kanal, oavsett vilken kanal de skickades på.
Har MIDI-klockan en kanal?
Nej. Klocka, Start, Continue och Stop skickas till hela anslutningen, så varje enhet på den följer dem oavsett kanal.
Mer på svenska
Sidor på svenska
