Vad är MIDI?
MIDI är ett språk som musikaliska enheter och appar använder för att tala om för varandra vad de ska spela. Ett MIDI-meddelande säger saker som att den här tangenten trycktes ned, så här hårt, och nu släpptes den. Det bär inget ljud. Något i andra änden, en synthesizer eller ett instrument inne i en musikapp, gör om meddelandena till ljud. Namnet står för Musical Instrument Digital Interface, och standarden är från 1983.
Jag gör InputConfig, en gratis Mac-app som läser och skickar MIDI, och den här sajten har gratisverktyg för att prova allt på den här sidan i en webbläsare.
Tänk på det som instruktioner, inte ljud
En inspelning fångar hur något lät. MIDI fångar vad som gjordes: vilka tangenter, hur hårt, hur länge och vilka rattar som vreds. Spela samma MIDI genom ett pianoljud så är det ett piano. Spela det genom stråkar så är det stråkar. MIDI är noter som maskiner kan läsa och spela upp direkt. Det är också därför en MIDI-fil är liten jämfört med en ljudfil, och varför en kan flyttas till en annan tonart utan någon förlust.
Möt meddelandena
MeddelandeVad det sägerMer
Note On och Note OffEn tangent trycktes ned, så här hårt, och kom upp igenTonnummer, velocity
Control ChangeEn ratt, ett reglage eller en pedal flyttades till det här värdetMIDI CC-listan
Program ChangeByt till det här ljudetProgram Change
Pitch BendPitchhjulet flyttadesPitch bend
Clock, Start och StopHåll takten, och kör nuMIDI clock
De flesta meddelanden är två eller tre nummer, och värdena i dem går från 0 till 127. Nästan allt en spelare gör är en ton, en Control Change eller en pitch bend. MIDI-meddelandeavkodaren visar numren inuti vilket meddelande som helst.
Vet vad en MIDI-kontroll är
En MIDI-kontroll är allt som skickar MIDI och inte låter något själv: ett klaviatur, ett rutnät av pads, en låda med rattar, en fotpedal. Den behöver något att spela, vilket oftast är en musikapp på en dator. Ett MIDI-klaviatur utan dator är tyst, och det förvånar de flesta en gång. Kontrollen skickar instruktionerna, och instrumentet gör ljudet. Så ansluter du ett MIDI-klaviatur till en Mac får ett att fungera.
Vet hur MIDI färdas
  • USB. Det vanliga sättet nu. En kabel bär MIDI åt båda hållen och ger ström till ett litet klaviatur.
  • Femstiftskablar. De ursprungliga runda kontakterna, som fortfarande finns på synthesizers och gränssnitt. In, Out och Thru förklarar de tre uttagen.
  • Bluetooth och nätverk. Bluetooth MIDI tar bort kabeln, och nätverks-MIDI förbinder datorer.
  • Inuti en dator. En virtuell MIDI-port för MIDI från en app till en annan.
Sexton kanaler delar på vilken som helst av dessa anslutningar, så en kabel kan bära sexton separata stämmor. Hur det än färdas är meddelandena desamma.
Vet vad en MIDI-fil är
En MIDI-fil, som slutar på .mid, är samma meddelanden nedskrivna med en tid på vart och ett: en hel låt som instruktioner. En musikapp kan öppna den, ändra vilken ton som helst, byta instrumenten och exportera ljud. En MIDI-fil är ett framförande som du fortfarande kan redigera. MIDI-filvisaren och spelaren öppnar en i webbläsaren, och hur du spelar upp en MIDI-fil på en Mac tar upp GarageBand.
Prova utan att köpa något
En webbläsare och ett datortangentbord räcker för att lära sig vad MIDI gör. På en Mac är GarageBand gratis och spelar MIDI med riktiga instrumentljud.
Se vad mer MIDI kan göra
MIDI är inte bara för musik. Eftersom en pad eller en ratt bara är ett meddelande kan det göras till vad som helst. InputConfig kopplar MIDI-pads, rattar och pedaler till tangentbordsgenvägar, musklick och Macens volym, vilket gör en billig padkontroll till ett genvägsdeck för vilken app som helst. Det går åt andra hållet också: en handkontrolls knappar och spakar kan skicka MIDI-toner och Control Change in i en musikapp. Ett MIDI-meddelande är ett knapptryck som vilken app som helst kan läras att förstå. MIDI på en Mac är guiden till allt detta.
InputConfigs Live Visualizer i MIDI-layouten, med ett tangentbord, namngivna vred och en händelselogg.
Figur 1. InputConfigs Live Visualizer i MIDI-layouten, med namngivna vred och en logg över vad som kommer in.
InputConfigs redigerare med fyra rader, en för varje typ av meddelande: Note On, Control Change, Program Change och Start.
Figur 2. Fyra rader, fyra typer av meddelanden: en not, en Control Change, ett Program Change och Start. Det mesta av MIDI består av dessa fyra.
Kortversionen
  • Vad det är. Ett språk av instruktioner mellan musikaliska enheter och appar.
  • Vad det inte är. Det är inte ljud. Något annat gör om instruktionerna till ljud.
  • Varför det spelar roll. Vilken kontroll som helst kan spela vilket instrument som helst, och varje ton kan redigeras senare.
MIDI säger vad som ska spelas och låter det som lyssnar avgöra hur det låter.
Frågor
Vad står MIDI för?
Musical Instrument Digital Interface. Det är en standard, först publicerad 1983, som låter instrument, kontroller och datorer från vilken tillverkare som helst prata med varandra.
Är MIDI ljud?
Nej. MIDI bär instruktioner som vilken ton och hur hårt. Ett instrument eller en musikapp gör om instruktionerna till ljud.
Vad är en MIDI-kontroll?
En enhet som skickar MIDI och inte låter något själv, till exempel ett klaviatur, en padkontroll, en låda med rattar eller en pedal. Den spelar ljuden hos det den är ansluten till.
Behöver jag ett MIDI-klaviatur för att använda MIDI?
Nej. Ett datortangentbord kan spela toner i GarageBand och Logic Pro med Musical Typing, och ett virtuellt MIDI-klaviatur i en webbläsare gör detsamma.
Vad är en MIDI-fil?
En fil som slutar på .mid och lagrar ett framförande som tidsatta MIDI-meddelanden. Den innehåller inget ljud, så den är liten, och varje ton i den kan redigeras.
Vad är skillnaden mellan MIDI och ljud?
Ljud är en inspelning av ljud. MIDI är en notering av vad som spelades. Ljud låter alltid likadant, och MIDI kan spelas upp med vilket instrument som helst, i vilket tempo som helst och i vilken tonart som helst.
Mer på svenska
Sidor på svenska
