Vad är MIDI velocity?
Velocity är numret som en MIDI-ton bär för att säga hur hårt tangenten eller paden slogs an, från 1 till 127. En mjuk beröring skickar ett lågt nummer och ett hårt anslag skickar ett högt. Instrumentet avgör vad det betyder, och oftast är det ljudstyrka och ljushet tillsammans. Velocity 0 är ett specialfall: en Note On med velocity 0 betyder note off.
Jag gör InputConfig, en gratis Mac-app som läser och skickar MIDI-toner, och det sista avsnittet säger hur velocity fungerar med knappar, som inte kan känna hur hårt de trycks.
Steg
  1. Öppna en MIDI-testare, tryck på Start listening och spela en tangent mjukt, sedan hårt.
  2. Läs av den lägsta och högsta velocity den nådde.
  3. Om hårt spel aldrig kommer nära 127, eller mjukt spel redan är högt, ändra velocitykurvan på klaviaturet.
  4. Om en tangent sticker ut är den tangentens sensor sliten eller smutsig.
Se var velocity sitter i en ton
ByteVärdeBetydelse
Status0x90 till 0x9FNote On, kanal 1 till 16
Tonnummer0 till 127Vilken ton
Velocity1 till 127Hur hårt. 0 betyder note off
Velocity är den tredje byten i varje Note On, så varje ton bär sin egen. MIDI-tonnummerdiagrammet tar upp den andra byten.
Vet varför velocity 0 är en note off
MIDI har ett Note Off-meddelande, och det behandlar också en Note On med velocity 0 som en note off. Många klaviatur skickar den andra sorten, eftersom en följd av meddelanden av samma typ kan skickas mer kompakt. En monitor kan visa vilken som helst, och båda avslutar tonen. En Note On med velocity 0 är inte en mycket tyst ton, den är slutet på en.
Lär dig vad release velocity är
Ett Note Off-meddelande har en egen velocity-byte, som kallas release velocity. Den anger hur snabbt tangenten släpptes, från 0 till 127.
ByteVärdeBetydelse
Status0x80 till 0x8FNote Off, kanal 1 till 16
Release velocity0 till 127Hur snabbt tangenten släpptes
Många klaviatur mäter den inte och skickar ett fast värde, och många instrument ignorerar den, så du kanske aldrig hör att den gör något. Några ljud använder den för att forma hur en ton klingar ut. Ett klaviatur som avslutar toner med en Note On med velocity 0 skickar ingen release velocity alls. Release velocity finns på riktigt men är sällsynt, så räkna inte med den från ett klaviatur om inte dess manual säger att det skickar den.
Vet vad instrumentet gör med den
Velocity är bara ett nummer tills ett ljud använder det. Ett pianoljud spelar starkare och ljusare, ett trumsampel kan byta till ett hårdare slag och ett orgelljud kan ignorera det. Samma tangenttryck kan låta olika på två instrument som mappar velocity olika. Om allt spelar med samma ljudstyrka ignorerar ljudet velocity, eller så skickar klaviaturet ett fast värde.
Testa ett klaviaturs velocity
Öppna MIDI-testaren, spela en tangent så mjukt du kan och sedan så hårt du kan, och läs av velocityomfånget. En frisk tangent täcker det mesta av 1 till 127. En tangent som fastnar på ett värde, eller som aldrig går över ett lågt nummer, tyder på en sliten sensor. Om alla tangenter toppar tidigt, leta efter en inställning för velocitykurva på klaviaturet.
En tangent som visar något annat än sina grannar är ett hårdvarufel, och när alla tangenter visar lika är det en inställning.
Välj en velocitykurva
En velocitykurva är regeln som gör om hur hårt du trycker till numret som skickas. Klaviatur och många instrument erbjuder några stycken. Namnen skiljer sig från tillverkare till tillverkare, så det här är typiska, inte exakta.
KurvaVad den görAnvänd den när
Mjuk eller lättFörsiktigt spel når höga nummer tidigareDu spelar lätt och allt låter svagt
Normal eller linjärKraft och nummer stiger tillsammansDu vill ha standardinställningen
Hård eller tungDu måste trycka hårdare för att nå höga nummerDu spelar tungt och allt låter högt
FastVarje ton skickar samma nummerLjudet ignorerar velocity, eller tangenterna inte kan känna av den
Ändra kurvan på klaviaturet först, eftersom det fastställer numret vid källan. Många DAW:er kan forma om velocity igen efter att den har kommit fram, så två kurvor kan motverka varandra. Ändra en kurva i taget och testa igen med MIDI-testaren.
Använd velocity med knappar
En knapp på en handkontroll, en datortangent och de flesta fotkontakter är antingen nere eller uppe, så de kan inte rapportera hur hårt de trycktes. I InputConfig spelar varje MIDI Note-utgång med den velocity som är satt i dess rad, från 1 till 127. För dynamik, lägg expression på en trigger: den skickar varje värde däremellan, så en trigger på CC 11 sväller ljudet som ett hårdare anslag skulle göra.
Fast velocity på knapparna och expression på en trigger gör en kontroll spelbar. MIDI-utgång har installationen.
InputConfigs Live Visualizer i MIDI-vyn, där en knopps CC-nummer och värde ändras när den vrids.
Figur 1. InputConfigs Live Visualizer visar en knopps CC-nummer och värde ändras när den vrids.
InputConfigs redigerare med tre rader som spelar samma virveltrumma i hastigheterna 40, 90 och 127, och en avtryckarrad vars hastighet följer avtryckaren.
Figur 2. Samma not tre gånger, med hastighet 40, 90 och 127. En knapp kan inte känna hur hårt du trycker, så varje knapp får en egen fast hastighet.
Kortversionen
  • Vad. Hur hårt en ton spelades, 1 till 127.
  • Noll. En Note On med velocity 0 avslutar tonen.
  • Effekt. Den gör vad ljudet mappar den till, oftast ljudstyrka och klang.
Velocity följer med varje ton, och instrumentet ger den mening.
Frågor
Vilket är MIDI velocity-omfånget?
1 till 127 för en ljudande ton, där 127 är det hårdaste möjliga anslaget. En Note On med velocity 0 behandlas som en note off.
Vad är release velocity?
Velocity-byten i ett Note Off-meddelande, från 0 till 127, som anger hur snabbt tangenten släpptes. Många klaviaturer mäter det inte och många instrument ignorerar det.
Är MIDI velocity detsamma som volym?
Nej. Velocity är ett värde per ton som ljudet oftast mappar till ljudstyrka och klang. Volym är CC 7, som skruvar upp och ned en hel kanal.
Hur testar jag MIDI velocity?
Spela en tangent mjukt och sedan hårt i en MIDI-testare och läs av den lägsta och högsta velocity. En frisk tangent täcker det mesta av omfånget från 1 till 127.
Varför skickar mitt klaviatur alltid samma velocity?
Det har inga velocitykänsliga tangenter, eller så är det inställt på fast velocity. Leta efter en inställning för velocitykurva eller fast velocity i klaviaturets egen meny.
Varför är mitt MIDI-klaviatur så tyst?
En lätt beröring skickar låga velocitynummer, och de flesta instrument spelar dem tyst. Leta efter en inställning för velocitykurva eller beröringskänslighet på klaviaturet, eller höj instrumentets volym. En MIDI-testare visar numren som ditt spel skickar.
Mer på svenska
Sidor på svenska
