Svenska
Så klickar du med huvudpekare på en Mac
Huvudpekaren flyttar Mac:ens pekare när du vrider eller flyttar huvudet, med hjälp av kameran, men den klickar inte av sig själv. För att klicka lägger du till något av följande: ett ansiktsuttryck, Dwell, Voice Control, en tangent eller en hjälpmedelsomkopplare, eller en knapp via en gratis app, InputConfig. Jag går igenom var och en nedan, och hur du stänger av huvudpekaren.
Steg
  1. Öppna Systeminställningar, Hjälpmedel, Pointer Control och slå på Head pointer.
  2. Klicka på infoknappen bredvid Head pointer och välj hur pekaren följer dig.
  3. Klicka på infoknappen bredvid Alternate pointer actions.
  4. Lägg till ett ansiktsuttryck, en tangent eller en omkopplare och ge den Left Click.
  5. Sikta med huvudet och gör uttrycket eller tryck på omkopplaren för att klicka.
Slå på huvudpekaren
  1. Öppna Systeminställningar och klicka på Hjälpmedel i sidofältet.
  2. Klicka på Pointer Control i gruppen för motorik.
  3. Slå på Head pointer.
  4. Klicka på infoknappen bredvid för att välja hur pekaren följer dig, och ställ in Pointer speed.
Två sätt att följa:
  • När du vänder mot skärmkanterna. Flyttar pekaren mot det håll ditt ansikte vrids, som en joystick.
  • I förhållande till huvudet. Flyttar den när huvudet rör sig, som en mus.
Klicka med ett ansiktsuttryck
  • Du: Klicka på infoknappen bredvid Alternate pointer actions i samma inställningar för Pointer Control. Lägg till ett ansiktsuttryck, till exempel ett leende, en öppen mun eller att sticka ut tungan, och ge det Left Click, Right Click, Double Click eller Drag and Drop.
  • macOS: Klickar vid pekaren när den ser uttrycket på den nivå du valt: Slight, Default eller Exaggerated.
  • Kontrollera: Sikta på en knapp och gör uttrycket. Om det utlöses av misstag, höj nivån. Om det aldrig utlöses, sänk den.
En dragning tar uttrycket två gånger: en gång för att plocka upp och en gång för att släppa.
Klicka med Dwell
Dwell klickar när pekaren vilar på ett ställe en stund, så att hålla huvudet stilla är klicket. Sök efter Dwell i Systeminställningar för att slå på det och ställa in fördröjningen. Det passar bra ihop med huvudpekaren för den som inte kan använda en omkopplare eller göra ett pålitligt uttryck.
Klicka med röststyrning
Voice Control har talade kommandon för att klicka, så du kan sikta med huvudet och säga klicket. Det passar den som kan tala tydligt och arbetar i ett tyst rum.
Klicka med en tangent eller en omkopplare
Alternate pointer actions tar också emot tangentbordstangenter och hjälpmedelsomkopplare. Ett omkopplargränssnitt som visar sig som ett tangentbord, en fotpedal eller en stor knapp kan få Left Click där, utan någon annan programvara.
Klicka med en knapp på handkontrollen, en adaptiv omkopplare eller en knackning
InputConfig klickar där pekaren är, oavsett vad som flyttade den, så den passar naturligt ihop med huvudpekaren: huvudet siktar, en knapp klickar. Det är användbart när det du kan trycka på är en spelhandkontroll eller en adaptiv handkontroll i stället för en tangent.
  • Vilken handkontrollknapp eller omkopplare som helst. Vilken knapp som helst på en spelhandkontroll, eller en omkopplare inkopplad i en PlayStation Access Controller eller Xbox Adaptive Controller, kan vara Left click. På en Access Controller med Sonys basprofil klickar mittknappen redan i den inbyggda förinställningen Access Controller.
  • Tre uppgifter på en knapp. Tryck för att klicka, håll för att högerklicka, dubbeltryck för att dubbelklicka. Se håll och dubbeltryck.
  • Dra med två tryck. Ett klick satt till Toggle gör en dragning till ett tryck för att plocka upp och ett tryck för att släppa.
  • En knackning. Tap the Mac gör om en knackning på en MacBook till ett klick. Det testades på M4-MacBooks; det fungerade inte på en M1 Pro i våra tester, och stationära Mac-datorer och Intel-Mac-datorer har ingen sensor. Kalibreringens statusruta visar om din lyssnar. Se Tap the Mac.
Sedan version 1.6 fortsätter dessa klick att fungera på låsskärmen på en inloggad Mac, medan tangenter från InputConfig blockeras där.
Kör kommandon utan att klicka
En skärmregion i InputConfig kör ett kommando när pekaren går in i den, och huvudpekaren flyttar den riktiga pekaren, så att vända huvudet mot ett hörn kan öppna Mission Control, starta diktering eller trycka på retur. Den inbyggda förinställningen Cursor Regions är uppsatt så. Håll regionerna små och längst ut vid kanterna så att vanlig pekning inte utlöser dem. Skärmregioner förklarar hur du ritar dem.
Om huvudpekaren inte fungerar
Klättra den här stegen, minsta steget först:
  1. Ordna ljuset. Svagt ljus, eller ett starkt fönster bakom dig, kan göra spårningen opålitlig.
  2. Kalibrera om. Huvudpekarens alternativ har ett sätt att kalibrera om, vilket hjälper om pekaren har glidit från var du tittar.
  3. Använd en extern kamera. Huvudpekaren behöver en kamera som kan se ditt ansikte, och den kan inte använda en MacBooks inbyggda kamera med locket stängt.
Stäng av huvudpekaren
Stäng av Head pointer i Systeminställningar, Hjälpmedel, Pointer Control. Om du bara vill ta en paus kan huvudpekarens alternativ pausa och återuppta den med en omkopplare eller ett ansiktsuttryck, så att du inte behöver gå tillbaka till inställningarna.
Den korta versionen
  • Ingen hårdvara. Använd ett ansiktsuttryck eller Dwell.
  • Tal. Använd Voice Control.
  • Något att trycka på. Använd en tangent eller omkopplare i Alternate pointer actions, eller en handkontrollknapp eller adaptiv omkopplare via InputConfig.
Huvudet sköter siktningen, så välj det klick din kropp gör mest pålitligt.
Frågor
Vad är huvudpekaren på en Mac?
En tillgänglighetsfunktion i macOS, under Systeminställningar, Hjälpmedel, Pointer Control, som flyttar pekaren genom att följa ditt huvud eller ansikte med Mac:ens kamera.
Spårar InputConfig mitt huvud?
Nej. InputConfig har ingen huvud- eller ögonspårning. Den lägger till klick och kommandon på pekaren, som huvudpekaren flyttar.
Kan en spelhandkontroll klicka åt huvudpekaren?
Ja, med InputConfig. Vilken knapp som helst blir ett klick vid pekaren, och en knapp kan också bära ett högerklick och ett dubbelklick.
Finns det en gratis huvudmus för Mac?
Huvudpekaren är inbyggd i macOS och gratis. Den använder Mac:ens kamera, så ingen extra hårdvara behövs.
Mer på svenska
