Svenska
Så byter du skrivbord på en Mac genom att flytta musen till skärmkanten
Inte av sig själv: macOS byter skrivbord vid skärmkanten bara när du drar ett fönster. Håll ett fönster mot kanten en stund så flyttas det till nästa skrivbord. Utan något i handen behöver du en genväg eller ett svep på styrplattan.
Jag gör InputConfig, en gratis app med skärmregioner, och två tunna remsor längs den vänstra och högra kanten räcker för att själva kanten ska byta skrivbord. I InputConfig 1.6 kan du rita dem direkt från Live Visualizer.
Steg
- I Live Visualizer, välj Screen och klicka på Draw a screen region.
- Rita en tunn remsa längs vänster kant och bind den till Control Left Arrow.
- Rita en längs höger kant, bind den till Control Right Arrow och aktivera.
Prova det macOS redan ger dig
- Control Left Arrow och Control Right Arrow. De flyttar ett skrivbord åt vänster eller höger. De finns listade i Systeminställningar, Tangentbord, Tangentbordsgenvägar, Mission Control, som Move left a space och Move right a space. Slå på dem där om de är av.
- Ett svep. Åt vänster eller höger med tre eller fyra fingrar på styrplattan: Systeminställningar, Styrplatta, Fler gester, Swipe between full-screen applications.
- Dra ett fönster. Mot en skärmkant bär det fönstret till nästa skrivbord.
Resten av den här sidan handlar om att byta med bara pekaren, vilket hjälper med en mus som saknar gester, en huvudpekare eller en joystick-mus. Om något av detta passar dig är du klar, ingen app behövs.
Rita de två kanterna
Installera InputConfig från Mac App Store och tillåt åtkomst till Hjälpmedel först.
Steg 1: Öppna ritarket
- Du: Välj en förinställning, eller gör en tom, välj Screen från menyn i Live Visualizer-panelen och klicka på Draw a screen region.
- InputConfig: Öppnar redigeraren med en ny rad för skärmregion och ritarket uppe.
- Kontrollera: Arket visar din skärm.
Steg 2: Rita den vänstra remsan
- Du: Välj skärmen, eller Every display, klicka på Add region och dra en tunn remsa längs vänster kant. Klicka på Done och sätt sedan radens utdata till Control Left Arrow.
- InputConfig: Ger den nya raden remsan du ritade.
- Kontrollera: Raden visar remsan och dess utdata.
Steg 3: Rita den högra remsan och aktivera
- Du: Rita en andra remsa längs höger kant på samma sätt, ge den Control Right Arrow, spara och aktivera förinställningen.
- InputConfig: Trycker på radens tangenter när pekaren går in i en remsa.
- Kontrollera: Tryck pekaren mot vänster kant och skrivbordet byts.
Raderna fungerar utan någon handkontroll ansluten och läser den riktiga pekaren, vad den än flyttas av: en mus, styrplattan, en spak eller macOS huvudpekare.
Veta hur kanten beter sig
En skärmregion beter sig som en knapp. Den trycks ned när pekaren går in och släpps när pekaren lämnar, så ett tryck mot kanten flyttar ett skrivbord. För att flytta igen, ta bort pekaren från remsan och tillbaka. En remsa som ritats precis mot kanten räknas fortfarande medan pekaren trycks mot den kanten, så det finns inget att sikta på.
För att fortsätta flytta medan pekaren vilar vid kanten, öppna radens Options och välj under How it fires Repeats while held, med en långsam takt som en gång per sekund.
Förhindra att den utlöses av misstag
- Håll remsorna tunna och på yttre kanter. Där en kant möter en annan skärm i din uppställning glider pekaren över i stället för att stanna, så en remsa där utlöses varje gång du passerar. Lägg remsorna på yttre kanter, eller på en enda skärm.
- Håll dig borta från hörnen och Dock. En kort remsa mitt på varje sidokant räcker, och den lämnar hörnen åt Hot Corners.
- Kräv en tangent. Under radens Options, Second control, tryck på Scan och tryck på en tangent som Right Option. Kanten byter då skrivbord bara medan den tangenten hålls nedtryckt.
- Kontrollera Hot Corners. Om ett inbyggt Hot Corner överlappar en remsa utlöses båda. Sätt det hörnet till strecket i Systeminställningar, Skrivbord och Dock, Hot Corners.
Korta remsor mitt på de yttre kanterna är svårast att träffa av misstag.
Om ingenting händer när remsan utlöses
Klättra den här stegen, minsta steget först:
- Slå på Mac:ens genvägar. Kontrollera att Move left a space och Move right a space är på under Systeminställningar, Tangentbord, Tangentbordsgenvägar, Mission Control.
- Lägg till ett andra skrivbord. Du behöver mer än ett skrivbord. Lägg till ett med plusknappen överst i Mission Control.
- Aktivera förinställningen. Regioner utlöses bara medan deras förinställning körs.
Remsan trycker bara på Control och en piltangent, så macOS måste ha de genvägarna påslagna.
Lägg till fler kanter som är värda en remsa
En förinställning har plats för upp till sexton skärmregioner:
- Överkanten. En remsa längs mitten kan öppna Mission Control.
- Ett hörn. En liten ruta kan låsa skärmen.
- En andra bildskärm. En remsa där kan öppna en app med Open App.
Om du klickar på en region på Live Visualizers skärmkarta hoppar det till dess rad. För hörn och allt annat regioner kan göra, se egna Hot Corners på en Mac och skärmregioner. Varje kant på skärmen kan vara en knapp.
Den korta versionen
- Ingen app. Använd Control och piltangenterna, eller ett svep på styrplattan.
- Med InputConfig. Rita två tunna remsor, vänster och höger, som skickar Control Left Arrow och Control Right Arrow.
- Säkerhet. Använd bara de yttre kanterna, bort från hörnen, eller en tangent som hålls nedtryckt för att aktivera dem.
Två remsor och två genvägar, och skärmens kant byter skrivbord.
Frågor
Kan en Mac byta skrivbord när musen når skärmens kant?
Inte på egen hand. macOS byter skrivbord vid kanten bara när du drar ett fönster. En skärmregion i InputConfig längs varje sidokant, bunden till Control Left Arrow och Control Right Arrow, gör det med bara pekaren.
Fungerar det med två bildskärmar?
Ja. En region hör till en skärm eller till alla skärmar. Använd yttre kanter, eftersom pekaren passerar en kant som möter en annan skärm i stället för att stanna där.
Behöver det en handkontroll eller en speciell mus?
Nej. En förinställning med bara skärmregioner körs med inget anslutet, och vilken pekare som helst utlöser den: en mus, styrplattan, en handkontrollspak eller macOS huvudpekare.
Varför händer inget när remsan utlöses?
Kontrollera att Move left a space och Move right a space är påslagna under Systeminställningar, Tangentbord, Tangentbordsgenvägar, Mission Control, och att du har mer än ett skrivbord. Lägg till ett andra skrivbord med plusknappen överst i Mission Control.
Mer på svenska
