Svenska
Egna Hot Corners på en Mac som kör valfri genväg eller app
För att få ett hörn på Macens skärm att köra valfri genväg, app eller Siri-genväg, rita en skärmregion i InputConfig, en gratis app: när pekaren går in i den kör den det du bundit. macOS Hot Corners ger vart och ett av de fyra hörnen en åtgärd från en fast lista: Mission Control, Application Windows, Desktop, Notification Center, Launchpad (som heter Apps på macOS Tahoe), Quick Note, skärmsläckaren, skärmens viloläge och Lock Screen. De kan inte trycka en tangentbordsgenväg, öppna en app du väljer eller köra en Siri-genväg, och de finns bara i de fyra hörnen. De flesta guider slutar där och pekar på BetterTouchTool, som är betalt.
En skärmregion är en rektangel var som helst på vilken skärm som helst, ett hörn, en kant eller en remsa, och den kan köra en tangentkombination, ett makro, Open App, Open URL, en Siri-genväg eller en systemfunktion som Lock Screen. Mina egna händer fungerar inte så bra, och ett ryck med pekaren in i ett hörn är lättare för mig än en genväg med tre tangenter. Därför finns skärmregioner i appen.
Steg
- Lägg till en rad med indatatypen Screen region.
- Välj skärmen och rita området: ett hörn, en kant eller en remsa.
- Välj utdata för raden.
- Tryck på Activate.
Rita en region
- Du: I InputConfig, lägg till en rad med indatatypen Screen region och öppna Screen regions. Välj skärmen, eller alla skärmar, och rita området. Välj sedan utdata: en tangentkombination, ett makro, Open App, en Siri-genväg eller en systemfunktion, och tryck på Activate.
- InputConfig: Kontrollerar var pekaren är 60 gånger per sekund, men bara medan en förinställning med regioner körs.
- Kontrollera: Flytta pekaren in i regionen, så utlöses utdatan en gång. Det fungerar utan någon handkontroll ansluten.
Den inbyggda förinställningen Cursor Regions är ett färdigt exempel: det övre vänstra hörnet öppnar Mission Control, det övre högra Spotlight och det nedre högra Launchpad.
Idéer för en region
- Låsa skärmen. Ett hörn med systemfunktionen Lock Screen.
- Öppna en app. Ett hörn som öppnar Mail, eller någon annan app, med Open App.
- Byta skrivbord. Den högra kanten på den andra skärmen, som byter till nästa skrivbord.
- Köra en Siri-genväg. Ett hörn som startar en timer, eller något annat en genväg gör.
Så beter sig en region
- Som en knapp. Trycks ned när pekaren går in, och släpps när den lämnar. Den utlöses en gång när den går in. Lägg till turbo om du vill att den ska upprepas medan pekaren står kvar.
- Vad som helst som flyttar pekaren. En mus, styrplattan, en handkontrollspak eller macOS Head Pointer utlöser den alla.
- En skärm eller alla. En region för alla skärmar sitter på samma plats på varje skärm, skalad efter den skärmens form, och en region för den externa skärmen förblir tyst på den bärbara datorns skärm.
- Överlever att kopplas ur. Skärmar känns igen på sin maskinvara, så en region kommer tillbaka när du ansluter bildskärmen igen.
En sak gäller för varje hörn, inbyggt eller inte: om ett hörn rör en annan skärm i din uppställning glider pekaren över i stället för att stanna där. Lägg den regionen på en yttre kant, eller gör den till en remsa i stället för ett hörn.
Olika hörn per app
Skärmregioner hör till en förinställning, upp till sexton stycken, och en förinställning kan slå på sig själv när dess app kommer fram, när Switch presets when the front app changes är på under Settings, Advanced. Så det övre högra hörnet kan öppna Spotlight på skrivbordet och trycka en annan genväg i din redigeringsapp. Se automatisk växling.
Förhindra att ett hörn utlöses av misstag
En region utlöses i samma ögonblick som pekaren går in i den, så dess storlek och plats spelar roll. Klättra den här stegen, minsta steget först:
- Gör den mindre. Håll hörnen små.
- Flytta den från den vanliga vägen. Håll regioner borta från platser som pekaren rör sig över hela dagen, som menyraden och Dock.
- Lägg till en nedtryckt tangent. Öppna radens Options, gå till Second control, tryck på Scan och tryck på en tangent som Right Option. Regionen utlöses nu bara medan den tangenten hålls: samma idé som det inbyggda modifierartricket, men för vilken åtgärd som helst.
- Stäng av det inbyggda hörnet. Om ett inbyggt Hot Corner och en region delar ett hörn utlöses båda, så ställ det inbyggda på strecket.
Vad de inbyggda Hot Corners redan gör
Kontrollera den inbyggda funktionen först. Den behöver inget extra. Öppna Systeminställningar, klicka på Desktop & Dock i sidofältet, scrolla ned och klicka på Hot Corners. Varje hörn har en meny: Mission Control, Application Windows, Desktop, Notification Center, Launchpad eller Apps, Quick Note, Start Screen Saver, Disable Screen Saver, Put Display to Sleep, Lock Screen, eller ett streck för ingenting. Nedre högra hörnet är satt till Quick Note från början, vilket är varför en anteckning ibland dyker upp när pekaren driver dit.
Håll ned Command, Shift, Option eller Control medan du väljer en åtgärd, så utlöses hörnet bara medan samma tangenter hålls. Det är den inbyggda lösningen för hörn som utlöses av misstag. Om en av dessa åtgärder är allt du vill ha, använd den inbyggda funktionen. Om ett hörn har slutat svara, se Hot Corners fungerar inte på en Mac.
Innan du byter
- Den måste köra. InputConfig måste vara öppen med förinställningen som har dina regioner aktiv, så slå på Launch at login under Settings, General, och stäng av Show Dock icon om du hellre vill att den bara bor i menyraden.
- En förinställning körs åt gången. Om du byter till en spelförinställning, lägg till samma regioner i den, annars blir hörnen tysta.
- En behörighet. Att räkna ut var pekaren är kräver ingen behörighet alls. Att trycka på genvägen använder den enda behörighet Hjälpmedel som macOS frågar efter när du först aktiverar en förinställning.
- En utväg. Control Option Command och punkttangenten stoppar allt när som helst.
Jämför de andra hörnapparna
- BetterTouchTool. Kör åtgärder från hörn och kanter bland mycket annat, med styrplattegester och fönsterplacering inräknat. Det är betalt.
- SuperCorners. En mindre app gjord bara för hörn och zoner i mitten av varje kant, med koden på GitHub.
- InputConfig. Gratis och med öppen källkod (MIT) i Mac App Store. Den ritar en region i valfri storlek på valfri plats i stället för fasta platser, och samma förinställning kan också innehålla handkontroll-, MIDI-, tangentbords-, mus- och Tap the Mac-rader, så en app täcker hörnen och allt annat du trycker på.
Om hörn är allt du vill ha är BetterTouchTool eller SuperCorners ett rimligt val. Den fullständiga jämförelsen av mappers finns under den bästa handkontrollmappern för Mac.
Den korta versionen
- Inbyggt först. Om en åtgärd från Apples lista räcker är Hot Corners i Desktop & Dock helt tillräckligt.
- Regioner för resten. Rita en Screen region-rad i InputConfig och ge den vilken utdata som helst.
- Håll det avsiktligt. Små regioner, borta från Dock, eller en nedtryckt tangent som andra kontroll.
En region är en knapp som pekaren trycker på, så allt en knapp kan göra kan ett hörn göra.
Frågor
Kan Hot Corners köra en tangentbordsgenväg på en Mac?
Inte på egen hand. macOS erbjuder en fast lista med åtgärder. En skärmregion i InputConfig kan köra vilken genväg, vilket makro eller Siri-genväg som helst.
Fungerar det på en andra bildskärm?
Ja. En region kan höra till en skärm eller till alla skärmar.
Utlöses det om och om igen medan pekaren står kvar?
Nej. Den utlöses en gång när pekaren går in, som ett knapptryck. Slå på turbo för upprepningar.
Kan ett hörn öppna en app på en Mac?
Inte ett inbyggt: listan har ingen Open App. En skärmregion i InputConfig kan öppna vilken app som helst med Open App, eller en webbsida eller app-länk med Open URL.
Behöver det en handkontroll?
Nej. En region läser pekaren, oavsett vad som flyttar den: en mus, styrplattan, en handkontrollspak eller macOS Head Pointer. En förinställning med bara skärmregioner körs med inget anslutet.
Fungerar det på en MacBook Air, MacBook Pro eller iMac?
Ja, på varje Mac med macOS 14 eller senare, Apple-kisel eller Intel. Skärmregioner är inte beroende av en sensor på samma sätt som Tap the Mac, som testades på M4-MacBooks och inte fungerade på en M1 Pro i våra tester.
Mer på svenska
