Svenska
Hot Corners fungerar inte på en Mac
När ett Hot Corner slutar fungera är det nästan alltid en av fem saker: hörnet är satt till ingenting, en modifierartangent har fastnat på det, en andra skärm står i vägen, Dock (som kör Hot Corners) behöver startas om, eller åtgärden beror på en annan inställning. Här är de i den ordning jag skulle kontrollera dem, och sedan vad du gör när det verkliga problemet är att den inbyggda listan inte kan göra det du vill.
Steg
  1. Öppna Systeminställningar, klicka på Desktop & Dock och klicka på Hot Corners.
  2. Välj åtgärden för hörnet igen, utan att hålla ned någon tangent.
  3. För pekaren helt in i ett hörn som inte rör en annan skärm.
  4. Starta om Dock genom att köra killall Dock i Terminal.
  5. För ett skärmsläckarhörn som används som lås, ställ in Lock Screen så att det frågar efter lösenord direkt.
Kontrollera vad hörnet är satt till
  • Du: Öppna Systeminställningar, klicka på Desktop & Dock i sidofältet, scrolla ned och klicka på Hot Corners.
  • macOS: Visar fyra menyer, en per hörn, var och en med sin åtgärd. Ett streck betyder att hörnet inte gör något.
  • Kontrollera: Välj den åtgärd du vill ha och klicka på Done. Flytta sedan pekaren in i det hörnet.
Om en modifierartangent har fastnat
Om en tangent hålls nedtryckt när du väljer en åtgärd, kopplar macOS hörnet till den tangenten och visar dess symbol, till exempel Command-symbolen, framför åtgärdens namn. Det hörnet utlöses då bara medan du håller tangenten, vilket ser exakt ut som ett trasigt hörn. Öppna menyn igen och välj åtgärden utan någon tangent nedtryckt. Om du gillar tangenten, behåll den: det är det inbyggda sättet att förhindra att ett hörn utlöses av misstag.
Om pekaren stannar en bit från hörnet
Ett Hot Corner utlöses när pekaren når det allra yttersta hörnet på skärmen. Ett snabbt ryck tar sig dit. En långsam närmning som stannar några bildpunkter för kort gör det inte.
  • Mer än en skärm. Öppna Systeminställningar, Displays, och klicka på Arrange. Om ett hörn rör en annan skärm kan pekaren glida över till den skärmen i stället för att stanna, och hörnet blir svårt eller omöjligt att träffa.
  • Åtgärden. Flytta skärmarna i uppställningen, eller använd ett hörn på utsidan.
Om alla hörn slutade på en gång
Hot Corners körs av Dock, så att starta om den är den vanliga första åtgärden.
Terminal: Starta om Dock.
killall Dock
Vad som händer: Dock och skrivbordet försvinner en sekund och kommer tillbaka, utan att något går förlorat.
Att logga ut och in igen gör samma sak, långsammare.
Om hörnet utlöses men resultatet verkar fel
  • Start Screen Saver låser inte. Den låser bara Mac:en om inställningarna för Lock Screen frågar efter lösenord när skärmsläckaren börjar. Ställ in det på Immediately om du använder skärmsläckarhörnet som lås, eller välj Lock Screen för hörnet i stället.
  • En anteckning dyker upp hela tiden. Quick Note öppnar en anteckning i appen Anteckningar. Det är nedre högra hörnet som standard, och därför dyker en anteckning upp när pekaren driver dit. Ställ det hörnet på strecket för att stänga av det.
  • Launchpad är borta. På macOS Tahoe ersattes Launchpad av Apps, så hörnets åtgärd har ett nytt namn i menyn.
Om listan är det verkliga problemet
Ibland fungerar hörnet och problemet är listan: den kan inte trycka en tangentbordsgenväg, öppna en app du väljer, köra en Siri-genväg eller utlösa någon annanstans än de fyra hörnen. Därför lade jag skärmregioner i InputConfig, gratis i Mac App Store.
  • Du: Rita en rektangel var som helst på vilken skärm som helst och bind den till en tangentkombination, ett makro, en app, en länk, en Siri-genväg eller en systemfunktion.
  • InputConfig: Utlöser bindningen när pekaren går in i regionen. En region kan också vänta på en nedtryckt tangent, som det inbyggda modifierartricket.
  • Kontrollera: Om en region och ett inbyggt Hot Corner delar ett hörn, ställ det inbyggda på strecket så att bara en utlöses.
Hela genomgången finns under egna Hot Corners på en Mac, och förinställningen Cursor Regions är ett färdigt exempel.
InputConfigs redigerare för skärmregioner som visar en skärm med tre hörnregioner ritade och regionlistan bredvid.
Figure 1. InputConfigs redigerare för skärmregioner med tre hörnregioner ritade, ett alternativ till Hot Corners.
Den korta versionen
  • Kontrollera menyn. Ett streck gör ingenting. En tangentsymbol betyder att du håller den tangenten.
  • Kontrollera skärmarna. Ett hörn som rör en annan skärm är svårt att träffa.
  • Starta om Dock. När alla hörn slutar på en gång.
De flesta trasiga hörn är en tangentsymbol som ingen märkte.
Frågor
Varför dyker en anteckning upp när jag flyttar pekaren till hörnet på min Macs skärm?
Det nedre högra Hot Corner är satt till Quick Note som standard. Öppna Systeminställningar, Desktop & Dock, Hot Corners, och ställ den nedre högra menyn på strecket.
Varför fungerar mina Hot Corners bara ibland?
Oftast är en modifierartangent fastnad på hörnet, så att det bara utlöses medan den tangenten hålls, eller så stannar pekaren precis före hörnet. Välj åtgärden igen utan någon tangent nedtryckt, och för pekaren hela vägen in.
Kan jag lägga till en fördröjning för Hot Corners på en Mac?
Systeminställningar har ingen fördröjningsinställning. Det inbyggda sättet att undvika olyckor är att fästa en modifierartangent på hörnet. I InputConfig kan en skärmregion vänta på en nedtryckt tangent på samma sätt, för vilken åtgärd som helst.
Fungerar Hot Corners på en andra bildskärm?
De behöver att pekaren stannar i ett hörn, och ett hörn som rör en annan skärm släpper igenom pekaren. Skärmregioner i InputConfig kan höra till en skärm eller till alla, och kan ligga på en kant i stället för i ett hörn.
Hur stänger jag av Hot Corners helt?
Ställ alla fyra menyerna i Systeminställningar, Desktop & Dock, Hot Corners, på strecket.
Mer på svenska
