Roblox kamera och shift lock på en Mac
Tryck på piltangenterna Vänster och Höger för att vrida Roblox kamera på en MacBook, eller slå på shift lock så att kameran följer styrplattan. Kameran är det krångliga på en styrplatta, eftersom den bara vrids medan höger musknapp hålls nedtryckt, och en styrplatta har ingen högerknapp att hålla medan du rör dig. Jag går igenom vägarna runt det som inte kräver något installerat, shift lock och varför det slutar fungera, och en handkontroll om du hellre håller en. Det här handlar om kameran i spelet, vyn av din figur, inte webbkameran. För handkontrollen använder jag InputConfig, en gratis Mac-app som jag gör, som skickar Roblox tangenterna och musen från handkontrollen.
Vrid kameran utan mus
Roblox standardkontroller ger tre sätt, och inget kräver en högerknapp:
  • Piltangenterna Vänster och Höger. De vrider kameran. Det här är enklast på en MacBook: WASD med vänster hand, pilar med höger.
  • I och O. De zoomar in och ut. Zooma in hela vägen, så är du i förstaperson, där kameran följer styrplattan utan något klick alls.
  • Shift lock. Får kameran att följa styrplattan i tredje person. Se slå på shift lock.
Det här är Roblox standardvärden. En upplevelse som bygger sin egen kamera kan ändra dem.
Högerklick på en MacBook
macOS kallar det sekundärklick. Klicka med två fingrar, eller ställ in Secondary click på det nedre högra eller nedre vänstra hörnet i Systeminställningar, Styrplatta. Att hålla ett tvåfingerklick medan du också drar ett finger är svårt på en styrplatta, och därför är piltangenterna och shift lock de bättre kamerakontrollerna.
Slå på shift lock
  • Du: Öppna Roblox-menyn med Escape eller Roblox-ikonen uppe till vänster, gå till Settings och slå på Shift Lock Switch. Tillbaka i upplevelsen, tryck på Shift.
  • Roblox: Låser pekaren, vänder din figur mot det håll kameran är riktad och vrider vyn när du rör ett finger på styrplattan.
  • Kontrollera: Tryck på Shift igen för att släppa.
Om shift lock inte fungerar
Fyra orsaker, utifrån Roblox egna regler för när shift lock är tillåtet. Gå igenom den här stegen, med det minsta steget först:
  1. Shift Lock Switch är av. Att trycka på Shift gör ingenting förrän den är på i Settings.
  2. Movement Mode är Click to Move. Shift lock är inte tillgängligt i det läget. Ställ tillbaka Movement Mode på Default i Settings.
  3. Roblox tror att du använder en handkontroll. Shift lock fungerar bara medan Roblox tror att du spelar med tangentbord och mus. Om en handkontroll är ansluten och används kan den stänga av shift lock. Lägg ifrån dig handkontrollen och rör tangentbordet, eller spela den upplevelsen helt med handkontrollen, där höger spak vrider kameran ändå.
  4. Upplevelsen stängde av det. Skapare kan inaktivera shift lock. Ingenting på Macen får tillbaka det där.
Känn till Roblox tangenter på en Mac
Standardtangenterna är desamma som på en PC, och på ett Mac-tangentbord finns inget att ändra: Command används inte, och Shift är Shift.
  • Röra sig. WASD eller pilarna Upp och Ned.
  • Hoppa. Space.
  • Kamera. Pilarna Vänster och Höger vrider den, I och O zoomar.
  • Shift lock. Shift.
  • Verktyg. Siffertangenterna väljer dem från snabbfältet.
  • Chatt och meny. Snedstreck öppnar chatten och Escape öppnar menyn.
Spela det med en handkontroll i stället
En handkontroll löser kameran helt. Roblox läser Xbox- och PlayStation-handkontroller på en Mac, och höger spak vrider vyn utan att någon knapp hålls: se hur du spelar Roblox med handkontroll på en Mac.
För upplevelser som bara är byggda för tangentbord och mus skickar InputConfig de tangenterna och musen till Roblox från handkontrollen. Jag byggde den för att mina händer inte fungerar bra, och ett drag på styrplattan är precis den sortens sak som den tar bort från dem. Layouten för Roblox är redo att användas, och den är gratis, utan konto.
Roblox-layouten ritad på en handkontroll i InputConfigs Live Visualizer, med hopp, sprint och verktygsplatserna listade i tangenten bredvid.
Figur 1. Roblox-layouten ritad på en handkontroll i InputConfigs Live Visualizer, med hopp, sprint och verktygsplatserna i tangenten.
En Roblox-layout ritad på en DualSense Edge i InputConfigs Live Visualizer, med varje kontroll märkt med tangenten den skickar.
Figur 2. En Roblox-layout gjord för kameran: höger spak skickar piltangenterna för att vrida den, och en knapp växlar Shift Lock.
Roblox-layouten i InputConfigs redigerare, en rad för varje kontroll och tangenten den skickar.
Figur 3. Kameraraderna. Left arrow och Right arrow vrider vyn och I och O zoomar, så ingen mus behövs.
Kort sagt
  • Vrid. Använd piltangenterna Vänster och Höger.
  • Följ styrplattan. Slå på Shift lock i Settings och tryck på Shift, eller zooma in hela vägen med I.
  • Shift lock vägrar. Kontrollera reglaget och Movement Mode, och lägg ifrån dig handkontrollen.
Piltangenterna är styrplattespelarens kamera.
Frågor
Hur vrider jag kameran i Roblox på en MacBook utan mus?
Tryck på piltangenterna Vänster och Höger. Du kan också slå på shift lock (Roblox-menyn, Settings, Shift Lock Switch, tryck sedan på Shift) så att kameran följer styrplattan, eller zooma in hela vägen med I för förstaperson.
Hur använder jag shift lock på en MacBook?
I Roblox-menyn, Settings, slå på Shift Lock Switch. Tryck sedan på Shift i upplevelsen för att låsa och igen för att låsa upp.
Varför fungerar inte shift lock på min Mac?
Shift Lock Switch är av, Movement Mode är satt till Click to Move, upplevelsen har inaktiverat det, eller Roblox tror att du använder en handkontroll. Kontrollera de två första i Settings. Den tredje kan du inte ändra.
Varför vrider inte kameran sig när jag rör fingret på styrplattan?
Roblox standardkamera vrids med musen bara medan höger knapp hålls, i shift lock eller i förstaperson. Använd piltangenterna eller shift lock i stället.
Kan jag spela Roblox på en Mac med handkontroll i stället?
Ja. Roblox läser Xbox- och PlayStation-handkontroller på en Mac, och InputConfig täcker de upplevelser som bara tar tangentbord och mus.
Mer på svenska
Sidor på svenska
