Så använder du en Logitech-handkontroll på en Mac
Skjut den lilla X/D-omkopplaren till D och anslut den. I D-läge läser Macen en Logitech F310, F510 eller F710 som en standardiserad USB-handkontroll, utan drivrutin, på både Apple silicon och Intel. I X-läge kan Macen inte läsa den alls, och det är därför de flesta tror att den är trasig. Den är ingen spelkontroll enligt macOS, så ett inbyggt Mac-spel ser den kanske inte. Steam och emulatorer kan göra det, och för allt annat hittar InputConfig den av sig själv och mappar den till tangenter och musen. Jag gör InputConfig, så väg det.
Steg
  1. Skjut X/D-omkopplaren till D.
  2. Anslut handkontrollen, eller F710:s USB-mottagare.
  3. Kontrollera System Information, USB om inget händer.
  4. Välj en förinställning i InputConfig, eller mappa rader med Scan.
Ställ X/D-omkopplaren på D
Logitechs F-serie har två lägen. X är XInput, Xbox 360-protokollet, som macOS aldrig har stött. D är DirectInput, en vanlig USB HID-handkontroll som Macen läser utan att något är installerat.
  • F310, kabelansluten. Omkopplaren sitter på baksidan, bredvid kabeln. Skjut den till D och anslut sedan.
  • F510, kabelansluten med vibration. Samma omkopplare och samma svar. Vibration styrs inte på en Mac.
  • F710, trådlös. Anslut dess lilla USB-mottagare till Macen, skjut omkopplaren till D och tryck på en knapp för att väcka den. Den använder sin egen mottagare och inte Bluetooth, så den visas aldrig i Bluetooth-inställningarna.
  • Du: Öppna System Information och titta under USB.
  • macOS: Listar handkontrollen om den kan läsa den.
  • Kontrollera: Om du flyttade omkopplaren medan den var ansluten och inget ändrades, dra ur den och sätt i den igen. I X-läge listar InputConfigs Devices-meny handkontrollen med en notis om att macOS inte kan läsa den, vilket är tipset att skjuta omkopplaren.
För de flesta är X/D-omkopplaren lösningen.
Det som är annorlunda i D-läge
  • Avtryckarna är knappar. I D-läge är LT och RT på eller av, inte analoga, så gasen i ett racingspel är allt eller inget.
  • Mode byter vänster spak och styrkorset. Om spaken rör sig i steg, eller styrkorset rör sig som en spak, tryck på Mode en gång. Dess lampa visar åt vilket håll den står.
  • Logitech-knappen gör ingenting. Logitechs egen guide säger att den inte har någon funktion i DirectInput-läge.
  • En spak kan gå bakåt. Om upp rör sig ned, kryssa i Invert i radens Options.
Om den inte dyker upp på en MacBook med USB-C
Gå igenom den här stegen, med det minsta steget först:
  1. Lägg till en adapter. En MacBook Air eller MacBook Pro behöver en adapter från USB-A till USB-C, eller en hubb med en USB-A-port.
  2. Kontrollera System Information. Titta under USB med omkopplaren på D.
  3. Håll in Logitech-knappen när du ansluter. Vissa ägare rapporterar att detta, med omkopplaren på D, gör att en F310 känns igen på en USB-C-port, och att samma knep hjälper F710:s mottagare.
Det sista steget är en lösning som andra rapporterar och inget InputConfig styr, men det kostar ingenting att prova.
Hoppa över drivrutinsnedladdningarna
D-läge kräver att inget är installerat. Var misstänksam mot webbplatser som erbjuder en nedladdning av en F310-drivrutin för Mac. Den enda drivrutin som någonsin fick X-läge att fungera på en Mac var 360Controller, ett kärntillägg som inte längre underhålls och inte läses in på aktuell macOS. Se drivrutiner för handkontroller på en Mac för resten av den gamla hårdvaran.
Använd den i spel, Steam och emulatorer
Eftersom macOS inte listar handkontrollen under Spelkontroller i Systeminställningar ser ett spel som bara använder Apples handkontrollstöd den inte. Steam och många emulatorer läser USB-handkontroller själva, så prova spelets egna kontrollinställningar först. När ett spel ignorerar handkontrollen, eller inte har något handkontrollstöd alls, läser InputConfig den direkt.
Sedan 1.6 läser InputConfig en F310, F510 eller F710 i D-läge med knapparna namngivna och placerade som på vilken annan handkontroll som helst, från communityns SDL GameControllerDB: A, B, X och Y, axelknapparna, spakarna och styrkorset hamnar där en Xbox-handkontrolls gör. De inbyggda förinställningarna passar de kontrollerna utan ny skanning, och Live Visualizer ritar själva handkontrollen.
  1. Installera InputConfig från Mac App Store och ge den åtkomst under Hjälpmedel.
  2. Ställ omkopplaren på D och anslut handkontrollen.
  3. Välj en förinställning, eller sök i Smart Preset Maker efter spelet eller appen.
  4. För att ändra en rad, tryck på Scan och sedan på knappen du vill ha där. På en tom enhet lägger Automatically insert available inputs (Infoga tillgängliga indata automatiskt) till en rad för varje kontroll handkontrollen har.
  5. Tryck på Activate. Ikonen i menyraden och nödstoppet stänger av den direkt.
InputConfigs Live Visualizer ritar en Logitech F310 i D-läge med knappen A tänd medan den trycks ned.
Figur 1. I D-läge hamnar F310:s knappar där en Xbox-handkontrolls gör, så de inbyggda förinställningarna passar utan ny skanning.
Om du gjorde rader på handkontrollen i 1.5, när dess knappar var numrerade i handkontrollens egen ordning, erbjuder InputConfig att uppdatera de förinställningar den kan se gjordes på den första gången handkontrollen ansluts.
Logitechs flygspakar och ratter
Logitechs spakar och ratter är också HID-enheter, och Macen läser dem utan drivrutin. Var och en har en egen sida: Extreme 3D Pro, G29 och G923, och G27, G25 och Driving Force GT. X52 och X56 tas upp på sidan om flygspakar och HOTAS.
Kort sagt
  • Skjut omkopplaren till D. X-läge är Xbox 360-protokollet, som macOS inte kan läsa.
  • Räkna med avtryckare som knappar. D-läge gör LT och RT till på eller av.
  • Mappa den där spel ignorerar den. InputConfig läser den direkt och namnger dess knappar som en Xbox-handkontrolls.
Den kräver ingen drivrutin och ingen nedladdning, bara en omkopplare.
Frågor
Fungerar Logitech F310 på en Mac?
Ja, med omkopplaren på baksidan ställd på D. Macen läser den utan drivrutin. Spel som bara använder Apples handkontrollstöd ser den inte, men Steam, emulatorer och InputConfig kan göra det.
Varför gör min F310 ingenting på min Mac?
Den står nästan alltid i X-läge. Dra ur den, skjut omkopplaren på baksidan till D och sätt i den igen. På en Mac med USB-C, kontrollera adaptern och leta efter den under USB i System Information.
Fungerar Logitech F710 över Bluetooth?
Nej. Den har inget Bluetooth. Den använder sin egen USB-mottagare: anslut mottagaren till Macen och ställ handkontrollens omkopplare på D.
Är F310:s avtryckare analoga på en Mac?
Inte i D-läge, där de är knappar. Analoga avtryckare kräver X-läge, som Macen inte kan läsa.
Fungerar InputConfigs förinställningar på en F310?
För det mesta. Sedan 1.6 namnges och placeras dess knappar A, B, X och Y, axelknappar, spakar och styrkors som på en Xbox-handkontroll i D-läge, så de inbyggda förinställningarna passar där. Avtryckarna är knappar i D-läge, så rader som förväntar sig analoga avtryckare behöver en ny skanning.
Finns det en drivrutin för Logitech F310 till macOS?
Nej, och D-läge behöver ingen. Den gamla drivrutinen 360Controller för X-läge läses inte in på aktuell macOS.
Mer på svenska
Sidor på svenska
