Så använder du en flygspak eller HOTAS på en Mac
Anslut den. En USB-flygspak, ett gasreglage, en HOTAS eller ett par roderpedaler är en standardiserad HID-enhet, och macOS läser den utan drivrutin, på både Apple silicon och Intel. Flygsimulatorer som körs på en Mac, med X-Plane först av alla, läser den direkt och ställer in den på sin egen joystickskärm. Spel som gjorts för tangentbord gör det inte, och för dem gör InputConfig varje axel och knapp till tangenter eller musrörelser. Den är gratis. Jag gör den, så väg det.
Steg
- Anslut spaken, gasreglaget och pedalerna till USB.
- I en flygsimulator, ställ in axlarna i dess joystickinställningar.
- För tangentbordsspel, lägg till varje enhet i en InputConfig-förinställning.
- Kontrollera varje axel i Live Visualizer och välj sedan tangenterna.
Ställ in den i en flygsimulator
X-Plane 12 körs inbyggt på Mac och har egna joystickinställningar: flytta varje axel, tala om vilken som är pitch, roll, yaw och gas, och tilldela sedan knapparna. FlightGear gör likadant. I en sådan simulator behöver du ingen mappningsapp, och att köra en ovanpå skulle få spaken att göra två saker på en gång.
- Microsoft Flight Simulator och DCS World. Det finns ingen Mac-version. På en Mac kräver de Windows i en virtuell maskin eller ett kompatibilitetslager, och en spak är bara så bra som den uppsättningen.
- Spelkontroller i Systeminställningar. Ingenting visas där för en flygspak. Den listan är bara för handkontroller som Apples ramverk stöder. System Information, USB är stället där du kontrollerar att Macen ser den.
Flyg tangentbordsspel med en mappningsapp
Många Mac-spel flygs med tangentbordet. I InputConfig är varje axelriktning en egen rad, så en spak är fyra rader och ett gasreglage är två. En rad håller sin tangent nedtryckt så länge axeln är förbi radens dödzon, som är 25 procent av rörelsen som standard, och Adjust live i radens alternativ ställer in den punkten medan du ser axeln. För Kerbal Space Program, som körs inbyggt på Mac, ser en HOTAS ut så här:
| Kontroll | Tangent | Vad den gör |
| Spaken framåt och bakåt | W och S | Pitch ned och upp |
| Spaken åt vänster och höger | Q och E | Roll |
| Vridning eller roderpedaler | A och D | Yaw |
| Gasreglaget framåt och bakåt | Shift och Ctrl | Gas upp och ned |
| Avtryckaren | Space | Stage |
| Två tumknappar | T och R | SAS och RCS |
| En reservknapp | Caps Lock | Finkontroller |
- Tangenter är på eller av. Ett litet tryck är ett fullt utslag. Kerbals finkontroller, på Caps Lock, gör det mjukt. Layouten för Kerbal Space Program använder samma tangenter på en handkontroll.
- Ett gasreglage stannar där du lämnar det. En tangent på det hålls nere så länge spaken är förbi radens punkt, vilket passar gas upp och ned, och en boost, bättre än en tangent du knackar på. Ett band, ett område av spakens rörelse som dess sista tredjedel, kan vara en egen knapp.
- Musstyrning. För ett spel som styrs med musen ger du spakens rader Mouse Motion i stället, och slår på Variable Sensitivity så att ett litet tryck rör sig långsamt och ett fullt tryck rör sig snabbt.
Lägg spak, gasreglage och pedaler i en förinställning
- Separata kablar. En HOTAS vars spak och gasreglage ansluts var för sig är två USB-enheter, och InputConfig ger var och en en egen plats. En förinställning rymmer rader för båda, och roderpedaler på en egen kabel är en tredje plats.
- En kabel. Många HOTAS-set, till exempel de där gasreglaget klickas fast på spaken, är en enda USB-enhet, och då ligger allt på en plats.
- Du: På en tom indataenhet väljer du Automatically insert available inputs (Infoga tillgängliga indata automatiskt).
- InputConfig: Lägger till en rad för varje knapp och axel som enheten rapporterar, vilket sparar dig från att lägga till trettio rader för hand.
- Kontrollera: Varje kontroll har en rad. Välj nu vad var och en skickar. Om en enhet inte hittas av sig själv, kryssa i den under InputConfig, Devices i menyraden.
Kontrollera vad InputConfig läser
InputConfig läser allt som en HID-spak rapporterar: varje knapp, upp till 128 av dem, axlarna X, Y och Z och de tre rotationsaxlarna, skjutreglage och vred, och varje hattomkopplare, var och en som sitt eget styrkors. Varje axel läses i den storlek spaken skickar den, inklusive 10-bitars- och andra udda axlar som tidigare versioner inte kunde avkoda, så hela rörelsen kommer fram. Hattomkopplare som rapporterar en vinkel läses också, och knappar som en spak skickar som en lista numreras efter de kontroller den redan hade, så att befintliga förinställningar fortsätter att fungera. En gaskontroll som vilar i ena änden läser hela sin rörelse med radalternativet Rests at one end, som Scan (Skanna) slår på när spaken startar från en ände.
- Du: Innan du bygger en layout, öppna en förinställning och flytta varje axel till dess ände medan du tittar på Live Visualizer, eller tryck på Scan på en rad och flytta kontrollen du menar.
- InputConfig: Ritar axeln som rör sig, eller fyller raden med kontrollen den hörde.
- Kontrollera: Varje axel når båda ändarna och varje knapp tänds.
Två spakar har egna ritningar, Logitech Extreme 3D Pro och Thrustmaster T.16000M, men båda är experimentella och avstängda. Tills de har testats på riktiga spakar visar Live Visualizer en enkel karta över varje axel, hattomkopplaren och varje knapp. Andra spakar ritas som en generisk enhet och läses precis likadant.
Kontrollera en T.Flight, HOTAS 4 eller HOTAS One, och GeForce NOW
Thrustmasters T.Flight-serie, som inkluderar HOTAS 4 och HOTAS One, är byggd för konsoler och PC. Jag har inte testat någon av dem på en Mac, så jag kan inte säga vad en Mac läser från dem.
- Du: Anslut den med en datakabel. Om den har en lägesomkopplare, prova varje läge och titta igen, och kontrollera sedan Systeminformation, USB.
- InputConfig: Listar enheten under InputConfig, Devices i menyraden om den kan läsa den, och Live Visualizer (Live-visualiserare) ritar varje axel.
- Kontrollera: Varje axel når båda ändlägena och varje knapp lyser. Om spaken saknas i båda listorna är ett annat läge det första du ska prova.
För GeForce NOW körs spelet på Nvidias servrar och Mac-appen skickar det du trycker på. Jag har inte bekräftat vilka flygspakar den appen släpper igenom på en Mac. För ett spel som tar tangentbord kan InputConfig skicka tangenterna till appen i stället, och sidan om handkontroll för GeForce NOW har detaljerna. Testa spaken på Macen innan du bygger ett spel eller en prenumeration kring den.
Om du bara har en Xbox-handkontroll täcker att använda en Xbox-handkontroll som HOTAS på en Mac den vägen.
Vad den inte kan göra
- Kraftåterkoppling. Den styrs inte.
- Se ut som en joystick för ett spel. InputConfig skickar tangentbords- och musindata. Den presenterar inte spaken för ett spel som en handkontroll, så ett spel som bara tar emot en joystick måste läsa den själv.
- Lova varje spak. Jag har inte testat varje spak, och projektets GitHub-sida är stället att rapportera en som beter sig fel.
Innan du köper en
En spak som fungerar på en PC utan egen programvara läses nästan alltid av en Mac på samma sätt, eftersom båda ser en standardiserad HID-enhet. Tillverkarens programmeringsprogram, för profiler, makron och ljus, är en annan sak, så kontrollera dess systemkrav innan du räknar med det. Om du tänker använda InputConfig, kontrollera varje axel i Live Visualizer de första dagarna, medan en retur fortfarande är enkel.
Kort sagt
- Ingen drivrutin. Anslut den. Macen läser den som en HID-enhet.
- Flygsimulatorer. Ställ in den på simulatorns egen joystickskärm, utan att någon mappningsapp körs.
- Tangentbordsspel. En rad per axelriktning i InputConfig, med varje axel läst i full upplösning.
Låt simulatorn läsa spaken när den kan, och mappa den bara när den inte kan.
Frågor
Behöver jag en drivrutin för en flygspak eller HOTAS på en Mac?
Nej. Macen läser USB-flygspakar, gasreglage och pedaler som standardiserade HID-enheter. Tillverkarens programvara, där det finns någon, är till för extrafunktioner som profiler och makron.
Kan jag använda en Xbox-kontroll som HOTAS på en Mac?
Ja. För spel som flygs med tangentbordet gör InputConfig spakarna till de tangenter eller musrörelser spelet väntar sig, och en avtryckare kan hålla in gasknappen. Flygsimulatorer som läser handkontroller, som X-Plane, kan också tilldela spakarna i sina egna joystickinställningar.
Fungerar en HOTAS från Thrustmaster eller Logitech på en Mac?
Oftast ja: Macen läser deras PC-spakar som HID-enheter utan drivrutin, och X-Plane ställer in dem på sin joystickskärm. För spel som behöver tangenter mappar InputConfig dem. Kontrollera varje axel i Live Visualizer först.
Kan spaken och gasreglaget på en HOTAS fungera tillsammans?
Ja. Om de ansluts var för sig är de två USB-enheter, InputConfig ger var och en en egen plats och en förinställning rymmer rader för båda. En HOTAS på en kabel är en enhet på en plats.
Hur många knappar kan InputConfig läsa på en flygspak?
Upp till 128 per handkontroll, tillsammans med varje axel och varje hattomkopplare, så en hel HOTAS ryms.
Kan InputConfig få min flygspak att se ut som en handkontroll för ett spel?
Nej. Den skickar tangentbords- och musindata. Ett spel som bara tar emot en joystick måste läsa spaken själv, så som X-Plane gör.
Varför finns min flygspak inte i Systeminställningar, Spelkontroller?
Den listan visar bara handkontroller som Apples ramverk stöder. En flygspak är en vanlig HID-enhet, så den saknas där även när den fungerar. Kontrollera System Information, USB i stället.
Mer på svenska
