Hur du kör en Shortcut från en handkontroll eller valfri knapp på en Mac
Ja, med en gratis app. Appen Shortcuts på en Mac kan köra en genväg från ett tangentbordskommando, menyraden, Dock eller Siri, men inte från en spelkontroll, en MIDI-pad eller musens sidoknappar. InputConfig kan: dess utdata Run Siri Shortcut kör vilken genväg du har, med namn, från vilken indata den läser. Jag byggde den för att mina händer inte fungerar bra, och för händer som mina är en stor knapp som kör en hel genväg enklare än ett tretangentsgrepp.
Steg
  1. Installera InputConfig och tillåt åtkomst till Hjälpmedel.
  2. Lägg till en rad, tryck på Scan och tryck på den knapp du vill använda.
  3. I utdatamenyn, välj System, Automation, Run Siri Shortcut.
  4. Skriv eller välj genvägens namn.
  5. Aktivera förinställningen och tryck på knappen.
Använd det macOS redan ger dig
Om en tangentbordstangent är allt du behöver kanske du inte behöver en annan app.
  • Ett tangentbordskommando. I appen Shortcuts, öppna en genväg, öppna dess detaljer och välj Add Keyboard Shortcut.
  • Andra ställen att köra den på. Fäst en genväg i menyraden, lägg till den i Dock, visa den i menyn Services eller som en Quick Action, eller fråga Siri med dess namn.
  • Automation. Fliken Automation kan köra en genväg av sig själv när något händer, till exempel att en app öppnas.
Det ingen av dem gör är att lyssna på en handkontroll, en MIDI-enhet, musens extra knappar eller ett knack. Det är luckan nedan.
Ställ in det i InputConfig
  1. Installera InputConfig från Mac App Store och tillåt åtkomst till Hjälpmedel när den frågar.
  2. Öppna en förinställning, klicka på Add a new bind (Lägg till en ny tilldelning), tryck på Scan och tryck på den knapp, pad eller tangent du vill använda.
  3. I utdatamenyn, under System, öppna Automation och välj Run Siri Shortcut.
  4. Skriv genvägens namn i fältet bredvid, eller välj den i listan intill fältet, som läser genvägarna på den här Macen.
  • Du: Spara, aktivera förinställningen och tryck på knappen.
  • InputConfig: Kör genvägen i bakgrunden.
  • Kontrollera: Genvägen gör sitt jobb, och appen du är i behåller fokus.
En rad i InputConfigs redigerare med en handkontrolls vänstra bumper som indata och Run Siri Shortcut som utdata, med ett genvägsnamn i fältet.
Figur 1. Run Siri Shortcut tar genvägens namn, skrivet eller valt i listan över genvägar på den här Macen.
Den inbyggda förinställningen Shortcuts & Apps har det här på en handkontrolls vänstra bumper redan. Välj din egen genväg på den raden, så är den klar.
Välj vad som trycker på den
  • En spelkontroll. DualSense, Xbox, Switch Pro, 8BitDo och andra. Med håll och dubbeltryck kan en knapp bära genvägen vid sidan av sitt vardagsjobb, och chords ger dig ett andra lager av knappar.
  • En MIDI-pad eller ett MIDI-keyboard. Varje tryck på en pad, tangent eller ratt kan vara en egen genväg. Se MIDI som indata.
  • Musens sidoknappar. Button 4 och Button 5, som macOS annars lämnar åt varje app. Kryssa i Block the button's own action (Blockera knappens egen åtgärd) på raden, så går knappen inte också Bakåt i en webbläsare. Se musens sidoknappar.
  • En tangent på ditt tangentbord. InputConfig lyssnar på tangenter men blockerar dem inte, så tangenten gör fortfarande sitt vanliga jobb. Välj en som inte gör något på egen hand, till exempel F13 till F19 på ett utökat tangentbord.
  • Ett skärmhörn eller en skärmkant. Pekaren flyttas in i det. Se egna aktiva hörn.
Prova idéer som fungerar bra
  • Fokus. Slå Stör ej eller ett fokusläge på och av.
  • Små loggar. Starta en timer eller logga ett glas vatten.
  • Hemmet. Kör en Home-scen: ljuset ned för film, upp för arbete.
  • Filer. Ändra storlek på eller konvertera bilden som är markerad i Finder.
  • Meddelanden. Skicka ett meddelande som du skickar varje dag till samma person.
En rad kan också säga ett ord högt eller få handkontrollen att surra när den aktiveras, båda under Feedback i dess Options, så att du vet att genvägen gick igenom.
Kör olika genvägar i olika appar
En knapp behöver inte köra samma genväg överallt. Gör en förinställning per app och slå på automatiskt byte per app: samma handkontroll kan köra en exportgenväg i Bilder och en mötesgenväg i Zoom, och byta när du byter app. Stjärnmärk de förinställningar du använder mest (Add to Favorites i en förinställnings meny), så visar stjärnan överst i sidofältet, eller Favorites Only i menyraden, bara dem.
Vad den inte kan göra
  • Byta förinställning från en genväg. InputConfig lägger inte till egna åtgärder i appen Shortcuts, så en genväg kan inte byta InputConfig-förinställningar. Det gör i stället automatiskt byte, ett tangentbordskommando per förinställning (Add a shortcut, i förinställningens redigerare) eller en handkontrollsknapp inställd på Next Preset.
  • Köra en genväg mitt i ett makro. Ett makros steg är tangenter och klick, så en genväg kan inte vara ett steg mitt i ett. Ge genvägen ett tangentbordskommando i appen Shortcuts om du vill att ett makro ska trycka på det.
Öppna en app eller en länk i stället
Om allt en genväg gör är att öppna något, hoppa över den. Båda finns i samma Automation-meny:
  • Open App. Tar ett appnamn, en bundle-identifierare eller en fullständig sökväg, eller ett val i listan bredvid fältet, och för appen längst fram.
  • Open URL. Tar en webb-, mail- eller applänk, till exempel steam://. Den öppnar inte filer, genvägar, skript, nätverksresurser eller samtal.
När du importerar en förinställning som någon delar erbjuder InputConfig att ta bort alla åtgärder som öppnar appar, webbplatser eller Shortcuts innan den landar. Se systemfunktioner.
Kort sagt
  • En tangent räcker. Add Keyboard Shortcut i appen Shortcuts.
  • En handkontroll, pad, musknapp eller knack. Run Siri Shortcut i InputConfig.
  • Bara att öppna något. Open App eller Open URL, ingen genväg behövs.
En stor knapp kan köra en hel genväg, och det är enklare för vissa händer än vilket grepp som helst.
Frågor
Kan en spelkontroll köra Apple Shortcuts på en Mac?
Inte med något som är inbyggt i macOS. Med InputConfig kan vilken handkontrollsknapp som helst köra en genväg genom utdatan Run Siri Shortcut. Den är gratis i Mac App Store.
Stjäl genvägen fokus från appen jag är i?
Nej. Den körs i bakgrunden och den främre appen förblir främst, om inte genvägen själv öppnar något.
Kan jag använda en pad i Stream Deck-stil för Shortcuts utan en Stream Deck?
Ja. En MIDI-pad eller en extra handkontroll fungerar som ett bräde med genvägsknappar. Guiden för streaming deck har en fullständig layout. InputConfig kan också läsa en Stream Deck själv, som en experimentell funktion.
Varför inte bara använda ett tangentbordskommando?
Om en tangentkombination är bekväm för dig, gör det. Appen Shortcuts ställer in det utan annan programvara. En enda stor knapp, en pedal eller en pad är enklare för vissa händer, och den krockar inte med kommandon som andra appar redan använder.
Kan en Shortcuts-automation byta min handkontrollslayout?
Nej. InputConfig lägger inte till åtgärder i appen Shortcuts. Förinställningar följer den främre appen av sig själva med automatiskt byte per app.
Mer på svenska
Sidor på svenska
