Svenska
Så använder du musens sidoknappar på en Mac
För att använda en musens sidoknappar på en Mac ger du dem ett jobb med en app, eftersom macOS skickar knapp 4 och knapp 5 till appen längst fram och låter varje app avgöra, och många appar har inget jobb för dem. På Windows går de bakåt och framåt. På en Mac verkar de ofta döda. macOS självt kan bara lägga Mission Control, appfönster eller Show Desktop på dem. Jag byggde InputConfig, en gratis app, och den läser de knapparna från vilken mus som helst, utan någon app från tillverkaren, och ger var och en vilket jobb du väljer: bakåt och framåt, en tangentbordsgenväg, ett makro, diktering, en Siri-genväg eller ett annat jobb i varje app.
Steg
- Lägg till en rad för Mouse och tryck på Scan på sidoknappen.
- Välj utdata.
- Aktivera.
Ställ in den
Nytt för dig? Genomgången av musknappar visar varje steg med en bild.
- Installera InputConfig och tillåt åtkomst till Hjälpmedel.
- Lägg till en rad med indatatypen Mouse, typen Button, och välj Scan i knappmenyn. Klicka på sidoknappen. Raden namnger den Button 4 eller Button 5.
- Välj utdata. Command vänster hakparentes och Command höger hakparentes ger bakåt och framåt i webbläsare och i Finder.
- Under radens Options, slå på Block the button's own action om knappen redan gjorde något du inte vill ha.
- Tryck på Activate.
Den inbyggda förinställningen Keyboard & Mouse Input gör redan det: båda sidoknapparna skickar bakåt och framåt, med deras egen åtgärd blockerad.
Stoppa en sidoknapp från att göra två saker
InputConfig lyssnar tillsammans med macOS, så en knapp behåller det den redan gjorde och det nya jobbet sker ovanpå. I en app som redan går bakåt på knapp 4 skulle ett tillagt Command vänster hakparentes gå bakåt två gånger. Sedan 1.6 kan en rad förhindra det.
- Du: Öppna radens Options och slå på Block the button's own action i rutan Press.
- InputConfig: Medan förinställningen körs ser apparna inte den knappen, så den gör bara det raden säger. Stoppa förinställningen, så fungerar den som vanligt.
- Kontrollera: Tryck på knappen i Safari, så går den bakåt en sida, inte två.
Blockering erbjuds för mittenknappen och sidoknapparna, aldrig för vänster- och högerklick, så ett klick kan inte gå förlorat.
Vad macOS gör på egen hand
Innan du installerar något, titta i Systeminställningar, Skrivbord och Dock och tryck på Shortcuts nära botten. Beroende på din mus visas en andra kolumn med menyer bredvid tangentbordsmenyerna, och den kan lägga Mission Control, Application windows eller Show Desktop på en musknapp. Om det är allt du vill ha är du klar.
Det macOS inte kan göra är att ge en sidoknapp en tangentbordsgenväg, så bakåt och framåt i Safari och Finder, kopiera och klistra in, eller att byta skrivbord kräver alla en app. Systeminställningar, Mus byter bara vänster och höger knapp.
Bra jobb för två sidoknappar
- Bakåt och framåt. Command vänster hakparentes och Command höger hakparentes: Bakåt och Framåt i Safari, Chrome och Finder.
- Byta skrivbord. Control Left Arrow och Control Right Arrow, macOS genvägar för skrivbordet till vänster och höger.
- Kopiera och klistra in. Command C på den ena, Command V på den andra.
- Ångra och gör om. Command Z och Shift Command Z, i en redigerare.
- Systemfunktioner. Mission Control, Spotlight, Launchpad, Play / Pause, volym och låsskärm som systemfunktioner, utan någon genväg.
- Diktering. På en tumknapp, så att diktering startar med ett tryck.
- En Siri-genväg, en app eller en webbsida. Öppnas med ett klick.
- Ett makro. En tidsstyrd serie av tangenter och klick, eller en textrad som skrivs åt dig.
Varje knapp kan bära tre av dessa samtidigt: ett klick, en hållning efter en tröskel och ett dubbelklick, som på en Mouse-rad är en egen indata, så att enkelklicket inte fördröjs. Gör en förinställning per app och slå på automatisk växling, så byter sidoknapparna jobb när appen byts: flikar i webbläsaren, ångra och gör om i en redigerare.
När sidoknapparna inte gör något alls
Klättra den här stegen, minsta steget först:
- Se vad Mac:en tar emot. Lägg till en Mouse-rad, välj Scan i dess knappmeny och klicka på sidoknappen. Om raden ändras till Button 4, Button 5 eller ett högre nummer, skickar musen en standardknapp och InputConfig kan använda den. Live Visualizers muskarta tänder också sidoknapparna.
- Kontrollera mustillverkarens app. Ett verktyg som Logi Options+ kan ge en knapp ett eget jobb, och då kanske klicket aldrig når macOS som Button 4. Ställ tillbaka knappen till standard i tillverkarens app, eller avsluta appen, och scanna igen.
- Känn till knapparna som ingen annan kan läsa. DPI-omkopplare, profilknappar och vissa tum- eller gestknappar pratar bara med tillverkarens programvara. Ingen annan kan läsa dem, InputConfig inräknad. De två sidoknapparna på de flesta speciella spelmöss rapporteras som vanliga knappar 4 och 5, så de fungerar utan tillverkarens programvara.
- Ge knappen ett jobb och tryck på Activate. Förinställningen måste köra. Sidoknapparna fungerar i varje app medan den körs.
Hela problemet med bakknappen, särskilt i Safari och Finder, har en egen sida: musens bakknapp fungerar inte på en Mac.
InputConfig och de andra musapparna
| App | Vad den är bäst på |
| macOS genvägar för Skrivbord och Dock | Mission Control, appfönster eller Show Desktop på en musknapp. Inbyggt. |
| SensibleSideButtons | Bakåt och framåt på knapp 4 och 5 överallt, och inget annat. Gratis och med öppen källkod. |
| LinearMouse, Mac Mouse Fix, SteerMouse | Musens känsla: rullningsriktning och mjukhet, pekarhastighet och acceleration, plus knappåtgärder. |
| Logi Options+, Razer och andra tillverkarappar | Deras egna möss: DPI, belysning, profiler i musen och knappar bara tillverkarens app kan se. |
| InputConfig | Vilket jobb som helst på vilken standardknapp som helst upp till Button 32, per app, med hållningar, dubbelklick, makron, Siri-genvägar och diktering, och knappens egen åtgärd blockerad om du vill. Samma förinställning kan innehålla tangentbords-, handkontroll- och MIDI-rader. Gratis, med öppen källkod, utan konto. |
InputConfig ändrar inte rullningshastighet, mjuk rullning, pekaracceleration eller DPI. Musapparna ovan, eller tillverkarens egen programvara, sköter det, och de går bra tillsammans. Jag skulle använda InputConfig för vad knapparna gör och låta en musapp sköta rullning och pekarhastighet.
Den korta versionen
- Scanna knappen. En Mouse-rad namnger den Button 4 eller Button 5.
- Ge den en genväg. Använd Command vänster och höger hakparentes för bakåt och framåt.
- Blockera dess egen åtgärd. Så att en webbläsare inte går bakåt två gånger.
Blockera knappens egen åtgärd, annars går ett tryck i en webbläsare bakåt två gånger.
Frågor
Fungerar Logitechs sidoknappar utan Logi Options+?
Om musen rapporterar dem som vanliga knapparna 4 och 5, ja. Kontrollera med Scan i en Mouse-rad, eller med muskartan i Live Visualizer: tryck på knappen och se om den registreras. Detsamma gäller för Razer, Redragon och de flesta andra spelmöss.
Kan tumknappen på en MX Master ändras?
Bara om den rapporteras som en vanlig knapp. Vissa tillverkarknappar skickar en egen signal som bara tillverkarens app läser. Scan i en Mouse-rad visar vilken sort din är.
Hur gör jag så att musens sidoknappar går bakåt och framåt på en Mac?
Bind en sidoknapp till Command vänster hakparentes och den andra till Command höger hakparentes i InputConfig. Det är bakåt och framåt i Safari, Chrome och Finder. Den inbyggda förinställningen Keyboard & Mouse Input sätter redan båda sidoknapparna till bakåt och framåt och blockerar deras egen åtgärd, så att en webbläsare som också reagerar på dem inte går bakåt två gånger.
Kan jag använda knapparna 6 och uppåt?
Ja, om musen rapporterar dem som vanliga knappar. Knappmenyn på en Mouse-rad listar upp till Button 8, More buttons når Button 32, och Scan fångar vilken knapp macOS ser. Extra musknappar på en Mac täcker spelmöss vars extra knappar skickar tangenter i stället.
Kan jag stänga av en sidoknapp?
Ja, medan en förinställning körs. Bind knappen i en rad och slå på Block the button's own action under radens Options. Apparna slutar se den och den gör bara det raden säger. Lämna radens utdata tom om du vill att den ska göra ingenting. Vänster- och högerklick kan inte blockeras.
Varför fungerar inte mina musens sidoknappar på en Mac?
macOS skickar knapp 4 och knapp 5 till appen längst fram, och många Mac-appar har inget jobb för dem, så de verkar döda. Musen är oftast i sin ordning. En app som InputConfig, som är gratis utan något låst, kan ge dem ett jobb i varje app.
Mer på svenska
