Svenska
Så använder du ett lutningshjul på en mus på en Mac
Ja, utan drivrutin: i en app som rullar åt sidan gör en lutning att det rullar åt sidan. Ett lutningshjul är ett rullhjul som också gungar åt vänster och höger, och i en app där det inte finns något att rulla åt sidan gör det ingenting, eftersom macOS inte har någon inställning som ger det ett annat jobb.
InputConfig, den gratis appen jag gör, läser varje lutning som en egen indata, så vänster och höger kan byta flik, byta skrivbord eller köra vilken genväg som helst.
Steg
  1. Lägg till en rad i InputConfig och tryck på Scan.
  2. Luta hjulet åt vänster. Raden registrerar Scroll X.
  3. Välj utdata, upprepa för lutningen åt höger och aktivera.
Veta vad macOS gör på egen hand
De flesta möss rapporterar en lutning som rullning åt sidan, och macOS skickar den till appen under pekaren. Breda kalkylblad, redigeringstidslinjer, kartor och sidor som är bredare än fönstret rör sig åt vänster och höger. Utan ett lutningshjul gör att du håller ned Shift medan du vrider hjulet att det rullar åt sidan i många appar.
Ingetdera gör något där det inte finns något att rulla åt sidan, och det är därför en lutning kan verka trasig när musen är i sin ordning.
Ge varje lutning ett jobb
Installera InputConfig från Mac App Store och tillåt åtkomst till Hjälpmedel först.
  • Du: Gör en förinställning, lägg till en rad, tryck på Scan och luta hjulet åt vänster. Välj utdata, lägg sedan till en andra rad på samma sätt för lutningen åt höger, och aktivera förinställningen.
  • InputConfig: Registrerar en musindata av typen Scroll X, med lutningens riktning.
  • Kontrollera: Luta åt vänster och höger. Varje kör sin egen rad.
InputConfigs bindningsredigerare med två musrader av typen Scroll X: lutningen åt vänster skickar Control Shift Tab och lutningen åt höger skickar Control Tab.
Figure 1. En rad per lutningsriktning. Scan registrerar riktningen åt dig.
Ett tumhjul, det sidledes hjulet på sidan av vissa möss, registreras också som Scroll X när musen rapporterar det som rullning åt sidan.
Välj bra jobb för en lutning
  • Flikar i webbläsaren. Control Shift Tab på lutningen åt vänster och Control Tab på den åt höger, föregående och nästa flik i Safari och Chrome.
  • Skrivbord. Control Left Arrow och Control Right Arrow flyttar ett skrivbord åt vänster eller höger.
  • Volym. Systemfunktionerna Volume Down och Volume Up.
  • Musik. Previous Track och Next Track.
  • Ångra och gör om. Command Z och Shift Command Z i en redigerare.
Motsatta par passar en lutning bäst, eftersom vänster och höger redan betyder bakåt och framåt.
Känna till tre saker först
  • Lutningen fortsätter rulla åt sidan. InputConfig lyssnar tillsammans med macOS och kan inte hålla tillbaka rullningen. Block the button's own action gäller musknappar, inte hjulet. I en app med en bred sida gör en lutning både att det rullar och kör sin rad, så ge lutningar jobb där lite sidorullning inte gör något, eller utelämna de apparna med automatisk växling.
  • Varje mus och styrplatta räknas. Ett tvåfingersvep åt sidan på en styrplatta eller en Magic Mouse är också rullning åt sidan, så det utlöser samma Scroll X-rader. På en MacBook vars styrplatta du använder hela dagen, behåll lutningsraderna i en förinställning för när musen är inkopplad, eller för appar där du sällan sveper åt sidan.
  • En hållen lutning kan upprepas. Många lutningshjul fortsätter skicka medan du håller dem, som en hållen tangent upprepas, och varje skur kan köra raden igen, så om du håller lutningen kan du hoppa över flera flikar.
Luta och släpp för ett steg.
Om en lutning inte gör något alls
Klättra den här stegen, minsta steget först:
  1. Se den komma fram. Öppna Live Visualizer, välj Mouse från panelens meny och luta. Om pilarna åt sidan lyser tar Mac:en emot lutningen och InputConfig kan använda den.
  2. Kontrollera mustillverkarens app. Ett verktyg som Logi Options+ kan ge lutningen ett eget jobb, och då kanske den aldrig når macOS som rullning. Ställ tillbaka den till vågrät rullning där, eller avsluta appen, och prova igen.
  3. Bind knappen i stället. Vissa möss skickar en lutning som en knapp. Om Scan registrerar ett knappnummer i stället för Scroll X, bind den knappen. Sidan extra musknappar går igenom det.
  4. Aktivera förinställningen. Rader utlöses bara medan deras förinställning körs.
Live Visualizers muskarta med pilen för rullning åt sidan tänd, som visar ett lutningshjuls rörelse när den kommer fram.
Figure 2. Muskartan tänder varje rullning åt sidan, så du kan se om Mac:en tar emot lutningen.
Om muskartan tänds når lutningen Mac:en och en rad kan använda den.
Vad den inte kan göra
InputConfig lägger till ett jobb utan att ta bort rullningen, och den kan inte skilja en lutning från ett sidosvep på styrplattan. Mustillverkarens egen programvara är stället att ändra vad lutningen själv gör.
Den korta versionen
  • Rulla åt sidan. Det fungerar redan, utan drivrutin.
  • Ett annat jobb. Scanna varje lutning till en rad i InputConfig.
  • Se upp för. Rullningen sker fortfarande, och styrplattans svep utlöser samma rader.
Flikar på lutningen är inställningen jag skulle prova först.
Frågor
Fungerar ett lutningshjul på en mus på en Mac?
Ja, för rullning åt sidan i appar som rullar åt sidan, utan drivrutin. För att ge varje lutning ett annat jobb läser en app som InputConfig den som en egen indata.
Kan lutningshjulet byta flikar i webbläsaren på en Mac?
Ja. Bind vänster lutning till Control Shift Tab och höger lutning till Control Tab i InputConfig. De är föregående och nästa flik i Safari och Chrome.
Kan jag sluta att lutningen rullar åt sidan?
Inte med InputConfig, som lägger till ett jobb utan att ta bort rullningen. Mustillverkarens egen programvara är stället att ändra vad lutningen själv gör.
Varför utlöser sidosvep på min styrplatta mina lutningsrader?
macOS rapporterar ett sidosvep och en lutning på samma sätt, som rullning åt sidan, och varje pekdon räknas som ett. Använd lutningsraderna i en förinställning för när musen används, eller i appar där du inte sveper åt sidan.
Mer på svenska
