En MIDI-kontroll som kontrollyta
Ett MIDI-klaviatur, en padkontroll eller en rattlåda kan bli en makropanel och kontrollyta för hela Macen medan den fortsätter spela dina instrument. InputConfig gör de lediga delarna till kommandon: pads blir DAW-genvägar och appstartare, rattar blir Macens volym och ett scrollhjul, sustainpedalen blir ett klick, och de kanaler och toner du låter vara når DAW:n som förut. Ingen drivrutin behövs.
Den här guiden är skriven för dig som redan vet vad ett CC är. Att ställa in padfjärrkontrollen på den här sidan tar tio minuter.
Steg
  1. Anslut kontrollen med USB, eller parkoppla en Bluetooth MIDI-enhet i Ljud-/MIDI-inställningar.
  2. Öppna MIDI-vyn i Live Visualizer (Live-visualiserare) och rör vid varje pad och ratt för att se vad den skickar.
  3. Lägg till förinställningen MIDI DAW Remote från den här sidan, eller gör en egen förinställning bara för MIDI.
  4. Välj Switch, Dial eller Turn på varje rattrad så att det passar kontrollen och utdata.
  5. Koppla ett reglage till System Volume (Systemvolym) och ändra padarnas utdata till DAW:ns genvägar.
  6. Håll genvägstonerna borta från inspelningar med ett tonområde eller en separat kanal.
Vet vad InputConfig lyssnar på
InputConfig läser de här meddelandena från alla källor som macOS listar: USB-enheter som följer klassstandarden, Bluetooth MIDI via Ljud-/MIDI-inställningar och hårdvara på ett gränssnitt.
  • Toner och pads. Med anslag, fast de fungerar som på och av.
  • Control Change. På vilket nummer som helst.
  • Pitch bend och kanaltryck (aftertouch). Som kontinuerliga ingångar.
  • Program Change. En gång per patchbyte.
Varje rad kan filtreras till en kanal och en enhet, eller lämnas öppen för alla. Ingenting kräver en handkontroll. En förinställning kan vara bara MIDI. InputConfig läser en kopia av det enheten skickar och fångar inte upp det, så DAW:n får fortfarande allt, även sin egen MIDI-inlärning. Kontrollen fortsätter spela, eftersom InputConfig bara lyssnar vid sidan av.
Se vad en kontroll skickar
  • Du: Öppna Live Visualizer, välj MIDI och rör vid varje pad, tangent och ratt.
  • InputConfig: Visar en namngiven ratt för varje CC som enheten har skickat, med sitt lägesmärke, plus klaviaturet, hjulen, aftertouch, en remsa med 16 kanaler och en händelselogg.
  • Kontrollera: Varje kontroll visar sitt ton- eller CC-nummer och sin kanal. Använd de numren i raderna.
MIDI-vyn i Live Visualizer med namngivna CC-rattar och lägesmärken, klaviaturet, en kanalremsa och händelseloggen.
Figur 1. MIDI-vyn namnger varje CC som en enhet har skickat, med dess rattläge, så att du vet vilket nummer du ska koppla.
Det går snabbare än en MIDI-monitor när frågan är vad en ratt skickar.
Välj ett rattläge
Varje CC-rad har tre lägen:
Switch
Ett tröskelvärde vid 64. Raden hålls nere så länge värdet är lika med eller över det och släpps under det. För pedaler, knappar som skickar CC och pads på kontroller som skickar CC i stället för toner.
Dial
Relativt mitten. Värdet 64 är vila. Avståndet från 64 är hastigheten och tecknet är riktningen, så radens dödzon håller den stilla nära mitten. Avsett för absoluta rattar och reglage som styr en kontinuerlig utdata: mushjul, musrörelse, en MIDI-CC ut. Två rader på samma CC, plus och minus, täcker båda riktningarna.
Turn
Delta. Varje stegs rotation förbi Turn Step utlöser utdata en gång som en knuff, medurs för plus och moturs för minus. Byggt för oändliga rotationsgivare och för mål som tar steg: Volume Up / Down, ljusstyrka, piltangenter, zoom, ångra / gör om. Turn Step går från Fine (2 enheter) till Chunky (16).
Switch för pedaler, Dial för reglage och potentiometrar när utdata är kontinuerlig, Turn för rotationsgivare och allt som tar steg.
Gör ett reglage till Macens volym
Utdata System Volume är inget tryck. Den följer kontrollens läge ett till ett.
  • Du: Koppla ett CC till System Volume. Det fungerar från ett reglage, en potentiometer, pitchhjulet, aftertouch eller en avtryckare på en handkontroll.
  • InputConfig: Mappar 0 till 127 på 0 till 100 procent och tar bara över när kontrollen rör sig.
  • Kontrollera: Anslut enheten och nivån hoppar inte. Flytta reglaget och Macens volym följer det.
Gör sexton pads till en DAW-fjärrkontroll
Förinställningen MIDI DAW Remote på den här sidan utgår från en kontroll med 16 pads som skickar tonerna 36 till 51, trumområdet i General MIDI som de flesta padkontroller använder som standard. Den skickar standardgenvägarna i Logic och GarageBand. Ändra utdata så att de passar Ableton, Bitwig eller Reaper på ett par minuter.
Pad (ton)Skickar
36Space (spela / stoppa)
37R (spela in)
38Return (gå till början)
39C (cykel)
40Command Z (ångra)
41Command Shift Z (gör om)
42Command T (dela vid spelhuvudet i Logic, ändra för din DAW)
43M (stäng av markerat spår)
44S (solo)
45Command S (spara)
46Tab (växla områdena i Logics huvudfönster)
47K (metronom)
48Mission Control
49Start Dictation (för att namnge spår med rösten)
50Open App: webbläsaren
51Emergency Stop
Två CC är också kopplade: CC 7 till System Volume och CC 1 i läget Turn till Volume Up / Down som ett alternativ. På varje rad är Speak avstängt. Slå på det medan du lär in. En tonrad i läget Toggle låser en modifierare tills paden trycks igen, eller så lämnar du Toggle av och modifieraren hålls så länge paden hålls, så att en pad kan hålla Shift medan du klickar med musen. Pad 51 är nödstoppet, så fjärrkontrollen kan alltid stängas av från padarna.
Dela ett klaviatur i genvägar och toner
De flesta klaviatur skickar allt på en kanal. Gå uppför den här stegen, med den enklaste delningen först:
  1. Ett tonområde. InputConfig matchar en tonrad på nummer, så den lägsta oktaven, C1 till B1, kan vara tolv genvägar medan C2 och uppåt spelar instrumentet.
  2. En separat kanal. Om klaviaturet kan skicka zoner på olika kanaler ställer du genvägszonen på kanal 16 och filtrerar raderna till den. Då utlöser ingenting ovanför delningen en genväg, ens om du spelar där nere.
Haken: DAW:n hör också genvägstonerna och spelar in dem om spåret är aktiverat för inspelning. Filtrera instrumentspårets ingång till klaviaturets andra kanal, eller stäng av genvägszonen i DAW:ns MIDI-ingångsinställningar. Håll genvägszonen borta från instrumentspårets ingång, annars hamnar den i tagningen.
Byt förinställning med Program Change
En Program Change-rad utlöses en gång per patchbyte, och dess utdata kan vara en App Action (Appåtgärd) som aktiverar en viss förinställning. Patch 1 på kontrollen läser in mixningslayouten och patch 2 redigeringslayouten. Kontroller med en knapp för patchbank får en hel uppsättning layouter från en enda knapp.
Skicka MIDI åt andra hållet också
Samma förinställning kan skicka MIDI ut: en handkontrolls frontknappar som spelar toner i DAW:n medan padkontrollen kör genvägar. InputConfig lyssnar aldrig på sin egen virtuella port, så de två loopar aldrig. Guiden om handkontrollen som instrument täcker den utgående delen.
Parkoppla en Bluetooth MIDI-enhet
Ljud-/MIDI-inställningar: Öppna fönstret MIDI Studio och dubbelklicka sedan på Bluetooth-ikonen.
Ljud-/MIDI-inställningar, Window, Show MIDI Studio
Vad som händer: När enheten är parkopplad visas den för InputConfig som vilken annan källa som helst.
Bluetooth MIDI kommer lite senare än USB, vilket spelar roll när du spelar och ingen roll för genvägar.
Om en enhet inte visas
Gå uppför den här stegen, med det minsta steget först:
  1. Kontrollera dess läge. Enheter i ett eget läge, till exempel Push i Lives eget läge eller Maschine i sitt pluginläge, har oftast en omkopplare för MIDI-läge. Använd den.
  2. Kontrollera Ljud-/MIDI-inställningar. Om macOS inte listar enheten där kan InputConfig inte höra den heller.
  3. Kontrollera radens filter. En rad som är filtrerad till en kanal eller en enhet ignorerar resten.
Kortversionen
  • Titta först. MIDI-vyn i Live Visualizer namnger varje ton och CC.
  • Välj rattläge. Switch, Dial eller Turn, efter kontroll och utdata.
  • Börja från DAW Remote. Sexton pads, ett volymreglage och ett stopp.
  • Dela försiktigt. Ett tonområde eller en kanal, och håll genvägstonerna borta från tagningen.
De delar av kontrollen som du aldrig spelar på kan styra resten av Macen.
Frågor
Fungerar det med Ableton Push eller Native Instruments Maschine?
Om enheten visar sig som en vanlig MIDI-källa, ja. Enheter i ett eget läge (Push i Lives eget läge, Maschine i sitt pluginläge) har oftast en omkopplare för MIDI-läge. Använd den.
Kan en pad hålla en modifierare medan jag klickar med musen?
En tonrad i läget Toggle låser en modifierare tills paden trycks igen, eller så lämnar du Toggle av och modifieraren hålls så länge paden hålls.
Stör det DAW:ns egen MIDI-inlärning?
Nej. DAW:n får fortfarande allt som enheten skickar. InputConfig läser en kopia. Det fångar inte upp något.
Mer på svenska
Sidor på svenska
