Ett gratis alternativ till Bome MIDI Translator för Mac
Ja, om ditt jobb är att en MIDI-pad eller ett klaviatur ska trycka genvägar på Macen räcker en gratis app. InputConfig gör MIDI-toner, rattar och transportmeddelanden till tangenttryck, makron, musåtgärder och mer, och den är gratis och har öppen källkod. Jag gör den, så läs det här med det i åtanke. Bome MIDI Translator Pro är ett seriöst verktyg och värt sitt pris om du använder dess regler och routing, och nedan listar jag vad det ändå gör bättre.
Vad Bome MIDI Translator Pro gör
Version 1.9.2, släppt den 30 december 2025, kostar 79 euro (cirka 91 US-dollar) och körs på macOS 11 till 26 samt Windows 10 och 11. Provversionen är gratis och körs i 20 minuter åt gången.
- Översättning. MIDI till tangenttryck, tangentsekvenser, inskriven text, musrörelse och klick.
- Routing. Den kan också översätta och dirigera MIDI mellan portar.
- Logik. Regler, variabler och förinställningar som växlar på villkor.
Vad InputConfig täcker
- Ingångar. MIDI-toner, Control Change, pitch bend, kanal- och polyfonisk aftertouch, Program Change och, från version 1.6, transport Start, Continue och Stop, från vilken enhet som helst som macOS listar.
- Utdata. Tangenter och genvägar, tidsstyrda makron, Type Text (Skriv text), musklick, scrollning och rörelse, volym och media, ljusstyrka, Siri-genvägar, Open App, Open URL och MIDI ut genom dess egen virtuella port.
- Tre rattlägen. Switch för pedaler, Dial för scrollning och kontinuerlig styrning, Turn för stegvisa knuffar med fyra stegstorlekar. En ratt kan också vara Macens volymreglage.
- Kontroll per rad. Filter för kanal och enhet, håll- och dubbeltrycksåtgärder, toggle och automatiskt byte per app, så att samma pads gör olika saker i olika appar.
- Mer än MIDI. Handkontroller, Macens eget tangentbord och mus samt MIDI-enheter i en förinställning, vilket Bome inte listar. En spak på en handkontroll kan skicka ett CC över hela området 0 till 127, från strax efter dödzonen.
Den är gratis, har öppen källkod under MIT-licensen, finns i Mac App Store och kräver macOS 14 eller senare. Det finns en valfri dricksburk som inte ger några funktioner.
Vad Bome ändå gör bättre
Kontrollera det här innan du byter:
- Regler och variabler. Bome kan kontrollera ett värde, räkna och förgrena. Rader i InputConfig utlöser utdata. De kör ingen logik.
- MIDI-routing mellan hårdvaruportar. InputConfig skickar MIDI bara genom sin egen virtuella port, så den kan inte tända en kontrolls pads eller mata en hårdvarusynt direkt.
- Windows. InputConfig finns bara för Mac.
- Äldre Mac-datorer. Bome körs på macOS 11. InputConfig kräver macOS 14.
Om ett projekt beror på något av det, stanna kvar med Bome.
Jämför dem sida vid sida
| InputConfig | Bome MIDI Translator Pro | |
| Pris | Gratis, öppen källkod | 79 euro, provsessioner på 20 minuter |
| Plattformar | macOS 14 eller senare | macOS 11 till 26, Windows 10 och 11 |
| MIDI till tangenter, makron, text, mus | Ja | Ja |
| Regler, variabler, logik | Nej | Ja |
| MIDI-routing mellan hårdvaruportar | Nej, bara virtuell port | Ja |
| Handkontroller som ingång | Ja | Listas inte |
Kontrollerat den 22 september 2026 mot bome.com och Mac App Store.
Flytta över ett enkelt Bome-projekt
Det finns ingen importfunktion, men ett genvägsprojekt flyttas snabbt för hand. För varje översättare som gör en inkommande ton eller ett CC till ett tangenttryck:
- Du: Lägg till en rad i InputConfig, tryck på Scan (Skanna) och rör vid samma pad eller ratt. Välj samma tangenttryck som utdata, eller ett makro om översättaren skickade en sekvens.
- InputConfig: Fyller i ingången med tonen eller CC:t den hörde, på dess kanal och enhet.
- Kontrollera: Aktivera förinställningen och rör vid paden. Genvägen utlöses i appen som ligger längst fram. Om översättaren bara körde i en app, lägg till den appen i förinställningens lista för automatiskt byte.
Sidan om MIDI till tangenttryck förklarar varje alternativ, och förinställningarna Knob Deck och Media Deck är färdiga exempel att skanna om till din egen hårdvara.
Kortversionen
- Genvägar från pads och rattar. InputConfig gör det gratis.
- Logik, hårdvarurouting, Windows eller macOS 11. Stanna kvar med Bome.
- Flytta över. Gör en rad per översättare och fyll i varje med Scan.
Betala för Bome när du behöver dess regler, inte för enbart tangenttryck.
Frågor
Finns det en gratisversion av Bome MIDI Translator för Mac?
Bomes provversion är gratis men stängs av efter 20 minuter varje session. För MIDI till tangenttryck, mus och makron utan tidsgräns är InputConfig och MIDI Mapper gratis.
Kan en handkontroll köra samma genvägar?
Ja. InputConfig läser handkontroller, Macens eget tangentbord och mus samt MIDI-enheter, och en förinställning kan innehålla rader för alla. En handkontroll kan också skicka MIDI-toner och CC till en DAW genom den virtuella porten InputConfig.
Behövs det drivrutiner eller ett konto?
Nej. MIDI-enheter som följer klassstandarden fungerar utan drivrutiner, och InputConfig har inget konto, ingen analys och ingen nätverksåtkomst.
Kan Start och Stop från en sekvenserare köra Mac-genvägar?
Ja, i InputConfig. Start, Continue och Stop från en trummaskin, en sekvenserare eller en DAW som skickar synk över IAC Driver kopplas som vilken pad som helst. MIDI Start och Stop som genvägar har ett OBS-exempel.
Mer på svenska
