En MIDI-kontroll för Final Cut Pro
Ja, en MIDI-kontroll kan styra Final Cut Pro, genom en app som gör om varje pad och ratt till ett av Final Cuts tangentbordskommandon. Final Cut har ingen MIDI learn och inga MIDI-inställningar. Det lyssnar på tangentbordet. InputConfig gör omvandlingen, gratis i Mac App Store, och hittar en class-compliant MIDI-enhet över USB eller Bluetooth MIDI utan drivrutin. Layouten nedan är för en padkontroll med några rattar.
Steg
- Anslut MIDI-kontrollen över USB eller Bluetooth MIDI.
- Lägg till en rad i InputConfig, tryck på Scan och slå på en pad.
- Välj Final Cut-kommandot för den paden, till exempel J, K eller L.
- Ställ in varje ratt på Turn för jogging eller Dial för rullning.
- Aktivera förinställningen och för Final Cut Pro längst fram.
Mappa padsen till Final Cuts kortkommandon
Pads och tangenter fungerar som knappar och förblir nedtryckta medan du håller dem.
- Du: Lägg till en rad per pad, tryck på Scan, slå på paden och välj tangenten.
- InputConfig: Skickar den tangenten till Final Cut varje gång du slår på paden.
- Kontrollera: Med Final Cut längst fram, slå på paden för L, så startar uppspelningen.
| Pad eller ratt | Tangent i Final Cut | Jobb |
| Pad 1 | J | Spela baklänges. Igen för snabbare |
| Pad 2 | K | Stopp |
| Pad 3 | L | Spela framåt. Igen för snabbare |
| Pad 4 | Space | Spela och pausa |
| Pad 5 | I | Ange början på intervallet |
| Pad 6 | O | Ange slutet på intervallet |
| Pad 7 | Command-B | Klipp vid spelhuvudet |
| Pad 8 | M | Lägg till markör |
| Ratt 1, läget Turn | Högerpil medurs, vänsterpil moturs | Jogga en bildruta i taget |
| Ratt 2, läget Turn | Command-Plus medurs, Command-Minus moturs | Zooma tidslinjen |
| Ratt 3, läget Dial | Horisontellt mushjul | Flytta längs tidslinjen, snabbare ju längre du vrider |
Tangenterna kommer från Apples lista över kortkommandon i Final Cut Pro. Option-L och Option-J (halv hastighet framåt och bakåt) och Option-M (markör med ett namn) är bra val för lediga pads.
Välj Turn eller Dial för varje ratt
En ratt kan läsas på tre sätt:
- Turn. Avfyrar en kort knuff var några steg av rotationen, medurs för en rad och moturs för den andra, vilket är hur en ratt blir ett jogghjul. Turn Step ställer in hur långt du vrider per bildruta. Som standard ger en ratt som vrids från det ena ändläget till det andra ungefär 32 steg.
- Dial. Behandlar mitten som noll, som en spak: ju längre från mitten, desto snabbare går utdatan, vilket passar för rullning.
- Switch. Avfyrar en gång förbi halvvägs, för pedaler och knappar som skickar CC.
Den inbyggda förinställningen MIDI: Knob Deck har en ratt i läget Turn på piltangenterna och ett hjul i läget Dial på rullning att kopiera från. För att ta reda på vad en ratt skickar, öppna MIDI-vyn i Live Visualizer och vrid på den.
Dela en kontroll mellan Final Cut och din DAW
Om samma padkontroll också spelar trummor i Logic eller GarageBand, ge förinställningen för Final Cut en post för automatiskt byte för Final Cut Pro. När Final Cut kommer fram skickar padsen dess kortkommandon, och när du lämnar det kommer den förinställning som körde förut tillbaka. Slå på automatiskt byte i Settings, Advanced först.
InputConfig lyssnar vid sidan av andra appar, så tonerna når fortfarande din DAW om den också lyssnar på den kontrollen.
Anpassa det för Premiere och Resolve
- Premiere Pro. Klippet vid spelhuvudet är Command-K och zoom är plus och minus utan Command. Premiere har också en sida Control Surface i inställningarna för de hårdvaruprotokoll som Adobe stöder.
- DaVinci Resolve. Det har en egen sida. Klippet är Command-B och zoom är Command-Plus och Command-Minus, som i Final Cut. För gradering med riktiga rattar brukar Resolve-användare ta till dedikerade paneler eller Resolve-specifika MIDI-verktyg, som gör saker en tangentmappare inte kan.
Guiden för videoredigeringskontroll listar skillnaderna rad för rad.
Om en spelkontroll är enklare
Om du inte redan äger MIDI-utrustning klarar en spelkontroll i andra handen transport- och markeringsjobben utan att ta plats på skrivbordet. Förinställningen för Final Cut Pro i Smart Preset Maker är klar med två klick, och en DualSense kan surra när en markering landar. De två kan köras tillsammans: MIDI-rader och handkontrollsrader finns i samma förinställning.
Kort sagt
- Pads. Ge dem J, K, L, Space, I, O, Command-B och M.
- Rattar. Turn för bildruta för bildruta, Dial för att rulla tidslinjen.
- Två appar. Automatiskt byte ger padsen till Final Cut bara medan det är längst fram.
Final Cut lyssnar på tangenter, så vilken pad som helst som skickar en tangent kan styra det.
Frågor
Stöder Final Cut Pro MIDI-kontroller?
Inte direkt. Det har inga MIDI-inställningar, så en MIDI-kontroll behöver en app som gör om dess pads och rattar till Final Cuts tangentbordskommandon.
Behöver jag en drivrutin för min MIDI-kontroll?
Inte för en class-compliant USB- eller Bluetooth MIDI-enhet, vilket är de flesta. InputConfig hittar den på samma sätt som GarageBand.
Kan en MIDI-ratt skrubba tidslinjen i Final Cut?
Den kan stega spelhuvudet en bildruta i taget (läget Turn på piltangenterna) eller flytta tidslinjens vy med mushjulet (läget Dial).
Fungerar samma pad i Final Cut och OBS eller Logic?
Ja, med en förinställning per app och automatiskt byte per app påslaget.
Mer på svenska
