Kan en MIDI-kontroll styra DaVinci Resolve på en Mac?
Ja, för redigering, genom en app som gör varje pad och ratt till en av Resolves tangentbordsgenvägar. InputConfig, den gratis Mac-appen som jag gör, sköter omvandlingen: pads styr transporten, markerar, klipper och ångrar, och en ratt stegar spelhuvudet en bildruta i taget som ett jogghjul. Den hittar en MIDI-enhet som följer klassstandarden över USB eller Bluetooth MIDI utan drivrutin.
En begränsning kommer först. En mappare för tangenttryck trycker tangenter. Den kan inte ta tag i ett färghjul eller en gradingratt, vilket är det särskilda paneler är till för.
Steg
  1. Anslut MIDI-kontrollen över USB eller Bluetooth MIDI.
  2. Lägg till en rad i InputConfig, tryck på Scan (Skanna) och slå på en pad.
  3. Välj Resolve-genvägen för den paden, till exempel J, K eller L.
  4. Ställ in en ratt i läget Turn på vänster och höger piltangent.
  5. Aktivera förinställningen och ta DaVinci Resolve längst fram.
Koppla padsen till Resolves genvägar
  • Du: Lägg till en rad för varje pad, tryck på Scan, slå på paden och välj tangenten.
  • InputConfig: Skickar den tangenten till Resolve varje gång du slår på paden och håller den nere så länge paden hålls.
  • Kontrollera: Med Resolve längst fram, slå på paden för L så startar uppspelningen.
Pad eller rattResolve-tangentJobb
Pad 1JSpela baklänges
Pad 2KPausa
Pad 3LSpela framåt
Pad 4SpaceSpela och pausa
Pad 5IMarkera in
Pad 6OMarkera ut
Pad 7Command BKlipp vid spelhuvudet
Pad 8Command ZÅngra
Pad 9AMarkeringsläge
Pad 10BKlippläge
Pad 11Command SSpara
Ratt 1, läget TurnHögerpil medurs, vänsterpil motursStega en bildruta i taget
Ratt 2, läget TurnCommand plus medurs, Command minus motursZooma tidslinjen
Ratt 3, läget DialHorisontellt mushjulRöra sig längs tidslinjen, snabbare ju längre du vrider
Det här är Resolves standardtangenter. Om du har ändrat tangentbordslayouten i Resolve, använd dina egna. J, K och L under tre fingrar och en joggratt under tummen täcker det mesta av en redigering.
En rad i InputConfigs redigerare med en MIDI-not från en padkontroll som indata och en tangentbordsgenväg som utdata.
Figur 1. En InputConfig-rad med en MIDI-not från en pad som indata och en tangentbordsgenväg som utdata.
InputConfigs redigerare med MIDI-rader för DaVinci Resolve: varje pad, tangent eller vred till vänster och tangenten eller åtgärden den skickar till höger.
Figur 2. Nio pads, nio Resolve-genvägar. Pad 1 till 3 skickar J, K och L, så översta raden är din transport.
Välj ett läge för varje ratt
En ratt kan läsas på tre sätt:
  • Turn. Utlöser en kort knuff var några steg av rotation, medurs för en rad och moturs för den andra. Det här är läget för att stega.
  • Dial. Behandlar mitten som vila, som en spak: ju längre från mitten, desto fortare går utdata. Det här är läget för att scrolla.
  • Switch. Utlöses en gång efter halvvägs, för pedaler och knappar som skickar ett Control Change.
Turn Step ställer in hur långt du vrider för varje bildruta. Läget Turn på piltangenterna är det som gör en ratt till ett jogghjul. Den inbyggda förinställningen MIDI: Knob Deck har båda sorterna att kopiera från.
DaVinci Resolve-förinställningens sida i InputConfig, med Live Visualizer i MIDI-vyn som visar ett tangentbord, vred och de senaste noterna.
Figur 3. Samma förinställning på sin sida. MIDI-vyn visar tangentbordet, vreden och den senaste noten som kom in, och så kontrollerar du en pad innan du öppnar Resolve.
Lägg de riskfyllda tangenterna på ett håll
Varje rad kan bära en andra åtgärd på ett håll och en tredje på ett dubbeltryck. Lägg Ångra på ett tryck och Spara på ett håll på samma pad, eller behåll klippet på en pad som du inte kan råka snudda vid. En pad kan också bära flera tangenter i ordning, som ett makro: markera in, markera ut och klipp, till exempel. Ett håll kostar en halv sekund och sparar ett felaktigt klipp. Håll- och dubbeltrycksåtgärder har inställningarna.
Vad en mappare för tangenttryck inte kan göra i Resolve
  • Färghjul och gradingrattar. De är inga tangenter. För grading för hand tar Resolve-användare till särskilda paneler eller verktyg byggda för Resolve.
  • Reglage i mixern. Ett tangenttryck kan inte flytta ett.
  • Återkoppling. Resolve berättar aldrig något för kontrollen, så ingen pad tänds för att visa ett tillstånd.
Om Resolve har en tangentbordsgenväg för det kan en pad göra det, och om det inte har det kan en pad inte det.
Dela en kontroll mellan Resolve och en musikapp
Om samma kontroll också spelar instrument i en musikapp, ge den här förinställningen en post för automatiskt byte för DaVinci Resolve. Padsen skickar dess genvägar medan den ligger längst fram, och förinställningen som körde förut kommer tillbaka när du lämnar. Slå först på automatiskt byte i Settings, Advanced. InputConfig läser en kopia av MIDI, så musikappen hör fortfarande tonerna.
Med automatiskt byte på tillhör padsen bara Resolve medan Resolve ligger längst fram.
Om en handkontroll är enklare
Om du inte redan äger MIDI-utrustning gör en handkontroll i den lediga handen transport- och markeringsjobben utan någon skrivbordsyta. Förinställningen för DaVinci Resolve är klar på två klick, och MIDI-rader och rader för handkontroller kan finnas i samma förinställning. Handkontrollen du redan äger kan vara redigeringsfjärrkontrollen. Guiden om videoredigeringskontroller jämför Resolve, Final Cut Pro och Premiere Pro rad för rad.
Kortversionen
  • Pads. Ge dem J, K, L, Space, I, O, Command B och Command Z.
  • Rattar. Turn för jogging bildruta för bildruta och zoom, Dial för att scrolla tidslinjen.
  • Begränsning. Den skickar bara tangenter, så den kan inte styra färghjul eller reglage.
För att klippa räcker en padkontroll och en gratis mappare.
Frågor
Kan jag använda en MIDI-kontroll med DaVinci Resolve?
Ja, för allt som har en tangentbordsgenväg. En app som InputConfig gör pads och rattar till Resolves tangenter: transport, markeringar, klipp, ångra och steg bildruta för bildruta.
Kan en MIDI-ratt vara ett jogghjul i Resolve?
Ja. Ställ in ratten på läget Turn med högerpil på medurs och vänsterpil på moturs, så stegar den spelhuvudet en bildruta i taget.
Kan en MIDI-kontroll styra färghjul i Resolve?
Inte genom en mappare för tangenttryck. Färghjul är inga tangentbordsgenvägar. Särskilda paneler och Resolve-specifika verktyg gör det.
Behöver jag en drivrutin för min MIDI-kontroll?
Inte för en USB- eller Bluetooth-MIDI-enhet som följer klassstandarden, vilket de flesta gör.
Fungerar det i gratisversionen av Resolve?
Ja. Den skickar vanliga tangenttryck, som varje utgåva av Resolve godtar.
Är det gratis?
InputConfig är gratis i Mac App Store, utan konto och utan något att köpa i appen.
Mer på svenska
Sidor på svenska
