Kan en MIDI-kontroll styra Premiere Pro på en Mac?
Ja, för redigering, genom en app som gör varje pad och ratt till en av Premieres tangentbordsgenvägar. InputConfig, den gratis Mac-appen som jag gör, sköter omvandlingen: pads styr transporten, markerar, klipper och raderar, och en ratt stegar spelhuvudet en bildruta i taget som ett jogghjul. Den hittar en MIDI-enhet som följer klassstandarden över USB eller Bluetooth MIDI utan drivrutin.
Tangenterna i den här layouten kommer från Adobes lista över genvägar i Premiere, läst den 7 oktober 2026. De är standardvärdena, så om du har ändrat dina, använd dina egna.
Steg
  1. Anslut MIDI-kontrollen över USB eller Bluetooth MIDI.
  2. Lägg till en rad i InputConfig, tryck på Scan (Skanna) och slå på en pad.
  3. Välj Premiere-genvägen för den paden, till exempel Command K för Add Edit.
  4. Ställ in en ratt i läget Turn på vänster och höger piltangent.
  5. Aktivera förinställningen och ta Premiere Pro längst fram.
Koppla padsen till Premieres genvägar
  • Du: Lägg till en rad för varje pad, tryck på Scan, slå på paden och välj tangenten.
  • InputConfig: Skickar den tangenten till Premiere varje gång du slår på paden och håller den nere så länge paden hålls.
  • Kontrollera: Med Premiere längst fram och tidslinjen aktiv, slå på paden för Space så startar uppspelningen.
Pad eller rattPremiere-tangentJobb
Pad 1JShuttle baklänges
Pad 2KStopp
Pad 3LShuttle framåt
Pad 4SpaceSpela och stoppa
Pad 5IMark In
Pad 6OMark Out
Pad 7Command KAdd Edit, klippet vid spelhuvudet
Pad 8Option DeleteRipple Delete
Pad 9MAdd Marker
Pad 10SemikolonLift
Pad 11ApostrofExtract
Pad 12Command ZÅngra
Ratt 1, läget TurnHögerpil medurs, vänsterpil motursStega framåt och bakåt en bildruta
Ratt 2, läget TurnLika med medurs, minus motursZooma tidslinjen in och ut
Ratt 3, läget DialHorisontellt mushjulRöra sig längs tidslinjen, snabbare ju längre du vrider
Shift Command K är Add Edit to All Tracks, vilket passar för ett håll på samma pad som Command K. Klipp, ripple delete och en joggratt är det mesta av en grovklippning.
En rad i InputConfigs redigerare med en MIDI-not från en padkontroll som indata och en tangentbordsgenväg som utdata.
Figur 1. En InputConfig-rad med en MIDI-not från en pad som indata och en tangentbordsgenväg som utdata.
InputConfigs redigerare med MIDI-rader för Premiere Pro: varje pad, tangent eller vred till vänster och tangenten eller åtgärden den skickar till höger.
Figur 2. Premiere-padsen: shuttle, play, mark In and Out, add edit, ripple delete och add marker.
Välj ett läge för varje ratt
En ratt kan läsas på tre sätt:
  • Turn. Utlöser en kort knuff var några steg av rotation, medurs för en rad och moturs för den andra. Det här är läget för att stega.
  • Dial. Behandlar mitten som vila, som en spak: ju längre från mitten, desto fortare går utdata. Det här är läget för att scrolla.
  • Switch. Utlöses en gång efter halvvägs, för pedaler och knappar som skickar ett Control Change.
Turn Step ställer in hur långt du vrider för varje bildruta. Ställ in ratten i läget Turn på piltangenterna, så beter den sig som ett jogghjul. Den inbyggda förinställningen MIDI: Knob Deck har båda sorterna att kopiera från.
Förinställningen Premiere Pro på InputConfigs sida, med Live Visualizer i MIDI-vyn som visar ett tangentbord, vred och de senaste noterna.
Figur 3. Samma förinställnings sida. Vrid ett vred och se hur dess vred rör sig här, så ser du vilket CC-nummer det skickar.
Lägg två klipp på en pad
Varje rad kan bära en andra åtgärd på ett håll och en tredje på ett dubbeltryck. Ett tryck för Add Edit och ett håll för Add Edit to All Tracks håller båda under ett finger. Ett makro kan kedja tangenter i ordning, till exempel Mark In, Mark Out och Extract. En pad kan bära ett tryck, ett håll och ett dubbeltryck. Håll- och dubbeltrycksåtgärder har inställningarna.
Vad en mappare för tangenttryck inte kan göra i Premiere
  • Mixerreglage och effektrattar. De är inga tangenter. Premiere har en sida Control Surface i sina inställningar för de hårdvaruprotokoll som Adobe stöder, vilket är vägen för reglage.
  • Återkoppling. Premiere berättar aldrig något för kontrollen, så ingen pad tänds för att visa ett tillstånd.
  • Paneler som inte ligger längst fram. En genväg verkar på den aktiva panelen, så klicka på tidslinjen en gång innan du börjar.
Om Premiere har en tangentbordsgenväg för det kan en pad göra det.
Dela en kontroll mellan Premiere och en musikapp
Om samma kontroll också spelar instrument i en musikapp, ge den här förinställningen en post för automatiskt byte för Premiere Pro. Padsen skickar dess genvägar medan den ligger längst fram, och förinställningen som körde förut kommer tillbaka när du lämnar. Slå först på automatiskt byte i Settings, Advanced. InputConfig läser en kopia av MIDI, så musikappen hör fortfarande tonerna. Slå på automatiskt byte så att padsen är Premieres bara medan Premiere är appen längst fram.
Om en handkontroll är enklare
Om du inte redan äger MIDI-utrustning gör en handkontroll i den lediga handen transport- och markeringsjobben utan någon skrivbordsyta. Förinställningen för Premiere Pro är klar på två klick, och MIDI-rader och rader för handkontroller kan finnas i samma förinställning. En padkontroll du redan har på skrivbordet kan sköta redigeringen. Guiden om videoredigeringskontroller jämför Premiere Pro, Final Cut Pro och DaVinci Resolve rad för rad.
Kortversionen
  • Pads. Ge dem J, K, L, Space, I, O, Command K, Option Delete och M.
  • Rattar. Turn för att stega bildrutor och zooma, Dial för att scrolla tidslinjen.
  • Begränsning. Bara tangenter: reglage går genom Premieres egna inställningar för Control Surface.
För en grovklippning gör en padkontroll och en gratis mappare jobbet.
Frågor
Kan jag använda en MIDI-kontroll med Premiere Pro?
Ja, för allt som har en tangentbordsgenväg. En app som InputConfig gör pads och rattar till Premieres tangenter: transport, markeringar, Add Edit, ripple delete och steg bildruta för bildruta.
Kan en MIDI-ratt vara ett jogghjul i Premiere Pro?
Ja. Ställ in ratten på läget Turn med högerpil på medurs och vänsterpil på moturs, så stegar den en bildruta i taget.
Vilken är genvägen för att klippa vid spelhuvudet i Premiere Pro?
Command K på en Mac, som är Add Edit. Shift Command K lägger till klippet på alla spår.
Kan ett MIDI-reglage styra Premieres ljudmixer?
Inte genom en mappare för tangenttryck. Premiere har inställningar för Control Surface för de hårdvaruprotokoll som Adobe stöder.
Behöver jag en drivrutin för min MIDI-kontroll?
Inte för en USB- eller Bluetooth-MIDI-enhet som följer klassstandarden, vilket de flesta gör.
Är det gratis?
InputConfig är gratis i Mac App Store, utan konto och utan något att köpa i appen.
Mer på svenska
Sidor på svenska
