Svenska
Så testar du kontrollens vibration på en Mac
Det snabbaste testet finns inbyggt i macOS: öppna Systeminställningar, klicka på Spelkontroller i sidofältet, välj kontrollen och klicka på Identify. På en kontroll som stöder det spelas ett haptiskt mönster upp.
För att känna motorerna på olika styrkor, använd förinställningen Haptic Feedback i InputConfig, den gratis mapper jag gör. Om varken det ena eller det andra får en kontroll att surra som den borde, anslut den med en kabel och prova igen innan du skyller på motorerna.
Steg
- Öppna Systeminställningar, Spelkontroller, välj kontrollen och klicka på Identify.
- Installera InputConfig, välj förinställningen Haptic Feedback och klicka på Activate.
- Klicka i ett textfält och tryck sedan på de fyra ansiktsknapparna för att känna fyra styrkor.
- Om inget surrar, anslut en kabel och testa igen.
- Avaktivera förinställningen när du är klar.
Steg 1: Tryck på Identify i Systeminställningar
Spelkontroller visas i sidofältet i Systeminställningar när en kontroll har anslutits.
- Du: Välj kontrollen och klicka sedan på Identify.
- macOS: Blinkar med lamporna eller spelar upp ett haptiskt mönster. Det är till för att skilja två identiska kontroller åt, så du kan inte välja styrka.
- Kontroll: Ett surr här visar att motorerna, anslutningen och macOS fungerar.
Om kontrollen inte finns i listan alls ser inte Mac:en den, och problemet är parkopplingen. Börja med kontrollen känns inte igen på en Mac. Ett surr vid Identify klarar hårdvaran på tio sekunder.
Steg 2: Känn fyra styrkor med InputConfig
Förinställningen Haptic Feedback ger en annan styrka på varje ansiktsknapp.
- Du: Installera InputConfig, gratis i Mac App Store. Välj förinställningen Haptic Feedback i sidofältet, klicka på Activate och öppna TextEdit eller klicka i ett textfält, så att bokstäverna har något ställe att ta vägen.
- InputConfig: Gör så att varje ansiktsknapp skriver sin bokstav och vibrerar.
- Kontroll: Tryck på Cross, Circle, Square och Triangle på en PlayStation-kontroll, eller A, B, X och Y på en Xbox-kontroll. Du känner 30, 60, 85 och 100 procent.
På en PlayStation-kontroll blir också ljusfältet orange medan förinställningen körs, så ljuset testas samtidigt. Avaktivera förinställningen när du är klar, så slutar ansiktsknapparna att skriva.
Testa en längre vibration
Förinställningens fyra rader är korta tryck. För att hålla motorerna på, öppna förinställningen med Edit, öppna Options på en rad och dra Duration upp till två sekunder. En lång vibration är lättare att bedöma än ett kort tryck, särskilt på en DualSense, vars kortaste vibrationer känns mjuka.
InputConfig driver båda motorerna på samma nivå, så den kan inte testa de vänstra och högra motorerna var för sig.
Var försiktig med webbläsartestare
Det finns vibrationstestare som körs i en webbsida. De använder webbläsarens egna stöd för kontroller, och om det inkluderar vibration på en Mac beror på webbläsaren och kontrollen. Om ett webbläsartest lämnar kontrollen stilla men Identify eller förinställningen får den att surra, är kontrollen i sin ordning och webbläsaren är begränsningen.
Läs resultatet
Varje resultat pekar på en del av kedjan:
- Den surrar i testet men inte i ditt spel. Kontrollen är i sin ordning. Spelet ber inte macOS om vibration, vilket är vanligt. PS5-kontrollen vibrerar inte på en Mac går igenom varför och vad som kan ändras.
- Den surrar på kabel men inte över Bluetooth. Den trådlösa anslutningen är problemet. Glöm kontrollen i Systeminställningar, Bluetooth, och parkoppla den igen. Kopplar ur hela tiden täcker resten.
- Ingenting, på kabel, i båda testen, på en kontroll som borde vibrera. Motorerna eller kretskortet inuti kontrollen. En andra kontroll som klarar samma test avgör saken.
- En generisk USB-kontroll, en arkadspak eller ett ratt står still. Det är väntat. InputConfig läser dem direkt och skickar inget tillbaka, så den kan inte köra deras motorer, även om de har sådana.
Testa på kabel innan du bestämmer att motorerna är döda.
Känn till varje kontrolls egenheter
- DualSense och DualSense Edge. Dessa vibrerar med haptiska aktuatorer som tar ungefär en femtedel av en sekund att nå full styrka, så ett mycket kort surr känns mjukare än ett långt. InputConfig spelar sitt kortaste surr på 220 ms på dessa kontroller av den anledningen.
- DualShock 4. Samma test gäller. Den vibrerar via samma sorts rapport som DualSense.
- Xbox-kontroller. InputConfig använder macOS:s haptik, samma väg som Identify använder.
- Valves Steam Controller från 2026. Den vibrerar i InputConfig medan Steam är stängt. Stödet är nytt i 1.6 och experimentellt.
- Switch 2 Pro Controller via USB. InputConfig driver inte dess vibration.
De adaptiva avtryckarna kan inte testas här, eftersom InputConfig inte ställer in deras motstånd.
Den korta versionen
- Först. Använd Identify i Systeminställningar, Spelkontroller.
- Sedan. Prova förinställningen Haptic Feedback, där de fyra ansiktsknapparna ger fyra styrkor.
- Om den står still. Prova en kabel, sedan en andra kontroll, innan du skyller på motorerna.
Om testet surrar och spelet inte gör det, är det spelet som är tyst.
Frågor
Hur testar jag vibrationen på en PS5-kontroll på en Mac?
Välj DualSense i Systeminställningar, Spelkontroller och klicka på Identify. För fyra styrkor, aktivera InputConfigs förinställning Haptic Feedback och tryck på Cross, Circle, Square och Triangle.
Hur testar jag vibrationen på en Xbox-kontroll på en Mac?
På samma sätt: Identify i Systeminställningar, Spelkontroller, sedan förinställningen Haptic Feedback i InputConfig, där du trycker på A, B, X och Y.
Kan jag testa DualSense-vibrationen utan en PS5?
Ja. Allt på den här sidan körs på Mac:en ensam, över Bluetooth eller USB-C.
Min kontroll vibrerar i testet men inte i ett spel. Är den trasig?
Nej. Spelet skickar inte vibration till Mac:en. Många Mac-spel och portar har aldrig lagt till den.
Kan jag testa de adaptiva avtryckarna på en Mac?
Inte med InputConfig. Den läser avtryckarna som analoga ingångar och ställer inte in deras motstånd, så det finns inget att känna där.
Mer på svenska
