Svenska
Varför fungerar inte G HUB eller Logi Options+ på min Mac?
Tre orsaker täcker de flesta fall, och Logitech dokumenterar var och en. En app som fastnar på sin laddningsskärm har oftast sitt bakgrundsobjekt avstängt under Login Items. En app som inte alls öppnas kan vara en version från före Logitechs rättning av ett certifikat som gick ut i januari 2026. En mus som inte syns i appen behöver oftast en ren ominstallation och ett godkännande under Integritet och säkerhet.
Varje lösning nedan kommer från Logitechs egna supportartiklar, som jag läste den 7 oktober 2026. Jag gör InputConfig, en gratis Mac-app som ger musknappar en uppgift utan något tillverkarprogram. Det är sista avsnittet, för när du bara vill att knapparna ska fungera.
Steg
  1. Öppna Systeminställningar, General, Login Items och slå på Logitech-objekten.
  2. Om appen inte öppnas, installera Logitechs certifikatpatch utan att avinstallera först.
  3. Om enheten saknas, ta bort appen, starta om, installera om och godkänn den under Integritet och säkerhet.
  4. Kontrollera appens behörigheter under Integritet och säkerhet: Hjälpmedel och Övervakning av inmatning.
Matcha symptomet till lösningen
Vad du serTrolig orsakLösning
Fastnar på laddningsskärmenBakgrundsobjekt avstängtLogin Items
Öppnas inte allsUtgånget certifikat, januari 2026Logitechs patchinstallerare
Öppnas, musen saknasBlockerad komponent eller en skadad inställningsfilRen ominstallation, sedan godkännande
Knappar och rullning gör ingetBehörighet inte givenHjälpmedel och Övervakning av inmatning
Börja med Login Items, eftersom det tar tio sekunder att kontrollera.
Åtgärda en laddning som aldrig tar slut
  • Du: Öppna Systeminställningar, General, Login Items. Under listan över objekt som får köras i bakgrunden, slå på Logitech-posterna.
  • macOS: Låter Logitechs bakgrundsprocess köra.
  • Kontrollera: Avsluta och öppna G HUB eller Logi Options+ igen. Den passerar laddningsskärmen.
Logitechs artikel förklarar varför: apparna installerar en bakgrundsprocess som känner av enheter, och med den avstängd väntar appen i evighet. Om du har städat i Login Items nyligen är det troligen det som stoppade den.
Åtgärda en app som slutat öppnas 2026
Den 7 januari 2026 publicerade Logitech att ett utgånget certifikat hade stoppat Logi Options+ och G HUB från att köras på macOS, och publicerade ett patchinstallerare för vardera. Instruktionerna har tre punkter som är värda att känna till:
  • Avinstallera inte först. Patchen läggs över den installerade appen.
  • Dina inställningar stannar. Logitech säger att anpassningarna finns kvar.
  • Den kommer inte av sig själv. Appens automatiska uppdatering kan inte leverera den, så du laddar ner patchen från Logitechs artikel.
Artikeln täcker macOS 12 till macOS 26, med ett separat verktyg för macOS 12. En app som inte har öppnats sedan i januari behöver patchen, inte en ominstallation.
Åtgärda en mus som inte syns i G HUB
Logitechs steg för en enhet som saknas i G HUB på en Mac är en ren ominstallation:
  1. Tvinga avsluta G HUB.
  2. Flytta Logitech G HUB från Applications till papperskorgen.
  3. Starta om Mac.
  4. Installera G HUB igen från Logitechs webbplats.
  5. När macOS visar en blockerad fråga, öppna Systeminställningar, Integritet och säkerhet, och tillåt Logitech G HUB. En andra fråga kommer, och den behöver samma svar.
Om det inte hjälper är Logitechs andra väg att återställa inställningsfilen: avsluta G HUB, gör en säkerhetskopia av filen settings.db i mappen LGHUB i Library, under Application Support, ta bort originalet och öppna G HUB igen. Godkänn båda frågorna efter ominstallationen, annars förblir musen osynlig.
Kontrollera behörigheterna
Logitech listar de macOS-behörigheter som Logi Options+ frågar efter: Hjälpmedel, Övervakning av inmatning, Bluetooth, USB-tillbehör, Login Items och Screen & System Audio Recording. Två av dem avgör om dina inställningar gör något. Övervakning av inmatning är det som rullning, gester och knapparna bakåt och framåt beror på, enligt Logitechs egen beskrivning. Båda finns under Systeminställningar, Integritet och säkerhet. En knappinställning som sparas men inte gör något beror oftast på en saknad behörighet.
Använd musen medan appen är trasig
Nytt för dig? Genomgången av musknappar visar varje steg med en bild.
Musen behöver inte Logitechs app för att vara en mus: pekaren, klick och rullning fungerar, och Systeminställningar, Mus styr hastigheten. Sidoknapparna är den del som tystnar. InputConfig läser dem direkt från macOS och ger var och en en uppgift, Tillbaka, Framåt, en genväg eller ett makro, i alla appar. Sidoknapparna kan fungera redan nu, oavsett i vilket skick Logitechs app är. Ett alternativ till Logi Options+ för Mac reder ut vilka funktioner som flyttar och vilka som inte gör det, och musens sidoknappar på en Mac har inställningen.
Live Visualizers musdel i InputConfig med de två sidoknapparna upplysta, som visar att Mac tar emot Button 4 och Button 5.
Figure 1. InputConfigs musdel lyser upp sidoknapparna och visar att Mac tar emot Button 4 och Button 5.
En rad i InputConfigs redigerare med dess Options öppna: musknappsrader som öppnar Mission Control och Launchpad, och rader för tilthjulet som flyttar mellan skrivbord.
Figure 2. Med G HUB stängt kan de extra knapparna fortfarande öppna Mission Control och Launchpad, och tilthjulet kan byta skrivbord.
Den korta versionen
  • Laddar för evigt. Gå till Systeminställningar, General, Login Items och slå på Logitech-posterna.
  • Öppnas inte. Installera Logitechs certifikatpatch över appen du redan har.
  • Musen saknas. Gör en ren ominstallation och godkänn båda frågorna.
  • Under tiden. En mappare håller sidoknapparna igång.
Jag skulle gå i den ordningen: först Login Items, sedan patchen, och en ren ominstallation sist.
Frågor
Varför fastnar Logitech G HUB på laddningsskärmen på min Mac?
Logitechs supportartikel säger att appens bakgrundsobjekt har stängts av. Öppna Systeminställningar, General, Login Items och slå på Logitech-posterna.
Varför slutade Logi Options+ att öppnas på min Mac 2026?
Logitech publicerade den 7 januari 2026 att ett utgånget certifikat stoppade Logi Options+ och G HUB på macOS. Deras patchinstallerare åtgärdar det, och den används utan att avinstallera appen.
Varför syns inte min mus i G HUB på en Mac?
Logitechs steg är att ta bort G HUB, starta om, installera om och tillåta Logitech G HUB i Systeminställningar, Integritet och säkerhet när macOS visar en blockerad fråga.
Vilka behörigheter behöver Logi Options+ på en Mac?
Logitech listar Hjälpmedel, Övervakning av inmatning, Bluetooth, USB-tillbehör, Login Items och Screen & System Audio Recording.
Kan jag använda en Logitech-mus på en Mac utan G HUB eller Logi Options+?
Ja. Pekaren, klick och rullning fungerar utan något installerat, och en gratis mappare som InputConfig kan ge sidoknapparna en uppgift.
Mer på svenska
