Varför fungerar inte min sustainpedal?
Oftast av en av tre orsaker: pedalen sitter i fel uttag, den har fel polaritet för klaviaturet, eller instrumentet du spelar ignorerar sustain. Det snabbaste sättet att ta reda på vilken är att se om pedalens meddelande, CC 64, når datorn. Gör det det är pedalen och klaviaturet felfria och lösningen finns i musikappen. Gör det inte det finns lösningen vid klaviaturet.
Testet nedan använder den gratis MIDI-testaren på den här sajten och tar ungefär en minut. En pedal som fungerar kan göra mer än sustain: InputConfig, den gratis Mac-appen jag gör, läser den som en knapp för vilken genväg som helst.
Steg
  1. Öppna MIDI-testaren i Chrome, Edge eller Firefox och tryck på Start listening.
  2. Tryck på och släpp pedalen och leta efter CC 64.
  3. Om ingenting visas, kontrollera uttaget, kontakten och klaviaturets pedalinställning.
  4. Om CC 64 visas, prova ett pianoljud i musikappen och kontrollera att spåret är valt.
Ta reda på vilken sida felet sitter på
  • Du: Öppna MIDI-testaren i Chrome, Edge eller Firefox, tryck på Start listening och tryck på och släpp pedalen några gånger.
  • Sidan: Visar CC 64 Sustain med dess värde varje gång pedalen rör sig.
  • Kontrollera: Ett högt värde med foten nere och ett lågt med den uppe betyder att pedalen och klaviaturet fungerar.
Om CC 64 kommer fram, sluta titta på pedalen och titta på musikappen.
Om ingen CC 64 kommer fram
Gå uppför den här stegen, minsta steget först:
  1. Kontrollera uttaget. Pedalen hör hemma i det som är märkt Sustain eller Damper, inte Expression eller Volume.
  2. Tryck in kontakten hela vägen. En kontakt som sitter halvvägs läses som ingen pedal.
  3. Leta efter en pedalinställning på klaviaturet. Ett uttag som kan tilldelas flera uppgifter kan vara inställt på något annat än sustain.
  4. Prova pedalen på ett annat klaviatur, eller en annan pedal på det här, för att se vilken av de två som är felet.
Pedalen måste sitta i själva MIDI-klaviaturet. Kopplad till ett ljudgränssnitt eller en gitarrförstärkare skickar den inget som en musikapp kan använda. Klaviaturet gör pedalen till MIDI, så klaviaturet är där en tyst pedal åtgärdas.
Om den fungerar bakvänt
Toner som klingar tills du trampar på pedalen betyder att pedalens polaritet inte stämmer med vad klaviaturet förväntar sig. Många pedaler har ett polaritetsreglage på undersidan, och många klaviatur har en inställning för pedalpolaritet. En bakvänd pedal är en missanpassning, och ett reglage eller en inställning rättar till den. MIDI-sustainpedalen går igenom det.
Om CC 64 kommer fram och appen ignorerar den
  • Prova ett piano. Vissa ljud svarar inte på sustain: många trumset och orglar ignorerar den. Ladda ett piano och försök igen.
  • Välj rätt spår. Pedalen verkar på spåret som tar emot klaviaturet, samma som dina toner spelas på.
  • Leta efter ett MIDI-filter. Vissa musikappar kan filtrera bort kontrollmeddelanden på ingången. Om appen har en sådan inställning, se till att kontroller släpps igenom.
  • Kontrollera kanalen. Om spåret lyssnar på en MIDI-kanal måste pedalens meddelande komma på den kanalen, precis som tonerna.
Om tonerna spelas och pedalen inte gör det ignorerar instrumentet eller ett filter CC 64. GarageBand och Logic Pro följer en sustainpedal utan något att slå på, så där är instrumentet det första att kontrollera.
Om toner ligger kvar när du lyfter foten
Meddelandet pedal ned kom fram och meddelandet pedal upp gjorde det inte, ofta för att en kabel flyttades eller klaviaturet stängdes av medan pedalen var nedtryckt. Tryck på och släpp pedalen en gång till, så skickas ett nytt pedal upp. Om det inte hjälper tystar en MIDI-panik allt. Att trycka på och släppa pedalen igen rensar det mesta av fastnad sustain. MIDI-panikknappen förklarar det, och det finns en på den här sajten.
Ge en fungerande pedal ett andra jobb
En sustainpedal är en fotkontakt, och på en Mac kan den göra mer än sustain. InputConfig, den gratis Mac-appen som jag gör, läser CC 64 som en knapp: en pedal kan klicka med musen, bläddra en sida, starta en inspelning eller hålla en tryck-för-att-prata-tangent, i vilken app som helst. En pedal som fungerar för sustain fungerar också som genväg för foten. MIDI till mus på en Mac och MIDI till tangenttryck på en Mac har stegen.
Live Visualizers MIDI-vy visar ett pedals control change i händelseloggen.
Figur 1. InputConfigs MIDI-vy loggar ett pedals control change när det kommer in.
InputConfigs redigerare med en enda rad: F13 från en fotbrytare som indata och CC 64, Sustain Pedal, som utdata.
Figur 2. En USB-fotbrytare som skickar F13 blir ett sustainpedal med den här enda raden. Det fungerar också åt andra hållet.
Kortversionen
  • Testa. En MIDI-testare visar om CC 64 kommer fram.
  • Ingen CC 64. Kontrollera uttaget, kontakten eller klaviaturets pedalinställning.
  • CC 64 kommer fram. Då är orsaken instrumentet, spåret eller ett filter i musikappen.
En minut med en MIDI-testare visar vilken halva av uppsättningen du ska åtgärda.
Frågor
Varför fungerar inte min sustainpedal i GarageBand?
Se först om pedalens meddelande kommer fram, med en MIDI-testare. Om CC 64 kommer fram, välj ett spår med ett programvaruinstrument med piano och försök igen, eftersom vissa ljud ignorerar sustain. Om den inte kommer fram, kontrollera uttaget och kontakten på klaviaturet.
Vilket uttag ska en sustainpedal sitta i?
Det på MIDI-klaviaturet som är märkt Sustain eller Damper. Ett Expression-uttag är till för en annan sorts pedal.
Varför fungerar min sustainpedal bakvänt?
Dess polaritet är motsatsen till vad klaviaturet förväntar sig. Vänd polaritetsreglaget på pedalen eller ändra pedalpolariteten i klaviaturets inställningar.
Behöver en sustainpedal en drivrutin på en Mac?
Nej. Pedalen sitter i klaviaturet, och klaviaturet skickar dess läge som ett MIDI-meddelande, CC 64.
Varför fortsätter mina toner att sustaina?
Instrumentet fick pedal ned och fick aldrig pedal upp. Tryck på och släpp pedalen igen, eller använd en MIDI-panik.
Kan jag testa en sustainpedal utan en musikapp?
Ja. En MIDI-testare i webbläsaren visar hur CC 64 ändras när du trycker på och släpper pedalen, i Chrome, Edge eller Firefox.
Mer på svenska
Sidor på svenska
